Alupedalkappen nachrüsten
Um den doch etwas tristen Fahrerfußraum etwas aufzupeppen kann man die Alupedalkappen aus dem Audi TT einbauen, geht superschnell, ist günstig, ein schöner effekt und passt zum Aluzwerg
8N0 721 173 A Bremspedalkappe 8,41€
8N1 721 647 B Gaspedalkappe 8,24€
8N0 721 174 A Kupplungspedalkappe 8,41€
Fußstütze hat die Teilenummer 8N1 864 777 A 4PK und kostet ca. 35€
Der Einbau der Kappen ist ganz leicht , neue Kappen in warmes (nicht heisses) Wasser legen, kurz warten und einfach gegen die Alten austauschen - diese sind "nur" aufgesteckt" - am Gaspedal hat der A2 keine Kappe, hier einfach die neue aufstecken, dauert nur 5 Minuten
Bei der Fußstütze scheint es bei manchen Modellen leichte Anpassungsarbeiten zu geben - hierzu bitte ich doch nocheinmal zu posten!
Hier das Ergebnis im Bild:
p.s. Teilenummern wie immer ohne Gewähr
Hi ...
habe mir die Kappen vor ein paar Tagen geholt und die Pedalerie ist echt ein Kinderspiel, doch die Fusstütze passt überhaupt nicht bei mir. Kein halter oder Loch stimmt und die vom TT hat noch eine Schräge unten links. Ich kann mir vorstellen, das man die sicherlich irgendwie reinpfuschen kann, aber so geht das nicht ohne weiteres (also zumindest bei meinem 6/2002er)...
Viele Grüße,
Steffen
Jaaa, unser hat die Kappen seit heute auch.
Passen wirklich super. Wenn man den Tip mit dem warmen Wasser beachtet, geht der Einbau auch sehr schnell.
Aber dann kam die Fußstütze, hier muss man schon ein paar Anpassungen vornehmen, passt aber schlussendlich auch rein.
Was wohl noch so alles vom TT in den A2 passt !?? :)
  • 3 Wochen später...
habe bei meinem die schellerverkleiding abmontoert,
kunstoffabstützung abmontiert, Fußstütze oben links ecke ca. 1-1,5 cm abschneiden, einhängen mit einer haltenase ( das TT teil ist etwas breiter und hat 3 bef. nasen) und mit schraube befestigen.
anschließend schellerverkleidung montieren.
meiner ist 03/2003.
Montagezeit mit kappen + probieren ca. 1-ne Stunde bei dunkelheit ohne Wasser und Brot :]
leider kein Foto.
PS. habe im forum ein paar bilder gefunden zum thema
http://www.a2board.de/thread.php?threadid=343&sid=
  • 4 Monate später...
  • 8 Monate später...
Die Montage der Fußstütze funktioniert auch, ohne dass man an dem Teil was wegschneiden muss. Ich hab es zwar nicht selber gemacht, aber zumindest dabei zugeschaut. ;) Man muss vorher nur die beiden Halterungen auf der rechten Seite entfernen. So wie ich das Ganze verstanden habe, muss man die Fußstütze unter die Verkleidung klemmen und mit etwas Gefühl nach oben schieben bis der untere Haken auf der linken Seite einrastet. Dann schiebt man das Ganze wieder ein Stück nach unten. Nur noch festschrauben und das Ding hält richtig fest und sieht klasse aus.
Grüße
Andrea
@xrjo (Johannes)!
Die sogenannte Fußstütze ist die Ablagefläche für deinen linken Fuß,links am Rand neben den Pedalen,unten im Fußraum auf der Fahrerseite.Die bekommt man auch in Alulook- mit ein paar Handgriffen passt die vom Audi TT rein. Sieht edel aus.
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßten - fast nur Nützliches ;)
  • 6 Monate später...
Hmm, so viel wurde jetzt über die Fußstütze geschriebn, aber welcher Weg ist nun der richtige? Ich habe einen 1.4 TDi und werde mir Montagmorgen meine Fußstütze abholen.
Wie baue ich Sie am besten ein. Ich hatte schon bei uns englischen Freunden nachgesehn, haben immer sehr gute Anleitungen, aber leider keine für die Fußstütze.
Mehrere Fragen:
1. Muss die alte Fußstütze runter?
2. Ist überhaubt ein Schraubloch vorhanden, oder uss gebohrt werden?
3. Einige habe an der Fußstütze wohl etwas abgeschnitten, nötig?
4. Welche Halterungen müssen an der TT Fußstütze entfernt werden?
5. Muss ich die Kunstoffseitenverkleidung vorher entfernen?
Fragen über Fragen?
Bitte euch um Hilfe...
Dankeschön schonmal
  • 2 Monate später...
Bin dumm und verstehe es nicht. Wer kann mir bitte gaaaanz genau für den Büromensch erklären wie ich die Pedale hinbekomme. Ich habe mir das Alu-Gaspedal vom TT gekauft, Kupplung und Bremse werden montag nachgeliefert. Ich bekomme das Pedal nicht auf mein Standard-Pedal. Es gelingt an 3 Ecken (hinten, vorne rechts), die 4. bekomme ich nicht drauf. Gibt es da einen Trick?
Das ist eine Art Selbstschutz. Die Kappen lassen sich nicht von Steuerberatern aufziehen, da könnte zu viel schief gehen. :D;)
Nein, im Ernst: Pack mal die Kappe in einen Gefrierbeutel, gut zuknoten. Wasser heiß machen, Beutel reinlegen, dann wird das Gummi warm und schön geschmeidig. Dann ins Auto. Setz' erst mal die schmale Seite auf das Pedal, so dass die Gummilippe am Pedal einrastet. Dann mit den Händen erst links, dann rechts hinten an der Kappe die Gummilippe zur Seite ziehen und gefühlvoll über das Pedal nürseln. Das ist ganz schön unbequem, in den Fußraum zu krabbeln und sieht von außen komisch aus, aber mit etwas roher Gewalt klappt das schon.
Viel Glück! :D
PS: Kupplung und Bremse sind einfacher, da gibt's nur in der Mitte einen Gummipropfen, der ähnlich gewalttätig in ein Loch in der Pedalmitte gepfrorkelt werden will. Dann die Kanten übers Pedal ziehen und fertig.
Dankeschön! Es ist vollbracht. Nach einem langen Bad in heissem Wasser habe ich es endlich raufzupfeln können. Ihr sagtet mit den Kupplungs-/Bremspedalen gibt es einen Knubbel der reingedrückt werden muss? Die kommen morgen dran...
Noch was: Die Fussablage habe ich mir aus Furcht vor Kürzen und Metallbearbeitung nicht gekauft. Passt die vom Beetle? Ohne Kürzen?
So ich war soeben nochmal beim Händler. 2 Pedale waren bestellt. Gekommen ist ein Pedal und 1 Relais (Häh). Also morgen das Gleiche nochmal. Bin aber erschrocken beim Preis der Fusstütze. 39 Euronen? Die Ablage vom Beetle Sport hat er leider nicht gefunden. Bitte Tips geben wie ich bzw. der Händler die Fusstütze vom Beetle findet. Danke!
Original von Charlie Brown
Hallo Cruise,
wie geht das 'Versetzen' des Bremspedals ?
Macht das der Freundliche - was kostet es ?
Einfach die Alu Bremsplatte so weit nach links montiert wie´s geht.
( Loch bohren )
20Minuten Arbeit, Materialkosten ca € 10.-
Auf Langstrecken passt der Fuß zwischen das Pedal, angenehm wenn der Tempomat eingeschaltet ist und man die Beine ausstrecken kann....
Original von xeenu
Hallo xeenu,
setz´ Dich doch mal mit mircoheinrich in Verbindung, der verkauft eine Fußstütze. Guck´ mal hier.
Die Fußstütze hat die Teile-Nr.: 8N1 864 777 A 4PK.
Benutze auch mal die Suche und gebe Fußstütze ein, dann findest Du alles, was Du brauchst.
Gruss
Holger :P - der öftersmal die Suchefunktion benutzt ;)
  • 11 Monate später...
@ drehahn, cm sind das nicht, sondern 2mm, evtl. durch "Nacharbeit" etwas mehr. Unterscheid ist auch dass Bremse und Kupplungskappe ausgetauscht werden, das Gaspedal bekommt einen Überzug und somit ca. 5mm höher.
Ich würde die 32€ aber so wie so investieren - allein schon der Optik wegen - die bessere Funktion gibts dann gratis dazu.
Hello Leute, so auch ich habe mir die TT-Pedalerie gegönnt weil es mich langsam echt genert hat mit den Schuhen an den Pedal hägen zu bleiben.
Die drei Pedale haben zusammen 33,89€ gekostet.
Hoffe ich komme next week dazu die Dinger raufzuziehen und vorallem hoffe ich es flutsch bei genau so gut wie bei euch.
Schön das es diese wunderbare Anleitung hier gibt,
DANKE :HURRA:
gruß goffy
  • 1 Monat später...
Jo Hallo Leute, so heut, hm, ne gestern hab ich es endlich geschafft meinen TT-Pedal einbasteln.
War zwar etwas fumilig, aber der Trick mit warmen Wasser ist prima und man hat sofort den Unterschied gemerkt.
Das Bremspedal war am einfachsten. Es liegt ja in der Mitte und man kommt prima von beiden Seiten ran.
Das Gaspedal ein bissel fummlig da man durch die Verkleidung des Mitteltunnels an der rechten Seite ziemlich bescheiden rankommt.
Das Kupplungspedal hat am meisten Kraf gekostet, hab hinter das Pedal ein Holzklotz getan um dann mit ordenlich Schmackes das Ding raufzuflutschen und die Gummilippen an den Seiten rüber zu stülpen.
Alles in allem hat das ca. 15 min. gedauert.
Kleine Besonderheit: Ich hab die Metallkappen in Wagenfarbe gelackt.
Ja wird sicher nicht ewig halten, aber dann wird halt mal nachgelackt wenn es langsam unschön aussieht.
Die Fußstütze im TT-Lok war mir ein bissel Teuer, deswegen hab ich die Plastikstütze erstmal mit gelackt. Vielleicht dann mal die TT-Fußstütze wenn wieder ein paar Taler übrig sind.
Bin halt ein Farbenfroher Mensch der seine Wagenfarbe auch gern im Innerin sieht. Dazu fällt mir in Zukunft sicher noch das einen oder andere ein.
Nen Juten Rutsch ins Neue Jahr, gruß goffy
  • 1 Jahr später...
das sind die vom alten TT!
der neue hat ein stehendes Gaspedal!!!
die vom aktuellen Polo GTI passen auch - die haben mehrere runde Gumminoppen statt der Gummiquerbalken des TT.
noch exklusiver wären die Treter vom noch aktuellen RS4 - die kosten aber auch das doppelte - könntest also der erste hier im Forum sein....
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
