Bremskraftverstärker - welcher Unterdruck?
A2-D2
Würd mich auch interessieren, laboriere ja auch zur Zeit rum.
Also mit ner Handpumpe gezogene 0,5bar (+/- x) machen das Bremspedal wieder schön weich,
bei 0,2bar isses hart.
Habe irgenwo mal was von 0,7 bis 0,9 gelesen, wobei 0,9 schon etwas heftig ist.
Hat das schon mal jemand auf elektrische Unterdruckpumpe umgestellt? Oder testweise betrieben? Ist das bei aktuellen Autos mit Verbrennungsmotor immernoch das gleiche Prinzip (und bei Start Stop dann auch mit Unterdruckspeicher wie beim 1.2TDI)?
Würde mich mal interessieren, ob man durch stärkeren Unterdruck nicht einfach auch die Bremse pimpen könnte. Bevor man da einen anderen HBZ samt BKV einbaut.
Am ‎30‎.‎08‎.‎2019 um 15:02 schrieb A2-D2:
mit welchem Unterdruck die BKV maximal beaufschlag werden
In SSP257 "Electric vacuum pump for brake servo unit" sind Werte zwischen 525 und 600 mbar zu finden, wobei mir nicht klar ist ob das Unterdruck oder Absolutdruck ist.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
