Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4
Frit
meine Original Stahlblech Querlenker waren durchgefault und müssen gewechselt werden.
Mangels Verfügbarkeit der Blechlenket habe ich jetzt Gusslenker(Moog) gekauft. Soweit ich gelesen habe sollte der Gusslenker kompatibel sein. Die Aufnahmegummis sind vom Stahlblechlenker.
Jetzt stehe ich vor dem Problem wie ich die neuen an ihren Platz bekomme. Der Ausbau war relativ einfach, aber beim Einbau passt der Winkel nicht bzw ist das Blech im Weg.
Wie bekomme ich den Querlenker am besten rein?
Viele Grüße Mo
Hi Norman,
so dachte ich es mir auch bzw. habe ich es bereits versucht, aber leider erfolglos.
Auch mit ordentlich Silikonspray will der Querlenker nicht in die Gummibuchse.
Optisch wirkt die Nase vom neuen  Gussteil etwas breiter, bei Nachmessen könnte ich aber keinen Unterschied feststellen.
Ratschengurt habe ich mir auch schon überlegt, wird als nächstes versucht.
Die Ratsche hat funktioniert der Querlenker sitzt!
Danke für den Tipp ?
Beim zusammen bauen habe ich gesehen dass ich die Gummimanschette gekillt habe...?
Gibt's  ne Möglichkeit den zu wechseln, flicken, .... ?
Flicken würde ich nicht machen. Einfach ersetzen. Such mal nach Querlenker Manschetten wechseln im Forum, da gab‘s einige Beiträge dazu. Die lassen sich bestellen.
https://www.monopoel.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=Staubmanschettenset&search_in_description=0
Ich hab mich jetzt nochmal durchs Dorum/Netz gesucht und die von Hannes beschrieben bestellt.
Am 12.10.2019 um 23:51 schrieb frosch 999:
 E- Bay nach
Polyboots Ball Joint and Tie Rod End Dust Boots 14x31x23 mm
Danke für den Tipp!
    2. 4
    3. 15
    4. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    5. 4
    6. 15
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 0
      Guten Morgen
