[1.4 BBY] Problem im Schubbetrieb (Klacken) im 3 + 4 Gang [gelöst]
Flitzeauto
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem AUDI A2 1.4 . Seit einigen Wochen habe ich im Schubbetrieb ein Klacken beim Rollen ohne Gaspedal betätigung.
Wenn nur im 3 + 4 Gang im Schubbetrieb (Klacken)
Das Geräusch ist im Antriebsstrang. Kilometerstand ca. 117000 km.
Die Kupplung ist bei ca. 100000 km gewechselt incl. Drucklager .  Die Koppelstangen sind bei 112000 km bei Neu montiert .
Hat jemand das Problem schon mal gehabt ?  Können es die Antriebswellen sein ? Oder Anbauteile (Seilzugschaltung) usw. ?
Eine Idee was das Geräusch erzeugen kann wäre Toll.
Viele Grüße
Flitzeauto     ?(
Hallo
Das Klack Geräusch ist nur einmal. Immer wenn das Fahrzeug im Stadtverkehr am Rollen ist (ohne Gasannahme) und der Motor/Getriebe das Fahrzeug selbst abbremst.
Fahrzeug ist dann in Bewegung 3 + 4 Gang eingelegt.
Das Geräusch kann man so Hörbar machen.
Beim Beschleunigen gibt es keine Geräusche.
Problembeschreibung wie gewünscht.
Viele Grüße
Flitzeauto   :idee:
  • 1 Monat später...
Am 16.2.2020 um 12:45 schrieb Flitzeauto:
Hallo
Ich werde die Motor / Getriebe Lager prüfen lassen.
Wenn ich neue Infos habe werde ich wieder schreiben.
Viele Grüße
Flitzeauto  :warte:
Hallo
Ich konnte jetzt den Fehler finden.
Es waren nicht die Motorlager.
Der Fehler war das Gelenk links Radseitig.  Die Maschette hatte einen kleinen Riss an der kleineren Seite der Machette neben der Schelle.
Dadurch ist das Fett ausgetreten.
Da das Gelenk für die neue Maschette demontiert werden muss habe ich das Gelenk + Maschette ersetzt.
Das Geräusch im 3 + 4 Gang im Schub bei ca. 30 bis 50 km/h ist jetzt verschwunden.
Alles wieder in Ordnung.
Viele Grüße
Flitzeauto :D:racer:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Problem im Schubbetrieb (Klacken) im 3 + 4 Gang [gelöst]
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
