Springt schlecht an
Joachim_K
Hallo, ich hab ja lange nichts mehr hier von mir hören lassen, warum ? Weil mein Audi Tag für Tag im Einsatz ist und ohne Probleme eigentlich läuft. ........
Eigentlich?
mittlerweile springt er schlecht an.
zum  A2 , Benziner 75ps aus 2002 mit ungefähr 214.000 km.
Zündkerzen habe ich erst getauscht, wobei ich dachte es könnte ggf, daran liegen. Leider ist dem nicht so.  Und seit dem video ist Leider auch die Motor Kontroll Lampe an.
Eventuell weiß ja jemand Rath. Ach ja, mittlerweile Flackert auch die Innenraum beleuchten sowie die Scheinwerfer wenn man am Lenkrad dreht.
Grus Joachim
Bearbeitet von Joachim_K
Ah okay, schon mal vielen Dank für die Tipps, Batterie werde ich mal durchmessen, Masse anschluss mal kontrollieren. Dan melde ich mich nochmals ggf. Wegen den anderen Tipps. Die oben genannten zwei lassen sich ja gut kontrollieren und ggf ausklammern.
Hab gerade mal gemessen, die Batterie bei Ruhe Strom zeigt 12,3 Volt an, unter Belastung geht sie bei Laufenden Motor auf etwas über 14 Volt. Vor weg, es ist noch die erste Lichtmaschine und die Batterie hat bestimmt auch schon 7 Jahre drauf. So wie ich die Messergebnise  interpretiere ist da zumindest aktuell alles in Ordnung. Oder was meint ihr ?
Ah jetzt sehe ich es auch :bonk:
Scheint aber auch OK zu sein. Im Video springt er aber direkt an.... 9_9
Springt der nur bei längerer Standzeit (>1h) schlecht an oder normalerweise immer?
Würde trotzdem dem Massepunkt mal "putzen".
Bearbeitet von Superduke
Das war Dan der 2 oder 3 Versuch zu starten. Nur beim ersten Start Versuch will er meist nicht, meistens über Nacht oder mindestens 6 Stunden Standzeit die Dan in etwa dazwischen liegen. Fahre ich aber etwas, stelle ihn ab zb. Zum Tanken, Dan springt er ganz normal an, als wäre nie was gewesen. Das ist zb. So wenn er über Nacht draußen steht, oder in der Garage, dann brauch er 2 bis 3 versuche Egal ob Winter oder Sommer. Er springt ja immer an, aber oft nur nach den 2 oder 3 mal. Ich denke, das es ggf. Auch irgendwas mit der Temperatur sein könnte oder ?
Lass mal bevor du, startest ähnlich wie beim Diesel ein paar Sekunden die Zündung an.
Wenn er dann direkt anspringt könnte es an Luft in der Leitung bzw. daran liegen, dass der Kraftstoff zurück läuft.
vor 8 Stunden schrieb Superduke:
Hab ich heute mal getestet, und ja ehr springt deutlich besser an. Aber warum hab ich da jetzt ggf. Luft in der Leitung?
Problem gelöst, zu mindest das warum der Audi schlecht ansprang. Eine neue Batterie hat da wunder Bewirkt. Alles okay. Na gut, die erste Batterie hatte 18 Jahre auf dem Buckel. Ist somit absolut verschmerzbar.
Anbei Fotos von der Neuen Batterie. Wurde mir vom örtlichen Teile Lieferant empfohlen. Mal schauen wie lange die hält.
Gruß Joachim
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 1
      Partikelfilter
    4. 10
    5. 161
    6. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    7. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    8. 9
    9. 6
    10. 92
      E10 – Verträglichkeit
