1.2 TDI/ANY Pulsierendes Schaben im Schubbetrieb
hainz
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit meinem A2 3L mit ca 210tkm.  Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin aus den Beschreibungen Im Forum noch nicht schlau geworden.
Fehlerbeschreibung:
  • Im Schubbetrieb ein pulsierendes Schaben/wummern .
  • keine Geräusche beim segeln
  • kaum Geräusche unter Last
Bisher durchgeführt:
  • GGE
  • Austausch Drehmomentstütze Getriebe durch Arndt Hinzer (3l Werkstadt in München aus der Liste)
Vermutung Werkstadt:
  • aktuelle Vermutung ist die Führungshülse und Kupplung (bis jetzt die erste)
Fragen meinerseits:
  • passt das Symptom zur Führungshülse?
    • mMn. geht das eher in Richtung Lagerproblematik
  • mMn sollte die Kupplung bei 210tkm noch keine Probleme machen
  • kann es ein Lager der Antriebswelle sein?
    • kann ich das irgendwie prüfen?
  • habt Ihr noch Denkanstöße,  wo ich suchen kann?
    • gerne auch Themen zum Selbstschrauben, ich bin nicht ganz unbedarft.
Beste Grüße und Danke,
Marko
vor 2 Minuten schrieb hainz:
Das ist es.
Wenn ihr ganz sicher geht wollt, lasst das Getriebeöl ab und fangt es auf. Sind da silberne Schlieren drauf,  dann hast du ein weiteres Indiz.
Zuletzt baut ihr noch den Seitendeckel ab und spätestens dann wird klar ob es das Lager zerlegt hat (Späne / Abrieb).
Ok, Danke!
Wie gehe ich da am besten vor?
Kann man da was reparieren, oder soll ich ein AT Getreibe einbauen (lassen)?
Ich habe eine komplette Antriebseinheit von einem 3L Lupo vor einiger Zeit günstig erstanden.
Wie komplex ist so ein Getreibetausch beim A2?
vor 38 Minuten schrieb Mankmil:
Für eine erste Diagnose würde ich auch so vorgehen. Das geht schnell und sollte nicht die Welt kosten. Aber ohne Getrieböl solltest du nicht mehr fahren.
vor 20 Minuten schrieb hainz:
Um es ordentlich zu reparieren/zu überholen, muss das Getriebe raus.
vor 16 Minuten schrieb hainz:
Das Getriebe kannst du vom Lupo nehmen. Wenn es noch ein DSK ist, dann fehlen die Verstärkungen, aber funktionieren tut es trotzdem.
vor 17 Minuten schrieb hainz:
Es müssen einige Sachen ausgebaut werden, damit man dann das Getriebe aus und einbauen kann.
Ich denke, die Werkstätten würden sagen, dass es komplex ist, vor allem, weil am Ende eine GGE ansteht.
Rechne mal mit einer Tagesarbeit, also 8h Arbeitslohn.
Was hat es mit den Verstärkungen auf sich?
Wie komplex ist ein Lagertausch/eine Überholung?
Machen das nur Getriebeinstandsetzer, oder bekommt das auch eine Fachwerkstatt hin?
Hat das schon mal j bei Hr. Hinzer machen lassen?
vor 48 Minuten schrieb hainz:
Schau mal hier, da habe ich ein Getriebe aufgemacht und dann überholt (Lager getauscht):
Das ist aber keine Arbeit die man mal eben nebenbei macht.
vor 49 Minuten schrieb hainz:
Muss man fragen, das VW Autohaus bei mir um die Ecke hat bspw. einen, der diese Arbeiten macht. Allerdings hat auch er gesagt, dass das die Ausnahme ist. Normalerweise sollte man sich an Fachbetriebe wenden. Man braucht zudem einiges an Spezialwerkzeug, was sicher nicht jede Werkstatt liegen hat.
vor 50 Minuten schrieb hainz:
Nein, weil Hintzer sowas nicht macht...
@Mankmil
Danke für die Hinweise. Über deine Getrieberevision war ich schon gestolpert und hatte ehrlich gesagt angst davor...
Dann werde ich mal bei Markus Pfeiffer aus der Liste anfragen, und wenn da nichts geht muss ich wohl zum 3l Profi. Das ist halt ein recht weiter Weg für mich, aber ich formuliere mal Hausmeister Krause um:
"Alles für die Kugel"
Besten Dank auf Jeden Fall für die kompetente und schnelle Beratung
Marko
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    2. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    3. 43
    4. 43
    5. 1.371
      LED anstelle H7
    6. 18
    7. 26
    8. 1.371
      LED anstelle H7
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 26
