Tacho mit MFA in Facelift ATL einbauen
340r
Hallo liebe Gemeinde.
Würde ein Kombiistrument aus einem Facelift TDI (denke ab 2003 passend) mit Fahrerinformationssystem suchen. Durch einen Fehlkauf habe ich ein 2001er aus einem 1,2 TDI hier, denke aber das bekomme ich nicht angepasst, oder? Da war doch das Problem mit der verkehrt gehenden Tankanzeige und dem kleinen 21 Liter Tank - meiner hat ja 42 Liter.
Denke das farbige einzubauen bekomme ich wahrscheinlich nicht hin, bin zwar Schrauber aber mit Elektronik fällt mir etwas schwer ;-)
Wenn jemand ein Kombiinstrument abgeben würde das plug and play passt gerne Angebot per PN :-)
Vielen Dank schon mal!
vor 1 Stunde schrieb 340r:
Ich denke schon. Ich habe mehrfach Tachos beim 1.4er, 1.6 Benziner und 1.2er getauscht. Hierfür habe ich vom alten Tacho einen Dump angefertigt und diesen dann auf den neuen Tacho eingespielt, siehe Wiki. Der Vorteil der Dump-Übertragung ist, dass die Wegfahrsperre, die Zündschlüssel, der Kilometerstand, die Tankkennlinie, ... (einfach alles) übernommen werden. Nur das Datum und die Uhrzeit muss noch eingestellt werden.
Die einzige Frage, die noch offen ist, ist, ob ein Dump von einem Tacho ohne FIS auf ein Tacho mit FIS erfolgreich eingespielt werden kann.
vor 4 Minuten schrieb janihani:
Nein, habe ich ich bereits ausprobiert. Wird der Dump von einem Tacho ohne FIS auf einen Tacho mit FIS gespielt bleibt das FIS komplett dunkel. Der Dump müsste also vorher angepasst werden.
Ich hab logischerweise einen vom 1.4 TDI, den ich ihm zukommen lassen kann. Er muss dann aber die Tachoscheibe der Geschwindigkeitsanzeige tauschen. ANY geht bis 200 km/h, die übrigen bis 240 km/h. Ansonsten wird die Geschwindigkeit wohl falsch angezeigt werden, da der Dump ja von einer Scheibe ausgeht, die anders skaliert ist.
vor 4 Minuten schrieb MustPunish:
:TOP:
Eine Tachoscheibe wird er ja vom alten Tacho haben und die zu wechseln ist auch nicht allzu schwer.
  • 7 Monate später...
Zitat
suche ein Kombiinstrument für den 1.2 TDI, hast du deinen Fehlkauf zufällig noch auf Halde liegen?
LG
Lars
