Motorbasser
So, nun fällt auch mir der Himmel nach altgallischer Art auf den Kopf. Nach einem kurzen, eher sperrigen Gespräch mit einem örtlichen Sattler will ich es selbst angehen (aufgerufen waren 1.100€ bei Lieferung des Daches ohne Reinigung meinerseits, bei Lieferung inkl. Reinigung durch mich 450€).
Wenn ich also schon die Reinigung übernehme, dann will ich den Rest auch gleich versuchen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Stoff: https://www.fortispolster.de/microfaser-alicante-wildleder-kaschiert-t132-09-schwarz.html
Dazu braucht es noch den Kleber. Reichen 0,8 kg wenn man kein OSS hat?
Die Ratschläge von hier sind ja alle schon mal sehr gut. Damit traue ich mir die Prozedur zu. Es muss kein Luxusfinish geben, aber ordentlich aussehen soll es schon und vor allem soll mir danach nie mehr der Himmel auf den Kopf fallen - beim Teutates!
Du hast kein OSS? Dann guck dir das Dach nochmal genau an und leg dir einen Plan zurecht.
Denn das Nicht-OSS Dach sieht aus als würde es aus zwei Teilen bestehen, tut es aber nicht.
Spontan wüsste ich aber auch nicht wie man das löst.
a) An der Fuge trennen, beziehen und neu zusammenfügen
b) Volle Möhre über die Fuge drüber beziehen
c) Das Material mit einem Rakel in die Fuge „stopfen“
@ZENTAC Bilder?
vor 14 Stunden schrieb mäddis:
Guten Morgen A2 Gemeinde
Also die Stoffe kann man sehr gut verarbeiten von diesem Anbieter wie das mit dem Alcantara ist kann ich natürlich nicht genau sagen ich habe Stoff schwarz genommen...
0,8 Kilo Dose passt genau für diese Aufgabe man muss sich aber ein bisschen zusammenreißen da der Stoff ja auch sehr sehr viel Klebstoff aufnimmt.
Und man muss diese arbeiten auf jeden Fall im freien machen.... sonst bekommt man von diesem extrem pattex Geruch die volle Dröhnung....
Die Fuge zwischen den beiden Dachteilen habe ich mit Füllspachtel aufgefüllt und dann abgezogen...
Das sollte aber jemand machen der sowas wirklich kann.   Da die füllspachtel relativ schnell fest wird habe ich mir füllspachtel in einer Silikon Tube besorgt....damit konnte man zielgenau in den Spalt das Material drücken und abziehen....
Ansonsten muss man einen Spachtel Künstler sein um das Material in den Spalt zu bekommen ohne alles zu versauen...
Vertraut mir...
ich weiß wovon ich rede
Die Hauptschwierigkeit beim Verkleben ist der Bereich wo die Beleuchtung vorne ist,  die Wölbung hat's in sich. aber man kann diesen Stoff sehr gut ziehen...
Und durch das beidseitige verkleben kann man das sehr gut andrücken.... Wichtig ist bei dem Klebstoff wirklich das feste andrücken...
Danach kann man nicht mehr den Stoff korrigieren
wie gesagt ich habe einen 97 prozentiges Ergebnis erreicht bis an ein paar Stellen....
Aber ich bin froh dass ich es hinter mir habe
und nicht vergessen es ist die Gelegenheit auch das Dach mit zwei Lagen Alubytul zu dämmen.
Mein Dach hört sich jetzt an wie dickes Blech
Von innen und außen
Zwei Rollen Reckhorn gibt es bei Amazon
ach ja zu meinem reserve dachhimmel den ich  im Basar anbieten kann ich ergänzen dass ich auch noch 2m schwarzen bezugsstoff kostenlos mit dabei gebe..
ich hatte vier Meter bestellt weil ich die D-Holmen  ja auch selbst machen wollte
Aber dann bei den Audi Classic parts eine bessere Lösung gefunden habe. ?
Danke für die Info mit dem Alubytul. Da gönne ich mir mal eine Lage. Da ich etwas Bedenken mit dem Alcantara hatte, nur wegen der Verarbeitung, habe ich nun folgenden Stoff genommen: SAM257 Schwarz
Das hat auch etwas Struktur, das gefällt mir einfach besser. Ich will auch die A- und D-Holmen noch neu beziehen. Damit ist die Kugel inkl. Sitze richtig schön schwarz innen :)  Mit der Falz muss ich mir auch noch was überlegen. Rein stilistisch sollte sie natürlich unbedingt bleiben. Aber ob man das anständig verarbeitet bekommt... das bezweifle ich noch.
Wenn du den Spalt unbedingt erhalten willst, würde ich (wie Nagah schon geschrieben hat) versuchen den Spalt an der Klebefuge zu trennen und den Himmel dann (wie im Original) 2-teilig beziehen. Eventuell tust du dich dann auch im vorderen Teil (Lampenaufnahme usw) leichter.
Anschließend würde ich die beiden Teile wieder mit Heiskleber o.Ä. zusammensetzen
vor 8 Stunden schrieb Nagah:
@ZENTAC Bilder?
jaaa jaa ich komm ja schon...
Das sieht auf den Bildern schlimmer aus als in echt, weil es ja alles schwarz ist
Die Probleme hatte ich am vorderen teil und  das Innenlicht vorne.....  ;-)
und auch der schlecht gespachtelte Spalt  (weil ich davon KEINE Ahnung habe....)
hat die "Kaschierung" schön "kaschiert"   ;-)
Alles Klar Nagah??  ;-)
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
Wie streng wart ihr mit dem Reinigen? Der Himmel klebt bei mir immer noch wie die Pest. Drahtbürste und Wasser waren übrigens unschlagbar. Hatte noch bissl Spiritusreiniger da. Sauberer ging gerade nicht.
Bearbeitet von mäddis
Ja das reicht völlig,
ich hab es mit einer neuen Hand Drahtbürste und Wasser gemacht
ich hatte Angst evtl mit der Bürste am Akkuschrauber das Grundgewebe nicht beschädigen
Selbst mit der Hand hab ich da einiges "Gerissen" und war Froh mit der Füllspachtel das wieder gerade zu ziehen!
Den Kleber gut ablüften lassen bei den Temperaturen reichen 15 Minuten und dann anlegen und von der Mitte aus feste drücken....
druck ist wieder als Dauer... und das dann Stück für Stück  ca. 30cm kleben und andrücken.
und am Ende umkleben ...  danach alles gut ablüften lassen am besten 3 Tage oder mehr
sonst bekommt ihr eine Pattexdröhnung  im Auto...
vor 20 Stunden schrieb mhernach:
Erste Seitenverkleid fertig...
Deutlich besser an den unsichtbaren Kanten als mein erster Versuch. Was für einen Stoff hast du verwendet? Der sieht viel einfacher zu verarbeiten aus, als der von mir verwendete. Hast du einen Link für meinen nächsten Versuch?
Oder können wir nicht langsam mal eine Tabelle anfangen, im Sinne von
?? Äh, wie macht man eine Tabelle ?? @Phoenix A2 kannst du helfen? Geht das mit HTML oder BBCode?
Moderator:
Beiträge zur Frage nach Tabellen in Forumsbeiträgen hierher verschoben:
Bearbeitet von Phoenix A2
Beiträge verschoben.
Ich habe die über Amazon bestellt...
IndividualiseYourCar
https://www.amazon.de/IndividualiseYourCar-Mikrofaserstoff-selbstklebend-schwarz-Alcantara/dp/B01HCUPCDA/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=IndividualiseYourCar&qid=1597165607&sr=8-1&th=1&psc=1
ich bin  gerade am Himmel gescheitert Himmel ist nicht tragfähig... morgen kaufe ich den würth sprühkleber der ist bis 110° beständig...
Bearbeitet von Artur
Vollzitat entfernt
So ich wollte euch nur mittteilen das mein Projekt zu Ende ist...
Fazit aus der Geschichte ich kauf mir einen neuen Himmel....
es ist mir nicht möglich den Himmel in ausreichender Qualität zu beziehen. es ist einfach nicht möglich *GRHJFTJDLJÖW*
wie auch immer andere das geschafft haben... sie haben meinen Respekt aber das war´s mit Himmel...
nächster schlag... 496,- kostet der Himmel... Versand 242,-
gut ich schau weiter... um das Geld bekomme ich fast einen ganzen A2...
vor 2 Minuten schrieb Superduke:
Wo kaufst du denn den Himmel? Bei Audi Tradition kostet der 378Eur in schwarz.
OK Versand ist so ein Thema (Spedition) - innerhalb Deutschlands etwas über 100Euro :crazy:
Ja da hab ich geschaut...
Der Preis ist ohne Steuern...
Versand nach Österreich kostet eben mehr als Deutschland
vor 4 Minuten schrieb A2 Buckliger:
Du könntest immer noch zum Sattler gehen, was wegen der erfolgten Vorbereitung ggf. billiger ist als ein Neukauf...
In Österreich kaum zu finden... und den ich gefragt hab würde 450 ohne Garantie verlangen ...
Er sagt es könnte sein das auf Grund der Form er das nicht 100% hin bekommt...
vor 3 Stunden schrieb mhernach:
MoinMoin Dachgeschädigte,
Ich hätte da noch einen Vorschlag für jemanden der sich nicht direkt das ganz Auto zerhauen will falls die Dachoperation im ersten Versuch schief geht
Ich habe noch bei ebay-kleinanzeigen einen Himmel (ohne OSS)  mit den D-Säulen Verkleidungen und 2m schwarzen Himmelstoff
zum Verkauf alles zusammen für 100€  da kann man das erst mal "ausprobieren" und dann den Himmel einfach tauschen.
und seinen eigenen Himmel dann einen andere Dachschaden ;-) verkaufen.
Aber man muss nach Koblenz kommen um ihn abzuholen
Wer zuerst kommt.....
vor 4 Stunden schrieb mhernach:
Das ist nicht so schwer!
Ich habe genug Tipps gegeben und jetzt würde ich es auch sehr viel besser hinbekommen im 2ten Lauf !
Es brauch halt Zeit! Mit Spachteln, schleifen und schrittweise kleben!  GEDULD!!!!
Und wenn du Ihn nur blank machst und zum Sattler bringst dann sollte das auch nicht so teuer werden!
vor 7 Minuten schrieb mhernach:
Sattler gefunden ...
Jetzt kommst... 480
Er ging dann runter auf 400
Vergiss das.
vor 16 Stunden schrieb mhernach:
Wo liegt das Problem? Bitte beschreibe mal deine Herausforderung, warum das nicht so klappt, wie du die das vorstellst. Oder bist du nervlich/frustrationstechnisch einfach am Ende und hast keine Lust mehr?
Bin ja auch gerade am Himmel dran, Samstag geht es weiter. Wenn der so "hell" gesäubert ist, wie an der Kante, dann ist doch alles ab, oder ? Alles andere wäre doch nicht richtig.  Oder ist das helle Trägermaterial irgendwie selbst in sich silikonisiert, denke nicht.....will nicht "scheitern" :)
vor 12 Minuten schrieb A2AS:
(Bild)
Wie hast du es geschafft den Rand so ordentlich zu "Drahtbürsten" ohne den Stoff in der Mitte zu beschädigen?
"wie hast du es geschafft den Rand so ordentlich zu "Drahtbürsten" ohne den Stoff in der Mitte zu beschädigen?"
Also an dem Part bin ich ja noch gar nicht, bis dahin immer weg von der Mitte bürsten. Ich führe mit meiner Frau noch Debatten wie im Bundestag, ob ich überhaupt "die Mitte" stehen lassen kann, weil so eine kleine Bürste für die Furche habe ich nicht, ausser am Dremel und einmal abgerutscht und weg ist der Stoff in der Mitte. Würde diesen zu gerne stehenlassen, weil die Mitte ja hält und gut ausschaut. Diverse Drahtbürsten hatte ich auch, ist überhaupt nicht zu empfehlen, so mein Fingergefühl. Ich habe eine normale Kunststoffbürste vom Stiel sozusagen (Foto oben), nur neu gekauft und dann diese immer mal wieder leicht nass machen. Schnelle nicht so kräftige Bewegungen, als wenn man einen Schuh abbürstet. Alle Tipps hier aus dem Forum. Drahtbürste nutze ich nur um die Kunstoffborste dann selbst zu reinigen. Also die Mitte wird wohl noch fallen....jetzt bei Ü30 Grad ist das Aludach aber richtig heiss von Innen......Wahnsinn, bevor ich fertig bin ist der Sommer vorbei :)
Bearbeitet von A2AS
vor einer Stunde schrieb A2AS:
Ich selber bin noch nicht so weit, aber wenn ich anfange und merke das ich das Silikon abbekomme dann mach ich das zusätzlich.
Denn wenn das nachher nicht klebt wegen dem Silikon, bin ich wenigstens save :)
vor 19 Stunden schrieb Frickler:
Vergiss das.
nun ich sag es ehrlich... ich hab nicht mehr die Nerven wie früher, der Stoff ist auch hinüber müsste wieder einen neuen kaufen ... laut Sattler aussage... mit dem Stoff hätte er das auch nicht hin bekommen ;)
nun mir ist das jetzt egal... ist mein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr... und da ich meine Aludose selten fahre und ich das Auto e nicht mehr her gebe, es sei das mich ein Wahnsinniger abschießt bleibt dieser Wagen bei mir in der Familie..
Ich muss noch mal fragen, die die am original Stoff dran waren, haben die diesen auch versucht zu bürsten und zu retten? Ich habe alles weg bis auf die Furche. Zahnbürsten, so die Idee, eine alte, sind bestimmt zu weich. Stoff in der Mitte hält sich.....wär zu cool den alten Stoff....
Nach ner guten Woche Urlaub bin ich heute gleich an den Dachhimmel gegangen. Eigentlich kein Hexenwerk. Was mir als Tipp hier gefehlt hat: zu zweit das mit Kleber bestrichene oder besprühte Tuch in Längsrichtung etwas durchhängend von der Mitte heraus an die Ränder streichen.
Weil ich das an einer kleinen Stelle hinten nicht genau so gemacht habe, liegt der Stoff nun dort nicht ganz an. Minimaler Schönheitsmakel, mit dem ich leben kann. Da der Stoff eh schwarz ist, sieht man es so gut wie nicht.
Die A- und C-Säulen habe ich auch gleich noch frisch bezogen. Sieht edel aus. Nun hab ich ein dunkelblaues Auto mit komplett schwarzer Innenausstattung ?
4941A20A-D18F-4C1F-9BF3-8D761B015030.jpeg 3BB9F9B7-A646-4456-A5CD-9D69BE57E358.jpeg
@MustPunish Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut. Da ich alles mit einem breiten Pinsel aufgetragen habe, hat das vom ersten Pinselstrich bis zum Auflegen bestimmt 30 Min. gedauert. Das Zeug klebt dann mehr oder weniger sofort und man kann nicht viel korrigieren.
Für das komplette Dach ohne OSS und inkl. der beiden A- und C-Säulen habe ich die ganzen 0,8 kg Bonaterm gebraucht. Es war echt ne Punktlandung. Hatte am Dachhimmel aber auch nicht gespart, gerade an den Ecken und Rundungen. Hab auch fast überall an den Kanten umgeschlagen.
Ich mache heute bei Gelegenheit noch Bilder von drin. Ist aber halt alles schwarz, schwer zu fotografieren ?
Hier das Ergebnis. Es ist nicht perfekt geworden, aber in Anbetracht dessen, dass ich kein gelernter Sattler bin ist es für meine Ansprüche absolut top.
Jetzt habe ich auch die Übung für den zweiten Himmel ? Denn der kündigt sich beim zweiten A2 auch schon an.
0DF4006F-3809-4DDC-9695-8C7424ABA01A.jpeg D8E65B8B-94F8-4110-84E9-875397643087.jpeg
9719C405-1126-4E10-8C4A-FD80FBB31A0F.jpeg 0A1C4F1B-AC2D-4358-9E19-2254B6F9D118.jpeg
vor 47 Minuten schrieb G aus W:
Hallo Freunde,
das finde ich aber auch!
@mäddis: Und wenn Du dann zweimal geübt hast, lasse ich Dich an meinen ran. :D
Gruß Greg
Ja ne, is klaa ?
Muss ja echt zugeben, dass mir die Aktion voll Spaß bereitet hat. Falls jemand Hilfe braucht, biete ich das gerne an ??
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 7 Monate später...
vor 11 Stunden schrieb Krebserl:
@mäddis welchen Stoff hat du verwendet? Den SAM257?....
Hallo Krebserl, ja ich habe den SAM257 genommen. Dieser harmoniert mit meiner schwarzen Innenausstattung hervorragend. Zumindest nach meiner Auffassung ist der Stoff wie „Original“... meiner Meinung nach sogar schöner als der graue Stoff zuvor. Optisch als auch von der Haptik. Kann ihn also uneingeschränkt weiterempfehlen ??
Und beim Beziehen meinen Tipp weiter oben unbedingt beachten ?
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
@mäddisDanke, dann werde ich mir den auch bestellen und mein Glück versuchen.
was auch interessant ist.  Bei meinen 3 A2‘s (alle mit OSS) haben nur die S-Liner mit schwarzem Himmel das Problem, der graue nicht. Vielleicht echt ein Temperaturproblem. Baujahr sind alle 2004 bzw. 2005
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
