Jump to content
Sign in to follow this
kugli
Viele Teile nach A2 Verkauf übrig
Recommended Posts
Viele Teile, daher ist mir jetzt nicht möglich, für jedes einzeln ein Preis aufzurufen aber ich bemühe mich:
-LS Gitter Satz dunkelgrau TOP Zustand! (achtung, die kleinen von den HT sind offenbrar vier Stück von hinten. Also je zwei gleiche. Keine Ahnung warum) 40€
-wie vor jedoch Platin hell, also hellgrau top Zustand! alle 8 Gitter vorhanden 50€
-Kofferraumbodenblatte helgrau sehr groß 40€ Dunkelgraue Kantenleiste (auf dem Foto zusammen mit Fensterschachtleiste vo li) 5€. Schachtleiste neu aber mit Knickstelle (Transportschaden, kann aufgebogen werden 10€
-vier FH Schalter mit leichter/deutlicher Kontaktmacke 5€ (geht noch)
-Handbremshebelknopf Alu matt, kratzer: 5€
-D-Säulenverkleidung oben sehr gut, Satz 40€
-FH Motor müsste gehen aber Test nicht Möglich mit 7 Tage Garantie 20€
-Außenspiegelglas 5€
-Satz Abdeckungen Verzurrösen hellgrau 15€, gleicher Satz aber müsste dunkelgrau sein: 15€
-C-Säuleverkleidung oben zwei Sätze je 25€
Aufkleber custom A2 Club gibts bei Topkauf dazu ;)
-Originallautsprecher 2St je 10€
-Heckklappenverkleidung über Glasscheibe innen: Dazu gibt es auch ds große Teil mit Griff unten und die Seitenteile. Also daher gerne als Satz für 45€ Hellgrau!!
-Motorhaube neu, also unbeschädigte neu in Lichtsilber lackiert, seit dem nie montiert! keine Macke. Lamelle custom Bordeauxrot. Silberne Lamelle müsste auch noch da sein. Innenseite komplett : 250€ VB
-Kofferraumseitenverkleidungen groß hellgrau beide Seiten vorhanden 80€
-Ersatzstoff schwarz von Türverkleidung 5€ oder Reste (nicht auf Foto)
-Telefonkonsole 5€
etc.
Und es folgt noch etwas mehr.
Beispiel: Echtcarbonlaminierter Projektzwo Heckspoiler, wie neu, keine Mängel VB 400€  )siehe Forum, ich bin ehemaliges Miglied "erstens".
Edited by kugli
Share this post
Link to post
Moderator:
Auch wenn es noch so verlockend ist hier direkt zu posten, Anfragen bzgl. der Teile bitte und immer per PN, so wie überall im Basar.
Bedankt vielmals, Michael
@kugli Tip: Du sparst Dir viel Schreiberei wenn Du ab und zu hier postest welche Teile schon weg sind.
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
Wegen mehrerer Anfragen nach 4 fach FH Schalter und Handbremsknopf: diese sind dann also schon weg.
Telefonkonsole hat auch schon zwei Anfragen
Gummimatten (aus Thread) verkauft
Share this post
Link to post
-Mitteldüsen ohne Cupholder, sonst komplett 25€
-Kassettenfach 5€ (ev. für BMW?)
-Handschuhfachgriff mit Chromfolie beklebt  (darunter dunkelgrau) 3€
-Deckel Abschleppöse Heckschürze 5€
-neue Alueinlage (Zierring) vom Angstgriff (Stange Beifahrer) 5€
-Mattig Abdeckungen mit ABE (bin leider rauf getreten, daher beide gebrochen aber werden ja auf Rücklicht geklebt). Lichtsilber vom Lackierer lackiert 10€
-Schalthebel wie auf Bild S-Line (Lochleder! Wie neu!!!) 15€
-Satz Türgriffe hellgrau 50€
-Türschloss hi re weil bei mir Fehler im Speicher: "Schloss hi re saved nicht" war, aber nie eingebaut: 20€
-Abdeckung unter Handbremse hellgrau (10€ plus 5€ das bewegliche Teil (zwei mal vorhanden).
-ohne Bild: Querbeschleunigungssensor (noch unter Vorbehalt)
- Spiegeldreiecke innen mit Koch für HT, ein Loch noch nicht in voller Größe je 5€
Einlagen Chrom (metall) und Kunststoff für Armlehne
etc
Share this post
Link to post
Schaltknauf verkauft (war zu billig. Ich wollte 25 aber bei ebay sehe ich scheinbar identische für 13,95).
Es ist aber noch einer da, dem ich das Lochleder abgezogen habe, weil anderes rauf sollte. Der müsste wieder bzw. neu bezogen werden. Das Emblem mit der Schaltkulisse habe ich auch nochmal extra da.
Share this post
Link to post
Fensterhebermotor verkauft.
Türinnengriffe verkauft, Aufkleber weg.
Anbei die Räder6J16 6arm mit 185/50R16 Sommerreifen: Radnabenkappen sind 20€ pro Stück wert, die hätte ich gerne. (Im Set mit Rädern 75€), Räder alleine 125€ (zusammen also 200€)
Reifen von 35/09, nicht die neuesten aber noch gut für zwei Sommer, meiner Meinung (also Grip vom Gummi ist gut aber etwas rissig sind sie inzwischen).. Profil mind, 3,4mm, eher 4mm. teilweise auch etwas mehr aber ihr könnt mit 3,5-3,8mm rechnen. Auf dem Bild außen die Hinterrädern, mittig die, die vorne waren.
Share this post
Link to post
Mattig Blenden verkauft.
Türinnengriffe sind noch da!
Räder bei Abholung 180€.
Share this post
Link to post
Verkleidungsteile, hellgrauen Teppich für vorne und hinten und ein Fahrersitz und zwei hintere Kopfstützen, (25€). Alles muss raus. Günstig. Preis VB, z.b. vordere Kopfstütze 19€.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
