1.2 TDI Probleme
Cultstyle
Guten Morgen :-)
Bin neu hier und benötige bitte Hilfe, leider Funktionieren die Links großteils nicht in der Problemsammlung.
Problem:
Audi 1.2 TDI startet nicht in "Stop" Stellung, nur auf "N", Start-Stop Automatik funktioniert ebenfalls nicht, beim Schaltvorgang zwischen 4. und 5. Gang springt der Gang manchmal raus und geht auf "N". Neustart hilft, läuft dann wieder normal.
Was schon gemacht wurde:
Kupplung NEU, Gangsteller NEU, Führungshülse NEU, Getriebeöl und Hydrauliköl NEU, Getriebegrundeinstellung gemacht.
Das Problem mit dem Gang rausspringen dürfte damit gelöst sein, aber die anderen beiden Probleme bestehen noch leider.
Ein Fehlercode hat den Sensor gemeldet der die Drehzahl misst, kann der der Grund sein für dieses Problem?
Anderes Problem noch am Rande: Die Zentralverriegelung geht auch nicht...Batterien natürlich überprüft, sind nicht das Problem.
Vielen lieben Dank im Voraus und schöne Grüße aus Österreich
Alex :-)
Zu Start nur auf Stop: das Potentiometer am Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) ist verschlissen und liefert in Stop keine sauberen Werte mehr. Eine Getriebegrundeinstellung (GGE) kann hier kurz Abhilfe schaffen.
Der Gang springt raus, weil das Lager der Abtriebswelle zu viel Spiel hat und die Welle mehr und mehr das Lager aufreibt. Da hilft nur Getriebe ausbauen und überholen lassen.
vor 2 Stunden schrieb Durnesss:
Auch die missglückten Schaltvorgänge 4/5 können davon kommen.
Leider nein, sondern eher das:
vor 2 Stunden schrieb DerWeißeA2:
;heu
    2. 166
    3. 41
    4. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    5. 41
    6. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    7. 102
      E10 – Verträglichkeit
    8. 102
    9. 41
    10. 41
