Elektronikprobleme
Audi_Coupe_S
Hallo Leute,
ich habe hier einen Pflegefall mit massiven Elektronikproblemen.
MJ 2003, 1.6 FSI
Fahrzeug stand > 2 Jahre. Es wurde (wenn ich den Informationen glauben darf) nicht wegen der Elektronikprobleme abgestellt. Die Elektronik soll komplett funktioniert haben
Erstmal die Dinge, die funktionieren:
ZV mit Schlüssel, Funk geht nicht. Alle Türen öffen und verriegeln, Heckklappe Taster zum öffnen geht auch
Tankklappenentriegelung
Standlicht, Fahrlich, Fernlicht, Bremslicht, Rückfahrleuchten, Blinker, Warnblinkanlage, Kennzeichenbeleuchtung
Innenlicht geht an, wenn die Fahrertüre geöffnet wird und dimmt auch wieder aus nach einiger Zeit, Benzinpumpe läuft an.
Licht Makeupspiegel
Scheibenwischer samt Waschanlage
Scheinwerferhöhenverstellung
Radio lässt sich einschalten und zeigt SAFE
Bei Zündung ein leuchten Airbag, ABS und Generator im Kombiinstrument. Airbag und ABS gehen nach einiger Zeit aus
Motor startet, geht aber vermutlich durch die Wegfahrsperre nach 2-3 Sekunden wieder aus
Hupe
12V Steckdose Mittelkonsole
Jetzt interessanter, was nicht geht:
was als erstes auffällt, die numerischen Anzeigen im Kombiinstrument (Uhr, Datum, KM, Trip) gehen nicht an, wenn man die Türe öffnet
bis auf die Anzeigen ABS, Airbag und Generator bleibt das Kombiinstrument auch nach Zündung ein komplett funktionslos
fast alle Schalterbeleuchtungen sind aus
Spiegelverstellung, Fensterheber, Dach zeigen keine Reaktion
Klimasteuerung keine Anzeigen, keine Reaktion
Handbremskontrollleuchte
Hat da irgendwer vielleicht anhand dieser Informationen schon eine Idee, wo ich suchen könnte, sollte, müsste?
Sicherung für das Kombiinstrument (1 war das glaube ich) hat kommend und gehend 12V
Massepunkt an der A-Säule ist überprüft, sauber und nachgezogen.
Im Fahrzeug ist kein Wasser, weder im Geheimfach, noch im Bereich der Batterie
Momentan bin ich etwas ratlos.
Laut Schaltplan würde ich ja auf ein Masseproblem tippen, aber dagegen spricht, das die 12V Steckdose funktioniert, weil sie laut Plan an der selben Masse hängt, wie das Kombiinstrument
Ich hoffen, das mir irgendwer ein wenig beistehen kann.
Danke
Michael
Bearbeitet von Audi_Coupe_S
Ja, originales Radio.
Also nach weiterem Lesen im Forum scheint es für das Problem zwei mögliche Ursachen zu geben.
1. ein Massefehler. Hier ist wohl eine Verbindung von mehreren Leitungen im Kabelstrang Innenraum interessant (laut Schaltplan). Die Verbindung ist an einem der beiden 10mm2 Kabeln am Massepunkt der A-Säule zu finden. Aber wo befindet sie sich räumlich im Kabelbaum? Weiß das irgendwer?
2. ein Defekt des Kombiinstrumentes. Irgendwo wurde was von einer kalten Lötstelle geschrieben, aber nichts genaueres. Weiß da jemand was?
Danke
So, es ist definitiv das Kombiinstrument.
Irgendwie sieht das für mich aus, als ob die interne Spannungsversorgung defekt ist. Beim Spannungsanlegen blitzen kurz die Beleuchtungsled´s auf, dann ist alles dunkel.
@jopo010
Hast du da eine Idee zu, oder weist du zumindest, wie die interne Spannungsversorgung aufgebaut ist?
Oder sonst jemand eine Idee zu dem Fehler?
Ich hätte ja kein größeres Problem damit, da ein neues Kombi einzubauen, aber ich komme ja so nicht mehr an den Login code von dem alten Kombi. Oder kann man den auch aus dem Motorsteuergerät auslesen?
vor 2 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Geht denn auch der Zündungsplus rein? Es gibt ja zwei Sicherungen fürs Kombi, eine für den Dauerplus damit die interne Uhr weiterlaufen kann und eine für alles was bei Zündung ein läuft. Gehen die Displays an wenn Du auf den linken Knopf am Kombi drückst?
Mit 98% Sicherheit ist ne Sicherung durch, sonst fehlt nix.
Edit: Müsste die Sicherung 38 sein die hinüber ist.
Bearbeitet von Sepp
Es ist definitiv das Kombiinstrument.
Ich habe es in meinem FSI getestet. Gleiches Verhalten des Kombis.
Mit dem eigenen Kombi läuft mein Auto wieder normal. Also kann ich den Fehler definitiv auf das Kombi zurückführen.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
