Turboladerwelle - wieviel Spiel ist normal?
spackenheimer
ich möchte mir für meinen 1.2tdi einen Ersatzturbolader besorgen und habe vom Verkäufer das anhängende Video bzgl. des Spiels der Welle bekommen. Axiales Spiel ist wohl praktisch keins vorhanden.
Kann jemand das radiale Spiel beurteilen? Ist das normal, noch im Rahmen oder viel zu groß? Laufleistung ist unbekannt.
Würde sagen ist ok. Ist halt ein gebrauchter und solange die Verdichterschaufeln selbst mit Nachdruck das Gehäuse nicht berühren, kann nix passieren.
Im übrigen habe ich noch keinen defekten 1.2 TDI Turbolader gesehen. Nur welche (eigentlich alle älteren) wo die VTG klemmt, was aber einfach, dauerhaft zu beseitigen ist.
vor 4 Stunden schrieb Lupo_3L:
Im Thread zur VTG Gymnastik habe ich ein Video hochgeladen, das den Ursprung meiner Gedanken zeigt, einen Turbo ins Ersatzteillager zu legen. Was ich mal da habe, bevor es irgendwann nichts mehr gibt...?
Das wurde bei dem infrage kommenden wohl schon gemacht. Aber ja, würde ich mir im Zweifel anschauen. Nur den Turbo aus dem Auto ausbauen und auseinandernehmen wäre mir aktuell ohne Ersatz zu haben zu heiß, bin Meister im Auseinanderreißen und nicht wieder zusammenkriegen.
Am 27.8.2019 um 08:56 schrieb Christoph:
Für mein Gefühl schon etwas zu viel, axial darf er gar kein Spiel haben.
Axialspiel muss er sogar haben, erst mit Öldruck wird die Welle dann im Zentrum gehalten.
ich würde den Turbo nur tauschen wenn relativ viel Öl in den schläuchen ist.
Bearbeitet von Nagah
Fehler durchgestrichen
vor 52 Minuten schrieb mhernach:
Du meinst das Radialspiel, das muss er haben, das wird mit Öl "aufgefüllt".
Axialspiel darf quasi nicht vorhanden sein!
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
