Open Sky - wie kann ich den hinterenTeil manuell verriegeln
top-schanzer
Servus miteinander,
seit gestern gehöre ich nun auch zu den Open Sky Problemfällen.
Angesichts der Laufzeit meiner Kugel (322.000km) zwar traurig aber verschmerzbar ...
Nachdem eine Reparatur nicht mehr in Frage kommt, ich das Auto aber weiterhin bewegen möchte, bitte ich euch um Hilfe,  wie ich das hintere Glasteil schließen kann :
Wie ist die aktuelle Situation :
Das vordere Dachteil lässt sich problemlos kippen, öffnen und vor-zurückfahren.
Das hintere Dach steht gekippt nach hinten offen und kann verschoben werden.
Ich verstehe aber den Mechanismus noch nicht ,wie sich das hintere Dachteil wieder bündig einfügen lässt.
Theoretisch müsste ich - wenn ich das hintere Dachteil verriegeln kann, den vorderen Teil noch als Ausstelldach nutzen können ?
Hoffe meine Beschreibung ist verständlich genug und bekomme Hinweise, da das Wetter morgen Nachmittag schlechter werden sollte und ich keine Plastikfolie auf das Dach kleben möchte ?
Schon mal vielen Dank
Gruss
Christian
Hallo Christian,
Dein Problem ist eigentlich recht einfach zu lösen, aber sehr schwer zu erklären.
Wenn man bei gekippten, ersten Glasteil mit einem stabilen Drahthaken (abgeknickte Fahrradspeiche oÄ) die Schiebesegmente des hinteren Glasteils nicht nach vorne zum Einrasten bewegen kann, hilft nur noch der Ausbau der ersten Glasscheibe.
Dann kommt man besser an das Schiebesegment.
Wenn dann der Verriegelungshaken wider in der viereckigen Aussparung im Schiebedachrahmen eingerastet ist, müsste alles wieder normal funktionieren, wenn sonst nichts abgebrochen ist.
Ein schieben und drücken an dem Glasteil bringt keinen Erfolg, da der Hebemechanismus damit nicht beeinflusst werden kann.
Hallo Christian,
anbei ein Bild mit dem Detail des Mechanismus.
Der Vordere Teil vom Deckel hat am hinteren nicht eingehakt (grün) und das Teil wahrscheinlich verbogen,
darum wird beim öffnen der hintere Teil geöffnet aber nicht mehr geschlossen.
Jetzt geht es darum den hinteren Deckel soweit zu schließen bis nichts mehr geht.
Dann mit dem stabilen Draht von oben vorne (rot) einhaken und vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten soweit ziehen bis
die Haken (grün) wieder in der Schiene einhaken (rechteckiger Ausschnitt in der Schiene).
Grüße
der grün markierte Haken muss in der Schiene unten einhaken, mal mit einem Taschenspiegel reinschauen.
Im A2 Wiki sind die hinteren Führungsbleche abgebildet dort ist der kreuzförmige Verriegelungshaken abgebildet,
der muss ganz flach in der Schiene sitzen.
Grüße
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
