Auspinwerkzeug
vfralex1977
ich bin es leid, jedesmal jemanden zu fragen, deswegen möchte ich kaufen :P
welche größen braucht man bei der kugel, bzw. welche sind die wichtigsten?
gibt es ein günstiges set, bei dem alles drin ist, was man braucht?
bin für tipps offen und auch für angebote, wenn jemand etwas los werden will....
Bearbeitet von vfralex1977
Brauchst Du was dringendes?
Ich habe welche da.
Ansonsten gibt es hier eine große Auswahl:
https://www.ebay.de/itm/Stecker-Entriegelungswerkzeug-Auspin-Entriegeln-KFZ-Losen-Auspinwerkzeug-23tlg/352436978128?hash=item520ee181d0:g:DwIAAOSwXB1beumh
Bearbeitet von Papahans
vor 31 Minuten schrieb Papahans:
ja, scheinwerfer rechts. stecker defekt, neuteil vorhanden.
wenn´s bei dir passt kann ich montag mal bei dir rumkommen.
habe frei, zeit also frei planbar.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Auspinwerkzeug
Das WZ sollte auch in keiner Kiste fehlen ;)
https://www.ebay.de/itm/Stecker-Entriegelungswerkzeug-VAG-VW-Audi-Porsche-NEU-KUNZER-7SE01/283279221656?epid=4013029878&hash=item41f4c1e398:g:GkAAAOSw~-ZcwArz
Verhindert Beschädigte Steckverbindungen Z.B. beim Scheinwerferausbau .
  • 1 Jahr später...
Kann mir jemand DAS passende Auspinwerkzeug nennen, die für die Stecker des A2 passen? Benötigt man dafür unterschiedliche, oder reicht ein eintiges für alle Stekcer?
Ich möchte ungern einen ganzen Bund kaufen, von denen nur einer passt, und der sich aufgrund mangelnder Qualität sofort verbiegt.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
