Ersatz Ölpeilstab
Brukterer
Mein Ölpeilstab ist abgebrochen. Ein 2 cm langer Teil des gelben Plastiks ist nicht mehr vorhanden.
Neuer gebrauchter Stab kostet ca. 30,00. Habe schon Bremsen, Öl, Repbuch, Handbuch gekauft.
Das geht ins Geld.
Dann habe ich gesehen das ein findiger Bastler sich den Stab wieder verlängert hat. Er hat ein Aluröhrchen draufgeschoben und das platt geklopft.
Gute Idee.
Ich habe erst einmal einen Ersatz Ölpeilstab gebastelt damit ich sehe wie viel von dem wichtigen Nass der Motor noch hat oder nicht hat.
Material:
Fahrradbowdenzug
Seilklemme
Werkzeug:
8er Nuss schrauber
Habe den Bowdenzug neben den Originalölmessstab, Ölmessdraht gelegt.
Dann habe 2 cm zu gegeben und die Seilklemme dann angezogen.
Dann mit Spannung rein in das Röhrchen. Und ich freue mich es ist noch genug Öl da. Der Bowdenzug ist in den letzten 2 cm  intensiv mit Öl benetzt.
Denke bitte daran, dass diese Plastespitze eine Bedeutung hat.
Der Ölmessstab wird beim Ölstand prüfen mehrmals durch einen flexiblen Schlauch geschoben und da kannst Du mit einer starren Spitze den Schlauch beschädigen.
Dann wird die Reparatur mindestens doppelt so teuer und den originalen Ölstab brauchst du dann auch noch.
Ich habe mir angewöhnt, mich auf meinen AUA zu verlassen.
Er sagt mir rechtzeitig an, wenn ich Öl nachfüllen muss.
Wenn die gelbe Lampe angeht, fülle ich einen Liter öl nach. Das ist dann OK.
Wenn aber die rote Lampe angeht, ist fast alles zu spät, aber man kann noch rechtzeitig nachfüllen, wenn man den Motor sofort abstellt und mit Frischöl versorgt.
vor 14 Minuten schrieb Papahans:
Hallo und danke,
ich bin ein totaler Neuling mit dem 8Z. Handbuch ist bei Ebay bestellt.
Das Aluröhrchen hat der Bastler vorne abgerundet so dass imho keine Gefahr besteht.
AUA ist vermutlich ein eingebautes Diagnosesystem. Wenn ich einen meiner Knöpfe drücke oder drehe erscheinen verschiedene Symbole hintereinander. Eins ist Wasser mit einem Thermometer, eins ist  Bremse, und vermutlich ist eins Öl. Ich vermute du meinst das.
Oder was ist AUA?
Gruß aus Ostwestfalen
vor 19 Minuten schrieb Brukterer:
...Oder was ist AUA?
hallo und willkommn hier.
schau mal, bei AUA sind kleine striche drunter. wenn du da mit dem mauszeiger drüber gehst, werden dir "fremdwort" oder "abkürzungen" erklärt.
AUA steht für ein modell des A2 mit benzin-motor, es ist also der MKB (motorkennbuchstabe).
viele grüße
vor 3 Minuten schrieb vfralex1977:
viele grüße
Danke. Mouseover ist mir bekannt. Mit dem Ölauffüllen warten bis sich der Motor meldet würde mich nervös machen. Setzt Vertrauen in die Sensorik voraus. Mein 8Z hat ignoriert das vorne die kleine Klappe auf war obwohl da ein Taster ist. Habe eben erst die Schließe repariert.
11,40€ habe ich mit ordentlich Prozentpunkten für einen nagelneuen Peilstab beim Freundlichen bezahlt.  (Ersatzteilnummer 8Z0115611E) Normalpreis ist um die 18€.
Einen gebrauchten würde ich persönlich nie nehmen weil der Weichmacher bestimmt auch schon raus ist. Der Kunststoff zerbröselt mit den Jahren wie eine Salzstange
Ich habe den abgebrochenen Peilstab immer noch im Motor, den neuen nehme ich nur zum Messen, danach kommt er wieder in den Kofferraum unter den doppelten Ladeboden. Ich weiß nicht was Audi da für einen Kunststoff verwendet hat. Er kann auf jeden Fall kein Öl und keine Hitze vertragen.
Es wäre zu ärgerlich, wenn so ein abgebrochenes Kunststoffteil herrenlos in der Ölwanne rumschwimmt.  Beim Messen bitte  auch nur sehr gefühlvoll und langsam den Peilstab in die Führung schieben.
vor 9 Minuten schrieb Jogi67:
Das ist günstig. Interessant wären Stäbe von VW Motoren, die vielleicht die selbe Länge haben und oben die selbe Dickte.  Hier hat Audi wohl über das Ziel hinaus geschossen mit dem Luxus Stab aus Drahtseil und Plastik.
vor 34 Minuten schrieb Brukterer:
du wirst keinen im VW-regal finden, der p´n´p passt. der originalpreis für den stab ist 11,48€ ( 8Z0115611E ) und das finde ich passend.
vor 2 Minuten schrieb vfralex1977:
Ist ok. Und wie lange hält der? Ich würde am liebsten auf einen Schrottplatz fahren und dort einen finden, der genau so lang ist und unten kein Plastik hat und oben den selben Durchmesser.
Auf Luxus, der die Tendenz zum Zerbrechen hat kann ich verzichten.
vor 11 Stunden schrieb Brukterer:
Über kurz oder lang werde ich mir den Original Stab anschaffen. Und dann den wirklich nur zum Messen nehmen. Auf jeden Fall mache keine Experimente mit anderen Stäben. Sooo teuer ist der echte Stab wirklich nicht, wie ich jetzt gesehen habe.  Ich habe auch einen gesehen, der unten anders gebaut ist. Der wird nicht so flach wie der Stab den ich jetzt habe. Ich meine der ist auch für den ATF Motor.
Habe auch einen orignalen Peilstab bestellt, kostete um die 14€ für meinen 1.2tdi ANY.
Am Popo: wie liest man den Peilstab ab? Wo befinden sich die min und max Markierungen?  Ich nehme an den Enden des geriffelten Bereichs?
Mir ist es unmöglich bei meinem den Ölstand zu messen. Ich habe beim Ölwechsel bewusst nur 3,5l eingefüllt, jedoch hängt auch nach 9000km seit dem Ölwechsel und absaugen von gut 150ml immer noch deutlich über den geriffelten Bereich Öl am Kunststoff, auch nach mehrmaligem rausziehen und trockenwischen.
vor 3 Stunden schrieb Brukterer:
Also jetzt einmal ehrlich, mir ist der Stab auch neulich abgebrochen, einer neuer hat mich rund 16€ gekostet.
Dafür mach ich keine Bastelexperimente.
Auch verbleibt der Peilstab im Motor und lege denn nicht irgendwo ab, wenn der wieder 16 Jahre hält ist das umgerechnet 1€ pro Jahr.
Grüße
Thomas
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
vor 23 Minuten schrieb Norge-Venn:
Grüße
Thomas
Du hast recht. Allerdings habe ich an diesem WE: Öl 5 ltr, luftfilter, Reparaturbuch, Handbuch, Bremsscheiben, Bremsssteine, Anmelden, Kennzeichen, etc etc gekauft. Der Stab muss warten. Doch ich werde ihn kaufen und der neue bleibt dann auch im Motor.
vor 29 Minuten schrieb spackenheimer:
Du hast Glück mit deinem Stab. Beim AMF sieht der anders aus. Die letzten 4 cm sind halbiert. Und das halbierte Stück hat die Neigung ab zu brechen. Es gibt einen Mann, der hat sich auf den abgebrochenen Schaft ein kleines Rohr drauf geschoben und das platt geklopft.
Eben einen Ausritt gemacht mit meinem "Rentier". Wenn es Elche gibt dann heißt meiner eben Rentier oder einfach nur Ren.
Es ist voll cool so vor sich hin zu rollern wenn ich immer bei 1.500 u/min hochschalte. Er zieht dann auch weiter durch im nächsten Gang. Nur halt nicht schnell. Bald wird es spannend: Dann tanke ich ihn zum zweiten mal voll. Ich weiß den Verbrauch bestimme ich mit der Stellung des rechten Fußes. Ich bemühe mich redlich ihn vom schlucken ab zu halten. Wir werden sehen.
Ein mal habe ich Gas stehen lassen. Dann prescht er nach vorne. Das ist beeindruckend.
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen
Mein Peilstab ist gestern auch oberhalb der max-Markierung abgebrochen.
Ich hab jetzt das Plastik entfernt und ein Stück Messung hart angelötet.
Das dürfte für die nächste Ewigkeit halten :-)
Es lässt sich auch super ablesen. Sogar mit nagelneuem Olio.
Man braucht nur gutes Licht.
vor 4 Stunden schrieb HansHiasl:
Das macht einen soliden Eindruck.
Ich habe ein Röhrchen aus Aluminium drüber geschoben und es platt geklopft.
Das hält auch lange.
Dann habe ich mir aber doch einen Ersatz bestellt.
Kam aus China und kostete ca. 14,00 Euro.
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
