[1.4 TDI] Nur nach kurzer Fahrt bei Start kein Kraftstoff?
RomanD
nachdem wir mit unserem 90Ps TDi sehr glücklich sind haben wir uns noch eine zweite Kugel mit 75PS/Diesel / 230.000 km gekauft.
Der hat aber ein seltsames Problem:
  • Kalter Motor oder nach langer Standzeit: Motor startet sofort und problemlos.
  • Nach langer Fahrt : Motor startet sofort und problemlos.
  • Nach ca. 2-5 Minuten Fahrt: Ca. 2-4 Sekunden Anlasser betätigen, bis der Motor anspringt. Läuft dann aber wieder problemlos.
Nur heute war es anders:
Nach 5 Minuten Fahrt waren beim nächsten Stopp rund 10-15 Sekunden Anlasser und mehrere Versuche notwendig bis er lief.
Als er dann wieder lief - ging er nach 3 Minuten Fahrt schlagartig aus. Er musste dann 4-5 mal neu gestartet werden.
Erst habe ich den Fehler gemacht, Vollgas zu geben, als er ansprang - er ging dann aber gleich wieder aus. Dann habe ich festgestellt, das er mit Minimalgas länger lief bzw. irgendwann nicht mehr ausging. Ich fuhr erst 20 Sekunden mit Minimalgas, dann konnte ich wieder nornal Gas geben.
Ansonsten steht die volle Leistung zur Verfügung. Nach längerer Autobahnfahrt hat es unter dem Auto nach verbrannten Öl/Kunstoff oder Abgas gerochen - irgendwie konnte ich den Geruch nicht zuordnen und konnte an dem Tag leider nicht danach schauen.
Seit dem Kauf wurde er jetzt 175 km gefahren und der Tank steht auf 3/4. Daher habe ich den vagen Eindruck, das er deutlich mehr verbraucht als unser 90PS - der 3,3-4,8L/100 bei normaler Fahrweise verbraucht.
Kannst ja auch vorsichtshalber den Kraftstofffilter tauschen.
Dieser könnte noch der erste sein.
Durch den Filter ist schon viel Diesel gelaufen und etwas Wasser wird wohl auch zu finden sein.
Erspart Dir spätestens bei den ersten knackigen Minusgraden viel Ärger.
Am 26.11.2019 um 08:06 schrieb RomanD:
Hab bei tiefen Temperaturen 2-3 mal Ähnliches erlebt , seit dem Kraftstofffilterwechsel weg !
  • 4 Wochen später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] Nur nach kurzer Fahrt bei Start kein Kraftstoff?
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 90
    3. 35
    4. 11
    5. 28
    6. 35
    7. 35
    8. 35
    9. 3
      Schlüssel anlernen
    10. 35
