[1.4 TDI] Motor undicht. Wo kommt das Öl her?
quattro477
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] Motor undicht. Wo kommt das Öl her?
Ich habe keine Ahnung.
Mein Vorgehen wäre:
-in eine Dose Bremsenreiniger investieren
-alles reinigen
-nach Probefahrten schauen wo was herkommt
-dort tätig werden
-die Pumpe auf jeden Fall abdichten (kommt früher oder später sowieso)
-die Kühlwasserschläuche unterhalb darauf kontrollieren, ob sie schon aufgequollen sind (wäre bei Dieselaustritt der Fall)
-diese gegebenenfalls auch ersetzen
Dachte halt nur weil aus der Pumpe sollte dann doch eigentlich Diesel kommen und so wie es auf dem Bild aussieht zieht sich der schwarze Streifen ja schon bis rüber zum 2.Zylinder, und halt schwarz, hmm. Nagut, ist schon richtig so. Ich mach erstmal alles sauber und dann mal schauen wo es her kommt.
Okay mach ich. Und warum Öl? Ist dass das Öl was oben im Zylinderkopf ist und läuft dann an dem Antrieb der Pumpe durch oder wie ist das? Denn eigentlich denkt man ja, oder ich ;) Tandempumpe=Diesel also sollte doch wenn dann auch Diesel raus kommen so wie er auch nach unten auf den Schlauch tropft der dann aufquillt, oder? Hmm
