Conti.eContact Reifen
Ditoast
Heute habe ich mir einen Satz A3 8L "Telefonwählscheiben" besorgt und denke über die passenden Reifen nach.
Hat jemand Erfahrung mit den Conti.eContact in der Größe 165/65 R15?
Laut Herstellerangaben sollen die ein Gewicht von nur 6,7 kg haben.  Zusammen mit dem Gewicht der Felge von 5,7 Kg würde das ein Gewicht von  12.4 kg pro Rad ergeben.
Angeblich haben die Conti.eContact einen reduzierten Rollwiderstand .
Im Netzt konnte ich keinen Reifentest von ADAC, Auto Motor Sport, Auto Bild oder anderen finden. Es wäre daher interessant, Erfahrungen zu hören. Es gibt jedoch Kundenrezensionen, die sich über hohen Verschleiß beschweren.
Hallo Ditoast,
guck mal nach, ob der 165er Conti überhaupt auf die breite Wählscheibe montiert werden darf.   Meineserachtens sind bei den leichteren Alus eher die offiziellen Schmiedeleichtfelgen für so schmale Reifen geeignet.
Hab auch die Wählscheiben drauf , aber mit 185/60 /15  Conti  Eco Contact .
Ab der hälfte der Profiltiefe nimmt der Komfort deutlich ab , aber das ist mMn bei allen Herstellern so !
Verschleiss Normal !
Die Nächsten werden warscheinlich  Conti Premium Contact .
Bearbeitet von Granitei
Zusatz
vor 4 Stunden schrieb axels:
Hallo Ditoast,
Hallo axels,
guter Punkt, lt. Forenbeiträgen soll es bei Einzelabhname schon möglich gewesen sein, die 165er-Reifen eingetragen zu bekommen. Allerdings tendiere ich nach ausgiebigem Lesen jetzt eher zur Standarbereifung 175/60 R15 oder Alternative zu 185/60 R15. Letztere scheint aber auch etwas aufwändiger zu sein, sie eingetragen zu bekommen.
vor 3 Stunden schrieb Granitei:
Hallo Granitei,
vielen Dank für die Erfahrung. Mein Betrag bezog sich auf die Reifen Conti.eContact Elektro für Elektrofahrzeuge, die haben ein etwas anderes Profil und sollen besonders spritsparend und leise sein.
Es gibt die Reifen in folgenden für den A2 relevanten Größen für 15 Zoll-Felgen (lt. HP von Continental):
- 165/65
- 185/60
Allerdings haben sie lt. EU-Label soweit ich sehe auch nur ein "B" und sind  mit 70 db(A) auch nicht besser als der Conti EcoContact 6. Daher habe ich den Reifen schon abgehakt, scheint wohl eher ein Fall des Marketing.
Da 165er evtl. bezüglich Breite  schwierig für eine 6 Zoll Felge sind wäre das Format 185/60 neben dem Format 175/60 für mich eine Alternative.
Wenn ich die Forenbeiträge richtig zusammenfasse ist 185/60 oft mit den Wählscheiben eingetragen worden, manche Forenmitglieder hatten aber Probleme und mehrere Anläufe gebraucht. Wie aufwendig war die Eintragung in Deinem Fall ?
Bearbeitet von Ditoast
vor 3 Stunden schrieb Durnesss:
165/65 WR problemlos eingetragen bekommen, Sommer sind 185/60, immo noch illegal. B|
Auf zweitkugel sind 175/60.
Passt alles super auf A3 Wählscheibe.
Wer hat geprüft, TÜV oder Dekra?  Kann man gleich alle drei Größen auf einmal eintragen lassen?
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
