Luftmasse lt. Vcds zu wenig
mhernach
Hallo in die Runde,
Hab ja meinen A2 1.4 TDI (AMF) neu aufgebaut Motor gebraucht mit 140tkm Getriebe General überholt.
Jetzt habe ich das Problem das laut VCDS  die Luftmasse zu gering ist und vom Sollwert um über 500mg abweicht
Sollwert ist 1000 und 490 plus minus habe ich laut messfahrt.
Als Infos noch:
Turborumpf ist neu, alle Dichtungen im Bereich Ansaugkrümmer neu, AGR mit Edelstahl Platte stillgelegt.
Unterdruckschlauch beim Bremskraftverstärker wurde geklebt eventuell das da zu wenig rauskommt für die turbo Steuerung?
Fehlermeldung im Steuergerät ist folgende:
Ladedruck Unterschreitung
Ladedruck kommt zwar hoch bis zu 2.2 Bar aber erst später so ab 2000 RPM
Hat jemand eine Idee was ich machen soll
Ich würde mir mal die Verkabelung rund um den Luftmassenmesser ansehen -> Leitungsbruch?
Kann auch sein der LMM ist hinüber, war bei meinem FSI so. Er lieferte zwar Werte aber zu geringe. Vielleicht kannnst Du das Ding mal quertauschen mit nem LMM aus einem anderen Auto.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
