Zögerliche Gasannahme bei meinem BAD
buschkilla
Hallo zusammen
Hab mir vor einiger Zeit einen A2 1,6 FSI BAD Motor S-Line gekauft. Grundsätzlich ein sehr geiles Fahrzeug - der Wagen hatte 137000km drauf. Leider hatte er einen Motorschaden.
Hab einen gebrauchten Motor mir nachweislich 98000km eingebaut. In dem Zuge wurden folgende Teile erneuert.
* Zahnriemen neu
* WAPU neu
*Keilriemen mit Spanner neu
* Kerzen mit Spulen neu
*Öl mit allen Filtern incl. Kraftstofffilger neu
* Kupplung neu
* Kühlwasserflansch mit Thermostat und Temperatur Fühler neu
* Bremsschläuche und Koppelstangen für TÜV ?
* Kraftstoffpumpe weil er bei der ersten Ausfahrt nicht mehr angesprungen ist
* Nach KAT
Nach der ganzen Reparatur war alles in Ordnung. Kein Fehler springt sauber an und hat wunderbaren Leerlauf.
Leider macht er mir aktuell große Probleme - Er zieht nicht richtig. Er hat so von  unten rauf sehr schlechte Leistung wie wenn er keinen Spritt bekommen würde. Laut Messwerteblöcke hält er aber den HD im Rail bei 60 bis 100 bar.  Sporadisch zieht er dann wieder durch. meist ist die Auffälligkeit zwischen 1900 - 3000 U/min - aber auch drüber finde ich das die 110 Ps nicht voll da sind.
Zündaussetzer laut Tester keine
Fehlerspeicher keine
Drallklappe wurden mit Vakuumpumpe geprüft und fahren sauber.
Steuerzeiten nochmal geprüft - perfekt
Luftmassenmesser getauscht
Lambdasonde schon mal quer getauscht
Hab dann noch Nockenwellensteller und Nockenwellenpositionssensor quer getauscht.
Kerzenbilder - Rehbraun
Undichtigkeiten alles geprüft
Hat TÜV und AU ohne Probleme bestanden
Hab die ganzen Tests die mit Tester möglich sind schon durchlaufen lassen. Alle bestanden.
Aber er zieht immer noch nicht.
Ich weis aktuell nicht mehr wirklich weiter.  Deshalb wollte ich hier mal einen Hilferuf starten ob sowas schon mal einer hatte.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Sehe ich das richtig, es gibt kein Ruckeln, ist nur so dass sich der Motor je nach Tagesform bzw. Wetter mal nach 70PS anfühlt und mal nach 130PS (ist evtl. leicht übertrieben) ?
Ich denke auf Deine Frage hat noch keiner ne Antwort gefunden. Hatte meiner auch, nach dem 90 Grad-Umbau war es erheblich besser. Die Kennfeldkühlung lässt ja die Motortemperatur bis auf 110 Grad hochlaufen wenn man wenig Last fährt, möglicherweise gibt es Dampfblasen in der Spritleitung. Es gibt auch ein kostengünstiges Chip-Tuning was das mit erledigt, aber da sollen andere Leute was sagen die es auch ausprobiert haben, ich habe da keine Erfahrung.
Hier gibt es Lesestoff:
Ich habe bei Pro Boost 2 A2 FSI "überarbeiten " lassen, und bin recht zufrieden. Mir ging es hauptsächlich darum, die 110° Geschichte loszuwerden. Leistungsschwankungen hatte ich bei den Autos nicht.
Pro Boost
Vaihinger Str. 38, 71665 Vaihingen an der Enz
Telefon: 07042 2607918
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
