Scheibenwischermotor
Ditoast
Gerade im A2 Wiki gelegen, dass der Einbau eines Scheibenwischermotors vom Polo 9N oder Skoda Fabia 6Y im A2 möglich sein soll. Hat das jemand schon mal gemacht? Der Scheibenwischermotor vom Polo bzw. Fabia kostet die Hälfte vom dem eines A2, d.h. es wäre  schon eine Überlegung wert.
Erstmal vielen Dank für den Tipp! Und das funktioniert tatsächlich? Sorry, dass ich skeptisch bin, habe allerdings auch keine Ahnung, wie ein Scheibenwischermotor funktioniert, z.B. die Umkehr. Daher die Frage .... Dachte, dass es evtl. einen Unterschied  macht, ob man einen oder zwei Wischerarme am Auto hat ?(
Der Motor wird mit 3 Schrauben an den A2 Motorhalter montiert.
vor 13 Minuten schrieb Ditoast:
Für die "Umkehr"/Wischerarmbewegung ist der kleine Hebel, links im Bild, zuständig.
Sollte bei dir die Mechanik (Wellen, Hebelwerk) fest/defekt sein, dann nützt dir ein neuer Motor nichts.
Vielen Dank nochmals, das ist super hilfreich! Die Welle ist fest und der Motor deshalb kaputt gegangen. Muss beides ersetzt werden.
Ist ein A2, den ich vor dem Schlachten bewahrt habe. Er hat wohl eine harte Zeit mit Streusalz hinter sich, habe gerade vorne das komplette Fahrwerk erneuert weil alles völlig verrostet war. Climatronic geht auch nicht mehr, vermutlich ist der Lüftermotor kaputt (sieht fertig aus) oder der Sensor hinter der Stossstange  (soll auch streusalzgefährdet sein).
vor 6 Stunden schrieb Ditoast:
Zerlegen, sauber machen und wieder zusammen bauen. Wenn es dann sich leicht drehen lässt, einen neuen Motor einbauen.
Wahrscheinlich fehlt ihm nur ein wenig Öl damit er wieder läuft, guck im Wiki.
Ein schwergängiger Innenraumlüfter killt auch gerne mal den Regler.
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
