[1.2 TDI Lupo 3L] Start/Stop, springt nicht mehr an
joko-ohno!
mein neu angeschaffter Lupo 3L hat mich heute erschreckt.
Er ging an der Ampel nicht mehr an. Diverse Versuche, N-Stellung, .. haben nicht geholfen.
Es klackt etwas, aber der Motor dreht nicht, ab und zu pumpt er. Schaltung funktioniert.
Der Motor war gerade warm, 20 Minuten aus, 100 Meter gefahren, dann ist es passiert.
Es kam mir etwas anders vor, als bei dem alten 3L, als ob der Anlasser nicht reagiert.
Nach ca 3h war ich wieder zurück am Auto, Fehler auslesen ergab:
01612 Ventil für Kupplungssteller, Unterbrechung, sporadisch
Aber, der Wagen sprang an und fuhr ohne Auffälligkeiten.
Was ist nun am besten zu tun?
Der Wagen ist gut in Schuss, alle Inspektionen gemacht, nur die letzten 10TKM ist wahrscheinlich nichts gemacht worden.
Danke, das hab ich ja bei dem anderen gemacht, aber es reicht halt nicht, wenn man wie ich nur die Software hat und sonst keinen Plan.
Die GGE Anleitung von hier ist super, aber wenn es um mehr geht, als justieren ist halt der Ofen aus.
Der Wagen ist wie gesagt jetzt in der Werkstatt, ich werde schreiben, wie es gelaufen ist.
da bin ich wieder mit  Teil 2. Der Wagen war in der Werkstatt
-Kupplungsnehmerzylinder getauscht
-GGE
Hydraulik geprüft, ok
fährt gut (fuhr)
Leider ist er heute (2 Tage nach der Abholung) mit 2 Problemen wieder ausgefallen:
- Eco Modus
- Motor ruckelt bei 100km/h
- erst kurze Fahrzeit, nach kurzem Stadtverkehr und 2 km Autobahn
- aber Motor sicher schon warm, Außentemperatur geschätzt 18°
- Motor zieht nicht mehr,
- wie "auf 3 Pötten" (also 2)
- Anhalten, Motor aus
- nach ca. 5-10 Minuten Wartezeit
- Motor springt an, läuft rund
- Eco Modus ausgeschaltet
- Rückweg, parken vorm Bäcker,
- Brötchen kaufen
- Wagen springt nicht mehr an
- Hydraulik pumpt unwillkürlich
- einen Augenblick nach dem Nicht-Zünden hört man ein finales Geräusch,
- könnte nur Kupplung sein oder auch mit Schaltung (Gang raus?)
- Bewegung des Schalthebels werden mit plausiblen Schaltgeräuschen "quittiert"
2 h später:
- Tür öffnen,
- Zündung,
- Bremspedal,
> Hydaulikpumpe springt an (jetzt erst)
Wagen fährt seit dem (2x durch die Siedlung) normal.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen:
Motorelektronik
18076 - P1668 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 - elektrischer Fehler im Stromkreis, 35-00
Getriebe
00263 Getriebe, unplausibeles Signal, sporadisch
01612 Ventilfür Kupplungssteller, Unterbrechung sporadisch
00841 Geber Hydraulikdruck Getriebe, sporadisch
Was mir nach meinen Erfahrungen mit meinem vorigen 3L auffällt, die Hydraulik geht nicht an beim Türöffnen. Kann natürlich sein, dass genug Druck da ist, aber wieso geht es dann beim Bremspedal an?
Die Getriebesache kommt mir fast wie ein Wackelkontakt vor, der Wagen fährt, schaltet bis auf diesen Aussetzer super.
Beim Motorruckeln hab ich auch keinen Plan, vielleicht die Injektoren? Hatte meine Freundin gerade am Mazda. Jedenfalls hab ich mit dem Phänomen keine Erfahrung beim Lupo, mein alter ist zumindest ohne sowas auf mehr als die doppelte Laufleistung gekommen. Und die Fehlermeldung: Ist damit der Injektor auf Zylinder 3 gemeint?
Vielleicht habt Ihr noch einen Rat für mich?
Gruß, Jo
vor 4 Minuten schrieb joko-ohno!:
Kann noch von der GGE kommen, wenn der Stecker abgezogen wird. Erstmal alle Fehler löschen und schauen was tatsächlich wiederkommt.
vor 5 Minuten schrieb joko-ohno!:
Könnte der PD-Kabelbaum sein, das passiert gelegentlich mal. 1x Neu und Ruhe.
Das ist nicht so schön, denn hier haben wir ein Drehzahlsignal wo keines hingehört oder umgekehrt.
Blitzschnell!
Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, direkt nach der Werkstatt selber auszulesen, hab ich vergessen. Nun weiß man tatsächlich nicht, was von wann stammt.
Werde ich gleich alles löschen und eine Runde drehen.
vor 15 Minuten schrieb Mankmil:
Wie ist das zu verstehen? Motor aus, aber Drehzahlsensor "liefert" bzw. umgekehrt?
Was kostet ein PD Kabelbaum? Injektoren oder Kraftstoffzufuhr (Filter, ..) kommt nicht in Frage?
Nach dem Löschen der Fehler und ein paar Kilometer über Land und durchs Dorf sind keine neuen Fehler oder Aussetzer aufgetaucht.
Aber nachdem ich den Rechner in die Wohnung gebracht hatte und den Wagen zum Abstellplatz gefahren hatte:
Motor aus (Wählhebel>Stop)
Zündung noch an
es "dröhnt" aus dem Motorraum
Zündung angelassen
Haube geöffnet
Die Pumpe summt, man hört es leise und fühlt es
Plöp Geräusche aus der anderen Motorecke
Lokalisiert beim einem Schieberegler, der links oben auf halb 11 hinter der Motorabdeckung an dicken Schläuchen hängt
Der Schieberegler geht unregelmäßig auf.
Zündung aus, Ruhe
Warum brummt die Pumpe? Klemmt sie?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Plöp und der Pumpe? Das sind doch verschiedene System oder nicht?
Bearbeitet von joko-ohno!
Präzisierung
vor 4 Stunden schrieb joko-ohno!:
Keine Ahnung, ich glaube etwas um die 70 Euro. Da du einen elektrischen Fehler bekommst, wird es wohl eher nicht der Filter sein. Injektor halte ich für unwahrscheinlich, die verschleißen zwar, aber fallen eher nicht elektrisch aus/auf.
Edit: Nachgesehen und der Kabelbaum mit der TN 045 971 600 kostet tatsächlich knappe 70 Euro.
vor 3 Stunden schrieb joko-ohno!:
Könnte das AGR sein... das ist beim A2 und den späteren Lupo unterdruckgesteuert. Bei frühen Lupo war es elektrisch betätigt.
Das "Brummen" kommt vom N255, das ist das Ventil welches die Kupplung ansteuert. Es ist in einem Bereitschaftsmodus und wird mit einem gepulsten Signal angesteuert. Das führt zu dem wahrnehmbaren Brummen und ist völlig normal.
Ist auszuschließen. Die Hydraulik für sich arbeitet weitestgehend autonom und wirft nur nach Anforderung die Gänge rein.
  • 1 Monat später...
Danke für die Hinweise! Der Wagen war 2 Wochen zur Beobachtung, aber keiner der Fehler ist in der Werkstatt aufgetreten.
Ruckeln
Als ich den Wagen aus der Werkstatt abgeholt habe, auf der Autobahn erneut. Anhalten, neustarten, alles okay.
Dann Freitag eine blöde Geschichte, der Wagen ist im Segeln vor der Ampel ausgegangen. Tanklampe an. Unweigerlich kommt der Gedanke "Tank leer". Total peinlich, aber es kann nach meiner Erfahrung nicht sein. Ich war max 20 km auf Tanklicht gefahren. Kurz: Kanister mit Diesel besorgt, Werkstatt angerufen, Laptop mit Carport angeschlossen, Werkstatt sagt, Drehzahlsignal da, dann lass ihn zünden. Irgendwann anch ein paar Pausen ging er wieder an.
Ich behaupte jetzt mal: Es war noch Diesel da.
Schlussfolgerung: Ich hab ein Kraftstoffproblem.
Kann es sein, dass das Ruckeln auf der Bahn und die Fehler (s.o.) durch Kraftstoff"aussetzer" kommt?
"Geht nicht mehr an"
Der Fehler ist seit der Werkstatt mehrmals aufgetreten, zunächst nie, wenn ich den Laptop dabei hatte. Meistens wenn er warm war, neuerdings 1x im Kaltzustand. Ich hab mich auch schon gefragt, ob einfach der Anlasser klemmt. Aber die Hammer Nr. mit Zündung und Klopfen hilft nicht...
Jetzt habe ich den Laptop immer dabei und soll Werte auslesen. Ich finde in Carport unter Getriebe leider nicht Werte für Kupplung mit dem Spannungsbereich, das ist nicht benannt.
Die Werkstatt meint, es gibt ca ein Dutzend Signale, die stimmen müssen für Zündung.
Ich hab jetzt mal alles angeklickt und protokolliert, aber das dauert elend lange, weil offenbar alles der Reihe nach durchgehechelt wird, nicht zielführend.
Kann mir jemand dazu die Nummern nennen oder wo ich das finde?
Danke vielmals!
Ich bin auf das Kapitel
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Pr%C3%BCfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchf%C3%BChren
gestoßen.
Das sind natürlich alles Dinge, die ich durchtesten kann.  Wo ich im Normalbetrieb aber davon ausgehe, dass ich keine Aureißer / falsche Sollwerte feststelle.
Ich hatte nach irgendwas gesucht, das konkret sagt, "das ist eine Zündbedingung" (Damit dann Anlasser strom bekommt usw. ) Es gibt z.B für Motor die lange Liste mit Messwertblöcken und Sollwerten, die sind aber naturgemäß für den laufenden Betrieb gedacht und eher nicht für einen Motor, der erst noch zu starten ist. Hilft mir also gefühlt nicht.
Was ich noch vom Messen weiß, da stehen bei Umdrehungen z.b. 60U/MIN. Ich würde sagen, das ist schlecht, weil ein nicht drehender Motor 0 haben sollte. Aber vielleicht ist es einfach der "Null" Wert. Will sagen, ich weiß nicht, was man so erwarten kann/soll.
Es geht halt darum, im Fall der Fälle -wenn er nicht anspringt- möglichst genau die relevanten Werte abzufragen (Einfach alles abzufragen und dann in Ruhe zu suchen geht ja offenbar nicht). Wahrscheinlich sind es ja sogar Werte aus Motor und Getriebe, was man dann vermutlich mit Carport gar nicht gemeinsam messen kann.
Ich wurstel mich mal durch, danke.
vor 40 Minuten schrieb joko-ohno!:
Wäre jetzt auch so meine Überlegung. Ich habe mir das Wiki ebenfalls angesehen, da steht allerhand aus dem Reparaturleitfaden, aber für eine Fehlersuche müsste man sich da völlig anders Durchnavigieren.
Das sorgt regelmäßig für Verwirrung, ist aber in Ordnung und gleichbedeutend mit stehendem Motor.
Macht der Anlasser denn überhaupt etwas (ich kenne einen Fall da zuckte er für ca. 1/2 Sekunde)?!
KNZ ist neu oder ein gebrauchtes Teil?
Führungshülse wieviel gelaufen?
vor 20 Minuten schrieb joko-ohno!:
Tja, das wüssten wir auch alle gerne genau.
Pin 12 vom Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe (J514) gibt Masse auf das Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht (J226), so dass dieses Relais anzieht und Dauerplus (Kl. 30) an den Anlasser anlegt und somit bestromt.
Welche Bedingungen J514 genau braucht, um Masse an Pin12 anzulegen und somit den Anlasser zu bestromen, geht weder aus dem Stromlaufplan noch aus der Reparaturanleitung genau hervor.
Klar ist, dass der Anlasser erst dann bestromt wird, wenn genug Hydraulikdruck vorhanden ist. Daher muss der eine oder andere von uns 1.2er Fahrern einige Sekunden warten, bis die Pumpe genug Druck aufgebaut hat, bevor der Wagen (morgens/nach längerer Standzeit) gestartet werden kann.
Wenn man den Motor starten will, kommt das Anlass/Startsignal (Kl. 50) vom Zündschloss und geht an Pin 18 vom J514.
Der KNZ muss einen Wert liefern, der signalisiert, dass die Kupplung "offen" ist, im Idealfall 1.85V-1,95V. Bei Fahrzeugen, bei denen seit Jahren keine GGE gemacht wurde,
ist der Wert deutlich geringer. Hab schon 3L gehabt, die bei 1,1V lagen. Das lässt den Schluss zu, dass für den Startvorgang ein Wert (deutlich) <2V erforderlich ist.
Ein Wert (deutlich) >2V hingegen sperrt den Anlasser.
Die Schalter im Wählhebel für Stop-Erkennung (F259) bzw. für N-Erkennung (F258) werden für diesen Startvorgang von Bedeutung sein, da der Motor nur in Stop oder N angelassen werden kann.
Soll der Wagen über das Zündschloss gestartet werden, muss auch das Bremspedal getreten werden. Bisher wurde noch nicht eindeutig geklärt (oder ich irre mich), ob der Bremslichtschalter (F) oder der Bremsdruckschalter (F270) hierfür von Bedeutung sind. F270 geht an Pin 15 vom J514, also würde ich sagen, dass F270 von Bedeutung ist.
Wurde der Wagen hingegen im Eco-Modus abgeschaltet, so startet der Anlasser erst, wenn das Bremspedal los gelassen wird.
Was sagen die anderen 1.2er Fahrer, @Mankmil dazu?
vor 59 Minuten schrieb joko-ohno!:
Im Reparaturleitfaden steht zu
Motordrehzahl: 90 U/min minimaler Wert. Bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) wird ein Wert von 90 U/min angezeigt. Es handelt sich hier um keinen Fehler.
Getriebedrehzahl: 60 U/min. Bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) bwz. im Stand bei laufendem Motor wird ein Wert von 60 U/min angezeigt. Es handelt sich hier um keinen Fehler.
vor 41 Minuten schrieb janihani:
Es ist gefühlt ziemlich sicher der Bremsdruck. Kannst du jederzeit ausprobieren. ¬¬
Nö,  auch mit 0,5V läuft ein 3L erschreckend problemlos.
Ich verdächtige hier trotzdem den KNZ,  möglich dass der Wert zu sehr zappelt oder zu langsam der Sollwert angenommem wird bzw. die Abweichung zwischen Ist und Soll zu lange besteht.
Aber aus der Ferne ist man so gut wie chancenlos.
  • 4 Wochen später...
Am 14.10.2019 um 21:14 schrieb Mankmil:
Keine Geräusche, wär aber in der Situation(Straßenlärm) leider bis jetzt nicht auszuschließen, dass ich das Relais überhöre.
KNZ ist neu.
Führungshülse vermutlich Erstausstattung (155TKM)
@janihani
Pumpendruck:
Er schaltet prima, auch wenn er nicht angeht. (Auch wenn irgendwas mit dem Türschalter nicht stimmt-Wackelkontakt und er dann manchmal 2x pumpt, bei Zündung ein und dann wieder bei Bremspedal treten)
Bremspedal:
In der Stop/Start Situation hakts beim Loslassen der Bremse, es kann aber genauso vorkommen, dass nach Abstellen (Motor noch warm) und Neustart nichts geht. Ich würde vermuten, selbst wenn ich aus Start/Stop in der Parklücke am Einkaufszentrum zum Stehen komme, später muss ich Bremse treten zum Starten ?!
Bremsdruck:
Bremst gefühlt sehr gut.
60 U/min:
Gut zu wissen, dass das "aus" ist. Nicht gerade ermutigend für die Interpretation anderer Werte.
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Die vielen Sensorangaben und Spannungen gehören vermutlich zur Nutzung eines Multimeter, nicht zur Messung über OBD?
Ein neuer Punkt:
Zigarettenanzünder: Sicherung fehlt(e)
Ich wollte erstmals Navi anschließen und es stellte sich raus, dass ein Metallteil im Anzünderschacht klemmte.
Mit Entfernung des Fremdkörpers und Nutzung der Nachbarsicherung soweit erstmal alles ok.
Allerdings ist die Nachbarsicherung offenbar nicht wie bebildert für WischWasch, sondern für die Schaltung zuständig! (Schaltanzeige geht mit, aber es wird gar nichts geschaltet).  Soll das so oder hat da jemand den Sicherungsdeckel von einem normalen Lupo reingeklemmt?
Schließlich
Kann die fehlende Anzündersicherung etwas mit dem Startverhalten zu tun haben? Sichert die noch andere Sensoren/Geber ab?
Bekomme ich einen richtigen(!) Sicherungsplan bei djesem Download Portal von VW? Oder gibt es einen einheitlichen Sicherungsplan für 3L irgendwo so zum Download?
Hallo nochmal,
gerade ist es wieder passiert und ich habe fast 2h gemessen.
Ergebnis hab ich zusammengefasst in dem Bild.
Offline habe ich in Carport leider keine sprechende Beschreibung der MWB und Felder. Die Darstellung ist eine Getriebemessung (Gruppe 2),
Spalte E zeigt Messwerte „Motor aus“ vor „Zündversuch erfolglos“
Spalte H zeigt Messwerte „Motor aus“ vor „Zündversuch erfolgreich“
zwischen beiden Messläufen liegen ca 45 Minuten Zeit.
Ich habe ungefähr 240 Messwerte pro Zyklus,
1 Zyklus läuft ca. 1 Minute, schwankt aber stark
Die Darstellung enthält nur gefilterte Werte, die überhaupt zwischen beiden Läufen Unterschiede zeigen, mit einem Abweichungsfaktor größer 0,1. (Differenz der Messwerte geteilt durch Messwert.)
Das ist nur eine grobe Einschränkung für mich, um die groben Unterschiede in den Blick zu nehmen. Wie man sieht, wiederholen sich die Werte auch in verschiedenen MWB. Auffällig z.B. der Stromwert 0,75 A zu 0,03 A in MWB 5, Messwert 5. Ich weiß leider nicht, was das für ein Wert ist.
Die sinkenden Temperaturwerte ergeben sich aus dem Zeitverlauf innerhalb eines Messzyklus bzw. durch den großen Zeitabstand zwischen den beiden Messungen (Spalte E und Spalte H)
Auffällig auch die Änderung der "Schalterstellungen". Ich habe wissentlich nichts geändert.
Irgendwo habe ich auch ein Bremssignal gefunden. Ich glaube bei Messgruppe OBD2- nicht im Bild dargestellt. Es kann mit meiner Software nicht aufgezeichnet werden, aber der Wechsel bei Betätigen der Bremse wird angezeigt (wegen der Frage von mankmil).
Gibt es zu den MWB Werten irgendwo Listen, die die Bedeutung verraten?
Es gibt natürlich mehr Messwerte, falls es hilft. Mehr Mess-Zyklen, z.B. auch vom Motor, hier aber nur Daten aus erfolglosen Zündversuchen. Im Bild ist nur ein gefiltertes Extrakt von 2 Getriebemessungen.
Am 9.11.2019 um 23:38 schrieb joko-ohno!:
Ich habe einen Fehler gemacht bei der Werteübertragung, durch die zusätzliche Sekundenangabe im Log der Messwerte ist Spalte B immer 1 zu hoch.
MWB 5, Parameternummer 5 ist also in der Anzeige Parameternummer 4
Der Langtext ist dazu ist A-STOP.
Wie gesagt die Bedeutung kenne ich nicht.
Kann man den vorigen Beitrag noch irgendwie ändern? Vielleicht auch diesen und den letzten löschen, dann mach ich den neu.
vor 5 Stunden schrieb joko-ohno!:
Laut Reparaturanleitung gibt es in MWB 5 folgende Werte
Feld 1: Motordrehzahl
Feld 2: Spannung Klemme 15
Feld 3: Stellung des Wählhebels
Feld 4: Ventil für Kupplungssteller
Messwert 5
Es gibt nur 4 Messwerte (Felder) pro Messwertblock!
Es wird sich wohl um den Strom für das Ventil für Kupplungssteller handeln.
Ja, in der Reparaturanleitung, 5 Gang-Schaltgetriebe 085 DS Eigendiagnose, 10 Messwerteblock, 10.2 Übersicht der anwählbaren Anzeigegruppen
vor 6 Stunden schrieb DerWeißeA2:
1. Hast du mal den Hydraulikölstand überprüft?
2. Wie alt ist der Druckspeicher?
Nein, werde ich am WE machen.
Alter des Druckspeichers ist unbekannt. Aber er macht seine 5-7 Schaltvorgänge wie empfohlen.
Manchmal pumpt er 2x vor Start, einmal bei Zündung ein, einmal bei Bremspedal. Der Türkontakt hat wohl einen Wackler und er pumpt nicht immer bei Tür öffnen. Den Wackelkontakt kann man hören, wenn Licht an ist und die Tür geöffnet wird, das Warnsignal hat dann manchmal Unterbrechungen.
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Ok, danke, ich hatte mich wie gesagt vertan mit der Zählweise der Parameter, weil beim Loggen immer noch der Sekundenwert am Anfang jedes MWB steht.
Am 17.11.2019 um 21:01 schrieb joko-ohno!:
Der Ölstand ist gut.
Sicher? Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass die Unterteilungen des Voratbehälters als Füllstand fehlgedeutet wurden. Bitte hier noch mal gründlich mit einer starken Lichtquelle von der Seite den Behälter durchleuchten.
Des weiteren wäre ein Blick auf den Bremspedalschalter nicht verkehrt. Die Kontakte im Schalter verzundern gern. Der Schalter kann recht einfach überholt werden oder du besorgst dir einen neuen.
Ausserdem ist es beim Lupo nicht verkehrt bei Start-Stop-Schwierigkeiten mal einen Blick auf das Relais 109 zu werfen.
  • 1 Monat später...
Ok, nach langer Posting Pause:
Frohes, neues Jahr! :-)
Ölstand ist gut, nochmal kontrolliert.
Bremsschalter ist ok.
Relais 109 hab ich nicht geprüft.
Seit ca. 3 Wochen habe ich das Zündkabel abgeklemmt und starte von Hand mit Kurzschluss zum dicken Pluspol im Motorraum. Auf die Art ist (fast) sämtliche Bordlogik raus. Wenn der Motor so nicht angeht, muss es der Anlasser sein. Es funktioniert(e) tadellos (wie die meisten Starts über Zündschloss).
Gestern hatte ich auf die Art aber den ersten 100% Aussetzer.
Eigentlich kann ich nun hergehen und den Anlasser tauschen.
Oder eben nur das vorgeschaltete Steuergerät....?
Was macht das Teil und wie? Ich kenne es von "normalen" Anlassern, dass die automatisch die Welle ausrücken. Ist das hier anders wegen Start/Stop?
Und wie wird das gesteuert, wird über das Getriebe-Zündkabel noch etwas "gemorst"?
Wenn es als Schuldiger in Frage kommt: Weiß jemand was mit dem Teil los sein könnte? (z.B. kalte Lötstelle wie in Relais 109)
Und was macht mehr Spaß?
Anlasser ausbauen/einbauen inkl. Steuergerät
oder
nur das Steuergerät?
Oder macht es sowieso sinn den Anlasser mal rauszunehmen und zu checken oder ist wartungsfrei?
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI Lupo 3L] Start/Stop, springt nicht mehr an
Eigentlich ist es ein ganz normaler Anlasser, der wie üblich über den Magnetschalter das Ritzel einspurt.
Das Steuergerät steuert den Einspurvorgang. Dadurch wird der Verschleiß am Anlasserritzel und am Anlasserzahnkranz verringert. Dies wird durch ein sanftes, zeitgesteuertes Einspuren des Anlasserritzels in den Anlasserzahnkranz erreicht.
Soweit ich weiß, haben einige User ihren defekten Anlasser gegen einen normalen, ohne Steuergerät ausgetauscht und der Wagen läuft auch damit.
Es kommt hin und wieder vor, dass die Steuergeräte kaputt gehen.
Das sieht aus wie Schnee auf den Lötstellen. Ich hab meins noch nicht auseinander.
Aber seit heute einen neuen(, gebrauchten) Anlasser drin. 7 x Starten hat er bis jetzt geschafft.
Ich werde das alte Steuergerät öffnen, nach Defekten suchen und berichten.
Herzlichen Dank für die zahl- und kenntnisreichen Ratschläge !
Das nächste Thema wird wahrscheinlich das Getriebe. Aber das wird ein anderer Thread.
Ach, hab ich gar nicht erkannt. Wenn man nicht auf das Bild klickt, also von weitem, sieht der Chip fast ok.  :)
Ich frage mich ja, was das Teil regelt! Es hat doch keine Ahnung von irgendwas! Da kommt eine Zündspannung und dann?
Woraus soll es berechnen, wann es wie doll loslegen soll?
Wenn es drin ist und es dreht sich was, könnte es vielleicht noch den optimalen Rausziehpunkt finden / fühlen ..
Ich hab einen gebrauchten Schlagschrauber geordert. Wenn der da ist, versuch ich es aufzubekommen. Vielleicht erwische ich ja noch die letzten Schneereste..
  • 1 Monat später...
Am 25.1.2020 um 16:45 schrieb janihani:
Lies mal, oder schau ins SSP 223.
Ah, das klingt etwas beeindruckend, danke für den Link!
Ich habe es vermutet, aber mir anders vorgestellt. Die Zündspannung ist nicht einfach 12V sondern wird reguliert und gepulst.
Dennoch muss ich sagen, eine Überbrückung des Getriebesteuergerätes (Kurzschluss der Anlasserzündspannung) funktioniert so "reibungslos", dass ich keinen Unterschied merke.
Nagut, der Anlasser ist nun mit Steuergerät  ausgetauscht und das Phänomen ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Und noch zu dem Ruckeln (Zylinderaussetzer):
Am 23.8.2019 um 11:57 schrieb joko-ohno!:
Motorelektronik
Beim Tausch des Anlassers ist aufgefallen, dass der PD Kabelbaum bei Berührung/ Bewegung den gleichen Effekt hervorruft. Es ist aber kein mechanischer Defekt in den Kabeln erkennbar, dafür aber ein Öl/Schmutzfilm.
Die Kabel mit Bremsenreiniger eingesprüht und getrocknet. Anschließend kann man den Effekt der Zylinderaussetzer nicht mehr durch Wackeln am Strang provozieren.
Theorie ist ein Haarriß im Kabel der durch den Ölfilm zu Fehlströmen führt.
      Scheibenwischerarm- Erfahrungen mit Carxxx!
    2. 2
    3. 3
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    4. 6
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    5. 477
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 3
    7. 14
      [1.4 TDI BHC] Erfahrung -> Unrunder Lauf, Geräusche ... widersprüchliche Diagnose
    8. 3
    9. 14
    10. 10
