Motor warm aber kalte Luft
Saabrio
Hallo zusammen,
meine Klimaautomatik will mein Auto nicht warm machen.....
Ich hatte noch nie so ein vollelektronisches Heiz/Kühlwerk....
Auf der Überführungsfahrt fiel mir bereits auf, daß es mal ausreichend warm war und zwischendurch immer wieder sehr kühl, was ich mit höherer Temperaturwahl kompensieren konnte.
Heute jedoch kam überhaupt keine Warme Luft mehr aus der den Lüftungsschlitzen. Ich hatte es darauf ankommen lassen und habe beim Losfahren die beschlagene Windschutzscheibe nicht von Innen gewischt. 15 min..... hats gebraucht... und natürlich bin ich dann irgendwann losgefahren..... aber daß kenne ich gerade von Klimaanlagen ganz anders....
Gibt's einen Trick?
Was kann ich testen oder prüfen?
....in dem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage als TDI Neuling.
Ich sah heute ein Webasto Schildchen im Motorraum. Es wird sich höchstwahrscheinlich um eine Zusatzheizung handeln.
Kann ich die Funktion in irgendeiner Form überprüfen oder eben nur über Fehlerspeicher auslesen?
Hallo zusammen Fehlerspeicher ist ausgelesen:
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 8Z0 820 043 E
   Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512
   VCID: 387F9EE118538C8A2D-258C
10 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            17-10 - Control Difference - Intermittent
00975 - Heated Rear Window (Z1)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Für die doch teilweise Funktion, hört sich daß schon ziemlich übel an ;-)
und dazu noch:
Address 17: Instruments        Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 8Z0 920 900 T
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D02
   Coding: 09130
   Shop #: WSC 11111
   VCID: 4A9BD42976BF0E1A4B-515A
   WAUZZZ8Z93N005920     AUZ7Z0B2114943
2 Faults Found:
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            49-10 - No Communications - Intermittent
und
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 8Z0 815 071
   Component: Zuheizer     Diesel D49ˆ
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 78FF5EE158D34C8AED-4BB0
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
