Ausfall Klimasteuergerät, ABS, Batterie entladen, Geräusche aus dem rechten Türlautsprecher
spongogrün
Mahlzeit liebe Alufreunde!
Ich hoffe auf eure Hilfe bei den lebenserhaltenden Massnahmen an meinem A2 1,4TDI Bj. 2000 (und seitdem im Familienbesitz) mit nun ca. 407000km auf der Uhr.
Wie schon im Titel beschrieben fällt gerade alles aus im A2.
1. Das Klimasteuergerät fällt seit 3 Wochen sporadisch komplett aus.
Während der Fahrt und auch schon bei angeschalteter  Zündung im Stand.
2. Das ABS Steuergerät (wurde vor ein paar Jahren schonmal durch ein Gebrauchtes ersetzt) fiel zunächst sporadisch aus, seit ein paar Monaten nun ständig, direkt beim Losfahren.
3. Zuletzt war die Batterie nach ca. einer Woche Standzeit im Urlaub komplett entladen (war schonmal im August, A2 steht sonst nie länger) und seitdem sind im rechten Türlautsprecher sporadisch Geräusche in wechselnder Intensität zu hören (ich versuche mal ein Video anzuhängen).
4. Das Komfortsteuergerät spinnt und die ZV klackert neuestens sporadisch bei ausgeschalteter Zündung und während der Fahrt.
(Die ZV und die Fensterheber fallen schon seid Jahren sporadisch teilweise und komplett aus.)
Ich habe bis jetzt:
a. Fehlerspeicher ausgelesen (voll), stelle ich noch ein.
b. Batterie und Ladespannung geprüft, i.o.
c. Massepunkt hinter dem linken Scheinwerfer geprüft i.o.
d. KSG ausgebaut - Geräusch im Lautsprecher immer noch da, wieder eingebaut.
e. Stecker an Lima abgezogen - Geräusche immer noch da.
Vielen Dank schonmal für eure Mithilfe!
Gerald
A2 Fehlespeiher.rtf
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Addresse 01     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 045 906 019 G
   Bauteil:  1,4l R3 EDC G000SG  1281
   Codierung: 00002
   Shop #: WSC 00000
   WAUZZZ8ZZ1N029372     AUZ7Z0Y1650038
3 Fehler gefunden:
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
            P1556 - 35-10 - - - Unterbrochen
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
            P1649 - 35-10 - - - Unterbrochen
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
            P1635 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: N/A
Addresse 03     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 8Z0 907 379 B
   Bauteil: ESP     20    CAN  V015
   Codierung: 10758
   Shop #: WSC 02154
8 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
            00-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
            49-00 - keine Kommunikation
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
            16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
01130 - ABS-Betrieb
            27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Addresse 08     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 8Z0 820 043
   Bauteil: A2-KLIMA____
   Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 8Z0 920 900 F
   Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
   Codierung: 09030
   Shop #: WSC 31801
8 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
            49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01336 - Konzern Datenbus Komfort
            37-10 - defekt - Unterbrochen
            80-00 - im Eindrahtbetrieb
Addresse 46     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 8Z0 959 433 M
   Bauteil: Komfortgerát T05    0615
   Codierung: 14912
   Shop #: WSC 02154
10 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
            37-00 - defekt
01561 - Tür hinten links
            59-10 - entriegelt nicht - Unterbrochen
01562 - Tür hinten rechts
            58-10 - verriegelt nicht - Unterbrochen
01581 - falsches Bauteil erkannt
            35-00 - -
Ende  -------------------------------------------------------
A2 Fehlespeiher.rtf
Bearbeitet von spongogrün
Ich werde als nächstes ein gebrauchtes Klimasteuergerät einbauen und hoffe dass die Lüftung dann wieder funktioniert oder kann es sein dass mir das wahrscheinlich defekte Komfortsteuergerät das vermiest?
Hat jemand schon mal solche Geräusche aus dem Lautsprecher gehabt? Und woran lag es?
Hmm, ne ganze Latte an Fehlerspeichereinträgen... Da muss man ja sehen, dass man die Übersicht behält! ;)
Aber mal ein Versuch der Problemeingrenzung:
  1. Wurde irgendwann mal die Codierung der Steuergeräte geändert? Falls ja: was genau (und wurden die Originalwerte notiert)?
  2. Radio: Nachrüstradio oder Werksradio?
  3. Haben die "neuen" Steuergeräte, die verbaut wurden, exakt dieselbe Teilenummer (Buchstabenindex!) wie die alten? Da gibt es ja auch Inkompatibilitäten. Die Experten hier wissen, welche das sind.
Mach Dich auch mal auf die Suche des Verbrauchers im Ruhezustand. Gibt es einen, der die Batterie leer saugt? Der könnte dann auch Spannungsprobleme erzeugen.
Wie ist die Spannung vor Start, im Motorbetrieb und nach Abstellen des Motors? Ist die Spannung im Leerlauf konstant? Wie ändert sie sich unter Motorlast? Vielleicht gibt es auch Probleme mit dem Spannungsregler und die Steuergeräte kommen damit nicht klar.
Ist die Batterie in Ordnung?
Ansonsten wie von Heavy-metal mal die Indizes der getauschte STGs prüfen und mal das Radio abklemmen, falls es nicht original ist.
Vielen Dank schon mal für die Tips!
1. Codierung vom reparierten KSG habe ich vor Jahren mal gemacht. Keine Aufzeichnungen.
Tempomat und Standheizung habe ich vor Jahren mal nachgerüstet.
2. Zubehörradio seit zehn Jahren drin, vielleicht spinnt ja dieser Verstärker/Adapter ohne den damals nix funktioniert hätte.
Wo habe ich den nur damals eingebaut...?
- Klemme ich alles mal ab.
3. ABS und KSG haben die gleiche Nummer wie die alten Stgr.
4. Spannung werde ich nochmal messen und hier einstellen.
Während der Fahrt mit Torqueapp werde ich die Spannung auch mal beobachten.
Die Klimaautomatik fällt allerdings auch schon bei eingeschalteter Zündung und angeschlossenem, starkem Ladegerät sporadisch aus.
5. Die Batterie hat bestimmt gelitten von zweimal Tiefentladung, reicht aber noch locker für 20min Standheizung und anschließenden Start.
Ich habe mal die Tage ein bisschen weiter gesucht gefunden und repariert.
Radio auf Original zurückgebaut.
Der Türkabelbaum rechts war völlig verrottet und zusammengeschmolzen!
Also neue Kabel eingelötet...
Der linke war noch gut.
Die ZV und die Fensterheber gehen wieder!
Geräusch ist weg.
ABS Steuergerät ist wirklich wieder defekt. Wieder ersetzt durch ein Gebrauchtteil.
Klimasteuergerät funktioniert nun wieder aber es lässt sich nicht auslesen, Ersatzteil genauso! Was kann da noch los sein?
Das KSG hat immer noch den Fehler 01581, alle anderen Fehler sind raus.
Was kann das noch sein?
Die aufgerüstete Standheizung? Der nachgerüstete Tempomat?
      [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
    2. 112
    3. 112
    4. 112
    5. 9
    6. 9
    7. 34
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    8. 112
    9. 9
    10. 9
