Jump to content
Flitzeauto
Problem im Schubbetrieb (Klacken) im 3 + 4 Gang
Recommended Posts
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem AUDI A2 1.4 . Seit einigen Wochen habe ich im Schubbetrieb ein Klacken beim Rollen ohne Gaspedal betätigung.
Wenn nur im 3 + 4 Gang im Schubbetrieb (Klacken)
Das Geräusch ist im Antriebsstrang. Kilometerstand ca. 117000 km.
Die Kupplung ist bei ca. 100000 km gewechselt incl. Drucklager .  Die Koppelstangen sind bei 112000 km bei Neu montiert .
Hat jemand das Problem schon mal gehabt ?  Können es die Antriebswellen sein ? Oder Anbauteile (Seilzugschaltung) usw. ?
Eine Idee was das Geräusch erzeugen kann wäre Toll.
Viele Grüße
Flitzeauto     ?(
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wie darf man sich das vorstellen? Klackt es einmal oder immer wieder?
Share this post
Link to post
Hallo
Das Klack Geräusch ist nur einmal. Immer wenn das Fahrzeug im Stadtverkehr am Rollen ist (ohne Gasannahme) und der Motor/Getriebe das Fahrzeug selbst abbremst.
Fahrzeug ist dann in Bewegung 3 + 4 Gang eingelegt.
Das Geräusch kann man so Hörbar machen.
Beim Beschleunigen gibt es keine Geräusche.
Problembeschreibung wie gewünscht.
Viele Grüße
Flitzeauto   :idee:
Share this post
Link to post
Wenn es in allen Gängen klacken würde hätte ich auf die Pendelstütze getippt, aber nur im 3. & 4. - merkwürdig
Share this post
Link to post
Hallo
Nach meiner Meinung müsste es bei der Pendelstütze auch bei jedem Gang das Klacken geben.
Also bitte weiter nach Ideen suchen.
Vielen Dank für die Idee.
Viele Grüße
Flitzeauto  :kratz:
Share this post
Link to post
Ein bisschen Eigeninitiative bitte: Pack das Auto auf eine Bühne und prüfe mal ob alle drei Motorlager in Ordnung sind.
Denn deine bisherige Fehlerbeschreibung ist nicht schlüssig.
Share this post
Link to post
Hallo
Ich werde die Motor / Getriebe Lager prüfen lassen.
Wenn ich neue Infos habe werde ich wieder schreiben.
Viele Grüße
Flitzeauto  :warte:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
