A2 1,2 TDI Kupplung hängt, nach Neustart ok
aliter
hallo, nach längerer Ruhezeit zeigt sich gelegentlich folgender Fehler:  Ich fahre im Automatikmodus  4.G., schalte in Schaltmodus, damit der nicht im 5. hochschaltet und untertourig fährt.
Das geht etwa 20 Min, dann will ich in den Automatikmodus zurück und stelle fest, dass er nicht hochschaltet. Zurück in den Schaltmodus versuch manuell in den 5 oder 3. geht nicht. fahre halt im 4 weiter irgendwann muss ich anhalten, der Motor wird zwangsweise abgewürgt, dann Motor aus, Zündung aus und wieder anlassen. Dann erst höre ich das Laden des Druckspeichers und er startet normal und schaltet korrekt. Irgendwie muss während der Fahr der Druckspeicher entladen und nicht wieder geladen werden. Ein merkwürdiger Effekt, der auch schon in anderen Gängen auftrat. Vielleicht hat jemand einen Hinweis. Den Druckspeicher (Kugel) hatte ich schon vor 2 Monaten erneuert.
Viellleich hat jemand einen Hinweis! Dank im voraus.
Am 4.7.2019 um 14:55 schrieb DerWeißeA2:
Bitte genau prüfen, mit einer starken Lichtquelle von rechts den Vorratsbehälter durchleuchten. Oftmals passiert es, dass bei zu geringem Lichtschein die Stege innerhalb des Behälters als Füllstand interpretiert werden. Verständlich ausgedrückt?
hat ein wenig gedauert, bis ich die Hydraulikflüssigkeit geliefert bekam (von oel-guenstig) war tatsächlich ca 2 cm unter Niveau. Hab aufgefüllt, bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht. danke, nun kann ich mich dem nächsten Problem zuwenden: mangelnde Leistung ab 2000 Umdr. - Prüfung des Turboladers. Werde erst mal versuchen die bisherigen Wortmeldungen durchzusehen.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
