[1.4 BBY] Fehlercode P1401
1.4AUA
  • 4 Wochen später...
Am 31.1.2020 um 21:48 schrieb 1.4AUA:
Hallo zusammen, ich hab schon wieder ein Problem. Mein Diagnosegerät zeigt den Fehlercode P1401 AGR -Ventil, Kurzschluss nach Masse an. Hatte das schonmal jemand oder weiß jemand was man da machen kann/muss?
Also, sollte mal jemand dieses oben genannte Problem, im Zusammenhang mit dem Bremslichtschalter haben, also das auch die EPC-Lampe leuchtet, schaut als erstes nach der Sicherung Nummer 31.
Ich habe das AGR Ventil getauscht. Ich habe die Kabel, so gut es mir möglich war, nachgeschaut. Ich  habe auch ein Kabel gefunden an dem die Isolierung defekt war und habe es neu isoliert, hat alles nichts genutzt. Es wurden immer wieder die gleichen Fehler angezeigt.
Dann habe ich nach den Sicherungen geschaut und festgestellt das Nr. 31, warum auch immer, nicht richtig eingesteckt war.  Nachdem ich sie richtig eingesteckt habe, waren alle Fehler weg.  So einfach ist es manchmal !!!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Am 6.4.2020 um 01:32 schrieb A2 HL jense:
Weil das ein BBY sein müsste, den AUA gab es 2005 nicht mehr.
Ich habe im Kofferraum ein Typenschild gefunden und tatsächlich hatte ich eine falsche Information, es ist ein BBY
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Fehlercode P1401
      [1.2TDI ANY] Extrem spätes Auskupplen, raues Einkuppeln, sporadisch keine Gasannahme
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
      Komfortsteuergerät Reparatur wer macht das? 8Z0.959.433AC
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
