Sitze vorne tauschen
Mathieu
Ich habe in den Weiten des Netzes zwei schicke Sportsitze gefunden
Wie einfach bzw. aufwändig ist es, die Sitze zu tauschen? Die "alten" Sitze sind normale Sitze (mit Airbag, ohne Sitzheizung), die neuen eben Sportsitze, und auch ohne Sitzheizung.
Die zugehörige Rückbank werde ich wohl nicht tauschen können, denn ich habe ein 2er drin, die "neue" wäre aber eine 3er. Oder geht das?
Wenn Du Sportsitze aus einem anderen A2 hast ist das ganz einfach, sind je Sitz 4 Schrauben und die Steckerverbindung für Airbag
Wenn Du Fahrzeugfremde Sitze meinst, lass es lieber sein, wirst Du nicht mit glücklich.
Habe es auch einmal probiert, günstige Sportsitze aus einem TT gefunden.
Mit Konsolen und Laserblechen, geschweißt und gemacht und getan.
Alles Blödsinn, bei einem möglichen Unfall und dann ohne ABE, nicht auszudenken was das alles bedeutet, es ist es nicht Wert.
Grüße
Thomas
Danke für die Hinweise.
Nein, die neuen sind A2-Sportsitze. Danke, dann mach ich das auf jeden Fall.
Die A2-Standardsitze sind nämlich auf die Dauer echt eine Qual. Ich vermisse echt meinen alten A3, der hatte nämlich Sportsitze - super.
vor 30 Minuten schrieb Norge-Venn:
Du benötigst allerdings Vielzahnnuss, die Schrauben sind mit Innenvielzahn (Größe habe ich gerade zur Hand)
Und welche Größe ist das? Muss ich mir sowieso zulegen, weil die Scharniere von der Beifahrertür locker sind...
.... sorry, da kann man echt nur noch den Kopf schütteln.... Klar geht das ohne Batterie abklemmen, aber wieso?
Achja man ist cool und findet das ganz toll, dass danach die Airbagleuchte brennt.... (nicht jeder hat die Möglichkeit den Fehlerspeicher zu löschen)
Also im Ernst - Batterie abklemmen - kurz warten - Sitz ausbauen - neuen Sitz rein - Zündung an - Batterie anklemmen...
... und noch der offizielle Hinweis - Arbeiten an Airbags sind nur durch autorisiertes Fachpersonal zulässig....
Bearbeitet von Superduke
vor 15 Minuten schrieb Superduke:
Du irrst, Airbag Leuchte brennt nicht, wenn die Zündung, beim Wechsel, aus ist/war!
warum?
Bearbeitet von Unwissender
vor 6 Stunden schrieb Superduke:
Sind wir doch. ;)
Mal ganz ehrlich, wenn die Airbags so kreuzgefährlich wären, und wenn man an den verbauten Sprengstoff denkt, warum wird dann das "Zeug" massenhaft in Fahrzeuge eingebaut und es jedem Menschen zur "Verfügung gestellt"?
Ja, man muss aufpassen, z.B. sich vorher elektrostatisch entladen, keine Spannung an den Kontakten anlegen, man kann zur Sicherheit die Batterie abklemmen, ... dann passiert auch nichts.
vor 6 Stunden schrieb Unwissender:
Richtig. Nur wer die Zündung zwischendurch einschaltet, während ein Airbag nicht angeschlossen ist, wird mit einer dauerhaft leuchtenden Airbagleuchte belohnt.
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
