[1.4 TDI ATL] Demontage Ölwanne ATL [gelöst]
mamawutz
Mein ATL kriegt einen neuen Kettentrieb.
Werkstatt ruft gerade an:
Ölwanne geht nicht runter - alle! Schrauben sind gelöst, Wanne ist locker - geht nicht am Schwungrad vorbei -
Wo ist der Trick
Dankeschön
Bearbeitet von Romulus
Super, Dankeschön -
ich versuche jetzt, das dem Werkstattschrauber telefonisch zu erklären.
Hat man bei noch hängender Ölwanne einen Anhaltspunkt, wie das Schwungrad stehen muss?
Versperrt die Ölwanne nicht die Sicht?
Bearbeitet von mamawutz
vor 39 Minuten schrieb mamawutz:
Man kann das Schwungrad sehen wenn man zwischen Ölwanne und Getriebe in den Spalt schaut.
Ggf. die Ölwanne hochdrücken während das Schwungrad in die passenden Position gedreht wird (siehe blauer Pfeil mit Aussparung oben).
Hakelt halt ein bissl beim abnehmen, aber wenn das ZMS richtig steht, gehts eigentlich recht einfach runter. Ölpumpenseitig etwas weiter runter als getriebeseitig, dann kann man das  so "rausrütteln". Gewalt ist blöd, weil man ruckzuck den Schwallschutz der Ölwanne beschädigt hat, wenn man es mit roher Gewalt probiert. Gutes Gelingen und der Werkstatt wünsch ich "mehr Können" :D;):P .
Phoenix /André...
Ich war so frei, dein Bild und etwas Text von dir dem Schrauber zu schicken.
Bis jetzt kein Rückruf, ich hoffe noch.
Ansonsten fahr ich halt mal hin. Sind 10min. Smart steht ja in der Garage.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] BITTE HILFE JETZT - ÖLWANNE ATL - Werkstatt kriegt sie nicht demontiert
Hoffentlich ist der Zahnriemen noch drauf - sonst wird es schwierig mit der Drehung der Kurbelwelle.... Sicher, dass er die beiden Schrauben auf der ZMS Seite raus hat.
Wenn die KW auf OT steht, kommt man soweit ich mich erinnere zumindest an 1 nicht ran....
Rückmeldung von der Werkstatt.
Ölwanne wurde gewaltfrei ausgebaut.
Alles heile geblieben.
Ihr habt euch ein Kaltgetränk oder einen Kaffee verdient.
Einzulösen beim nächsten JT
Dankeschön.
Ach ja, schöne Grüße vom Werkstattschrauber.
Er bedankt sich und freut sich, wieder was gelernt zu haben. Ist seine erster ATL:eek:?
Andere A2 kenne er schon.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Demontage Ölwanne ATL [gelöst]
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
