Klimaanlage ohne funktion
burns_21
ich habe gestern mein ersten A2 vom Vorbesitzer abgeholt. Eine Vorstellung mache ich noch.
Nun ja, gestern und heute Morgen lief die Klima noch. Nun tut Sie es nicht mehr. :|
Geprüft wurde seitens der Werkstatt:
- Kältemittel i.o.
- Fehlerspeicher leer
für weitere Prüfung hatte man keine Zeit und hat die schuld auf den Kompressor geschoben. Dieser schaltet nicht ein.
Wie kann ich weiter vorgehen um den Fehler einzugrenzen.
VCDS hab ich zur Hand.
Danke
Gruß Christian
Bitte bemühe mal die Suche, da gibt es bereits sehr informative Threads zu.
Beim A2 ist der Kompressor immer eingeschaltet, es gibt dort keine elektrische Kupplung.
Die Leistung des Kompressors wird über eine Taumelscheibe geregelt, dieses wird über ein PWM-Signal gesteuert.
Der Kompressor hat allerdings eine mechanische Sollbruchstelle in der Riemenscheibe, bitte kontrollieren ob sich die Nabe der Riemenscheibe mitdreht.
Zudem muß bei eingeschalteter Klima (ECON off) der Kühlerlüfter sofort anlaufen.
Die Nabe dreht sich nicht mit.
Lässt sich aber bei ausgeschaltetem Motor mit einem langen Schraubendreher drehen.
Wie mir scheint ist dann wohl diese Sollbruchstelle kaputt.
In welchen Fällen passiert dies? Und ist es möglich nur die Kupplung auszutauschen?
Bearbeitet von burns_21
vor 12 Minuten schrieb McFly:
Ich weiß nicht wie häufig ich diesen link schon kopiert habe:
Biste ja auch selbst schuld! Wenn Du immer verlinkst, verlernt die Meute das Benutzen der Suchfunktion. :janeistklar:
Bearbeitet von heavy-metal
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
