Jump to content
Recommended Posts
Posted
Moin,
das Motorlager meines A2 mit 470.000km ist noch das erste, zumindest steht das Datum 11.05.01 drauf und das Auto wurde im Juni 2001 gebaut... ?
Das ist so weich, ich kann den Motor ohne größere Anstrengung locker hin und her bewegen und ich habe Trommelstöcke als Arme.
Nun tu ich mich aber mit der Suche nach einem passenden Ersatzteil schwer.
Auf dem originalen Lager finden sich folgende Teilenummern, wovon sich auch im ETK eine wiederfindet: 8Z0199262K / 8Z0199167AE / 8Z0199212B
Keine Suche nach diesen Nummern findet passende Artikel im Zubehör.
Suche ich nach Motorlager Audi A2 und gebe den Motor an finde ich z.B. Lemförder 30547 bzw. 30547 01. Für mich sieht das aus als wäre das einmal mit und einmal ohne die Brücke, die an den Block geht. Passt dieses Teil beim ANY? Im Lemförder Katalog werden dazu die OE-Teilenummern 8Z0199167AR / 8Z0199212K - beide abweichend zu den auf meinem originalen Lager. Passt das trotzdem? Mal abgesehen davon, dass das nirgends lieferbar ist... :(
Auch Lager von anderen Herstellern sind nicht lieferbar... und nun?
Passt da was vom 1.4tdi?
Posted
Vom 1.4 TDI hast du die gleichen Lieferschwierigkeiten. Ich hab für meinen AMF auch alles abgeklappert. Nirgends lieferbar. Übrig blieb der VW-Glaspalast.
Kosten waren von 350€ bis 500€. Je nachdem welche Lager du brauchst.
Posted
Kauf eines aus dem Zubehör von FEBI und schweiß es um.... ist eine feine Sache.... ich hänge gleich Bilder ran.
Ich sehe du suchst eins im Basar... wenn du möchtest kannst du das haben und ich baue mir nochmal eins um.
  • Like 2
Posted
Hi,
ich kann Mankmil nur zustimmen. Ich habe mir von Febi das Lager mit der Nummer 23882 gekauft. Das passt zu 90%.  Du kannst es relativ leicht umbauen, dann passt es zu 100%.
Es stammt von einem Polo mit 1.2/1.4 er Dieselmotor.
Und es hat mich 55€ gekostet. Günstiger geht es kaum.
Gruß Martin
  • Like 1
Posted
Am 1.8.2019 um 09:11 schrieb Mankmil:
So haben wir es gemacht. :)?
Nun habe ich in dem Zuge festgestellt, dass das Getriebelager genau so weich ist.
Nach dem Einbau des neuen Lagers auf der Beifahrerseite ist der Motor dort fest, auf der Fahrerseite wackelt er genau so. Ist das Getriebelager definitiv 4L spezifisch? Zubehörprodukte gibt es für die 3L Teilenummer nicht.
  • Like 1
  • 1 year later...
Posted
google translate:
Was ist mit den anderen 2 Reittieren?
irgendwelche Alternativen?
Die 2 Reittiere kosten heute> 500 Euro
what about the other 2 mounts?
any alternatives?
the 2 mounts cost today >500euros
Posted
Nabend zusammen,
da ich mittlerweile auch > 300.000 km auf der Uhr habe, interessiert mich das Thema angesichts der E- Teil Preise auch.
Aber erst einmal eine Grundsatzfrage:
Meines Wissens gibt es drei Motorlager: Links, rechts und unten das sog. Getriebelager. Ist das so korrekt? Das Wiki redet nur vom Motorlager rechts.
Das Getriebelager ist ja problemlos durch das vom Polo zu ersetzen, wurde bei mir bereits gemacht.
Nun die eigentliche Frage:
Sind die oberen Motorlager bei allen TDIs gleich? Also würde der beschriebene Umbau auch für den BHC funktionieren?
Falls nicht, gibt es da eine Alternative?
Danke und Gruß
Horst
Posted
Nabend nochmal,
gerade gefunden:
Motorlager:
ATL, BHC: 8Z0 199 212 J (ohne Schutzkappe)
AMF: 8Z0 199 212 C (mit Schutzkappe)
AUA, BBY, BAD: 8Z0 199 167 AS
ANY: 8Z0 199 212 B; 8Z0 199 212 K
Getriebelager: ???evtl. Gummimetallager-Schaltgetriebe?
BAD,AUA,BBY: 8z0199555Q
ANY: 8z0199555Q
ATL,BHC: 8z0199543A
Getriebestütze:
ATL,BHC,AMF: 8z0199587
Die Getriebestütze ist dann wohl das Lager, dass man ziemlich problemlos vom Polo nehmen kann.
Gibt es für die beiden anderen Lager eine Umbaumöglichkeit analog zu der Lösung oben?
Horst
Posted
vor 19 Stunden schrieb Opöl:
As far as I know, there are three engine mounts: Left, right and below the so-called gearbox mount. Is it correct? The wiki only talks about the engine mount on the right.
The gearbox bearing can easily be replaced with the one from the Polo, something I have already done.
Now the real question:
Are the upper engine mounts the same for all TDIs? So the conversion described would also work for the BHC ?
If not, is there an alternative?
personally i will try this:
LEMFOERDER 36324 01 ->under
FEBI BILSTEIN 23882 -> right side  - needs cut and welding
when you say this: The gearbox bearing can easily be replaced with the one from the Polo, something I have already done - which one do you mean? do you have a part number for us?
google translate:
wenn du das sagst: Das Getriebelager kann leicht durch das des Polo ersetzt werden, was ich bereits getan habe - welches meinst du?  Haben Sie eine Teilenummer für uns?
vor 18 Stunden schrieb Opöl:
Evening again,
just found:
Motor mount:
ATL , BHC : 8Z0 199 212 J (without protective cap)
AMF : 8Z0 199 212 C (with protective cap)
AUA , BBY , BAD : 8Z0 199 167 AS
ANY : 8Z0 199 212 B; 8Z0 199 212 K
Gearbox bearing: ??? possibly. Rubber-metal bearing manual transmission?
BAD , AUA , BBY : 8z0199555Q
ANY : 8z0199555Q
ATL , BHC : 8z0199543A
Gear support:
ATL , BHC , AMF : 8z0199587
The gearbox support is then probably the bearing that you can remove from the Polo with no problems.
Is there a conversion option for the other two camps analogous to the solution above?
greeting
horst
this also works on Any engine:  8Z0199555S
  • Nagah changed the title to [1.2 TDI ANY] Motorlager Beifahrerseite
Posted
Hi @TitusM,
it‘s a while ago since I changed the gearbox bearing. I do not remember the part number,
but this should give you a hint:
Currently I‘m checking for a solution to replace the other bearings, but unfortunately I do not have the opportunity to weld.
Regards
Horst
Posted (edited)
Swap the end and grind if needed.
Code:  LEMFOERDER 36324 01
price: I paid ~35 euro
from: Audi A1, SEAT Ibiza IV,SEAT Ibiza V,Polo IV, Polo V
oem codes:
6Q0 199 851 AA AUDI
6Q0 199 851 AC AUDI
6Q0 199 851 AP AUDI
Admin:
Unnütze Links entfernt. Zugangsdaten erforderlich.
Edited by Artur
Posted (edited)
No welding needed:
You can use a 3mm thick sheet metal or washer to hold down the iron part.
Use a washer under the sheet metal to keep things straight.
45mm distance between holes if you want to attach to the existing hole (as in picture) BUT is NOT needed. A wide thick washer on top is enough. (keep the 3mm thickness in mind)
USE part no.: FEBI BILSTEIN 23882
price: i paid 73 euros
from: VW Fox, VW Polo IV, SKODA Roomster, SKODA Fabia II, SKODA Fabia I, SEAT Ibiza IV, SEAT Cordoba III
oem codes:
6Q0 199 167 CA SEAT
6Q0 199 167 CQ SEAT
6Q0 199 167 DH SEAT
Admin:
I forgot about Webasto and had to cut the excess metal :))).
The original was not totally broken but there is a significant difference in engine start and vibrations.
One more support to go. It arrives tomorrow.
I will keep you posted.
next one will be:  LEMFOERDER 29978 01 - I will try to change the "rubber heart" of it. -> Pictures to come.
Edited by Artur
  • 1 year later...
Posted
Posted
Hallöchen was würde mich das kosten wenn du mir ein Motorlager schweist wenn ich dir ein Motorlager besorgen für meinen Audi A2 1.2 tdi?Originalteil ist ja wie ein 6er im Lotto?LG...
Posted
Schick mir bitte eine PN, ich habe die Tage bereits ein Motorlager für @Red umgebaut und es sind schon einige modifizierte Lager unterwegs. Dann braucht man nicht auf recht teuren Originallager zurückgreifen - sofern überhaupt noch zu bekommen.
Posted
Das Lager hat zuletzt etwas um die 300 Euro gekostet,  das Febi Lager kostet keine 50. Da würde ich aus Prinzip schon nicht zu Audi gehen.:censored:
  • Like 1
Posted
@Fischi61
PN heisst Private Nachricht: dazu das Benutzerbild von @Mankmil über deinem letzten Beitrag zum Beispiel anklicken und du gelangst zum seinem Profil. Dort dann auf Nachricht klicken und du landest in der Nachrichtenoberfläche.
  • 4 years later...
Posted
Aus aktuellem Anlass, mein Mechaniker hat das Polo Lager umgeschweißt, vorher hat es sehr dolle im Auto gewackelt beim Gasgeben, jetzt ist wieder Ruhe drin... Toller Tip...
Posted
Einige Jahre sind vergangen, seitdem hier die beste Lösungen für ANY Motorlagern und Getriebelagern angegeben worden. Vielen Dank dafür!
Mit der Zeit verändert sich die Lage, neue Nachfertigungen erscheinen und andere verschwiden.
Die OE Nummern für ANY geben heute kein Treffer mehr. Was zu Tun in 2026? Febi 23882 gibt es noch, ist aber von anderem Herstellern auch erhältlich.
Getriebelager finde ich keine.
Kann jemand mir 3 Teilenummer geben für Motorlager, Getriebelager und Drehmomentstütze, die nicht die Welt kosten, aber haltbar und noch zu bestellen sind?
Posted
Polo Getriebelager
6Q0 199 555 AD, 6Q0 199 555 AS
Lager muss aus dem Polo Halter ausgepresst und in den 3L halter eingepresst werden. Passform ist 1:1 nur ist das Polo Lager um c.a. 1c.m. versetzt. Macht aber im Betrieb nichts aus.
Motorlager 6Q0199167CA
  • Thanks 1
Posted (edited)
Wie presst man das etwas aus und dann beim A2 wieder ein? Nur das Gummielement alleine lässt sich rausdrücken? Oder muss man die Schweißnähte wegflexen? Danke om Voraus!
Edited by A2 HL jense
Posted
2 hours ago, Lupo_3L said:
Lemförder ist Erstausrüster und in allen Bereichen so ziemlich das beste was man bekommen kann.
Danke, die Preisunterschiede sind nicht so gravierend, ich will nicht billig kaufen und zweimal kaufen/arbeiten.
Alternativ habe ich Polyurethan mit SHA 74, aber der Motorlager scheint nicht einfach zu gießen.
Posted
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Die drei Laschen umbiegen und an der Presse rausdrücken...
Posted
vor 56 Minuten schrieb A2 HL jense:
Welche Lasche, sieht man die auf dem Bild?
Sieht man wenn man das Lager in der Hand hat
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
    2. 40
    3. 40
    4. 1
      Nach Zylinderkopf Tausch Probleme
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
  • Create New...
Important Information
