Kriechpunkt Audi 1.2TDI
Dirk919
Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Kupplung meines Audi A2. Nach Durchführung der Grundeinstellungen fährt der A2 gut zwischen 100 km, aber ich bemerke, dass die Kupplung am Kriechpunkt des A2 enger wird. Nach ca. 100 km ist die Kupplung so fest, dass der Motor stoppt, wenn die Bremse gelöst wird. Danach muss die Grundeinstellung erneut vorgenommen werden und die Kopplung fühlt sich wieder gut an. So wiederholt es sich immer wieder.
Ich habe den Status des Druckspeichers überprüft und er scheint in gutem Zustand zu sein. Bei geschlossener Kupplung beträgt der Wert von MWB 002, Feld 2, 1,90 Volt und bleibt konstant. Beim Crawlen des A2 beträgt der Wert nach Durchführung der Grundeinstellung nach dem Lernen des Kriechpunkts 3,1 Volt und nach einer Weile, nach 100 km, etwa 2,7 Volt und der Motor fällt aus.
Nun ist meine Frage, warum ändert sich der Kriechpunkt nach dem Erlernen des Kriechpunkts und was kann dagegen getan werden?
Ich hoffe ich habe es gut erklärt.
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
vor 7 Minuten schrieb Dirk919:
Du meinst der Motor wird abgewürgt? Wie beim Schaltwagen, wenn man die Kupplung zu schnell kommen lässt?
Der KNZ wird sehr wahrscheinlich defekt sein. Frag mal bei @Mankmil an. Der baut die KNZ auf Hallgeber um.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
