Kombiinstrumente sind einfach alle kaputt? Tankanzeige, WFS [gelöst]
DaCranksta
Moin!
Ich bin inzwischen bei Tacho Nummer 4. Ursprünglich sperrte beim original Tacho immer häufiger die Wegfahrsperre. Dann hatte ich kurz einen englischen Tacho. selbes Problem nur seltene. Dann habe ich einen weiteren UK Tacho dieser funktioniert fein, allerdings geht einem auf Dauer die Meilenskala ein wenig auf den Wecker. Nun habe ich mir einen Tacho von einem neueren Modell gekauft (dachte evtl sind die ja besser).
Also den eingbaut, okay Tankanzeige geht verkehrt herrum, soweit so unspektakulär, kann man mit Leben.
Nun das neueste Phänomen. die Tankanzeige bleibt bei leer. egal ob der Tank nun leer oder voll ist. Die Stellglieddiagnose funktioniert, der Zeiger steht allerdings nicht in der mitte wenn der Test durch ist, sondern leicht außermittig. beendet man den Test springt die Nadel wieder auf leer.
Speichert man die Tankgeberkennlinie neu ab, springt die Nadel wieder auf den richtigen Wert (zwar immernoch invertiert aber das ist ein anderes problem)
Die Werte in den MWB stimmen auch je leerer der Tank wird umso weniger Widerstand zeigt das Steuergerät im VCDS an.
Also ist dieser Tacho nun auch defekt?  Ich habe auch im TT Forum gestöbert, da gibts wohl auch viele mit solchen Problemen.
Hat jemand von euch schon erfahrungen mit Tachoreparaturen gesammelt? Evtl schon selbst Dinge nachlötet oder getauscht?
Viele Grüße
Bearbeitet von Nagah
[gelöst] hinzugefügt.
Einfacher wäre evtl eine Deaktivierung der WFS im MSG, einen wirklichen Schutz bietet die in der heutigen Zeit eh nicht mehr :)
Könnte ggf. auch dein Transponderim SChlüssel den Geist aufgegeben haben?
Ich habe bei meinem TT Tacho den Schrittmotor von der Tankanzeige getauscht, liegt um die 20-30€ und mit ein bisschen Geschickt ist das auch gar nicht so schwierig, aber da hat auch die Stellglieddiagnose aufgezeigt, dass mit dem "Zeiger" etwas nicht stimmt.
Tachos habe ich ja einige inzwischen. Da könnte man ja Ersatzteile gewinnen. Was hat dein Tacho denn bei der Stellglied Diagnose angezeigt?
Bei mir steht Zeiger links von der Mitte, direkt neben den weißen 1/2 Balken.
Gibts ein Tool zum Deaktivieren der WFS?
Den Transponder würde ich eher ausschließen, da es bei 2 der Tachos völlig reibungslos funktioniert. Und die Probleme mit dem Zweitschlüssel seinerzeit auch vorhanden waren.
Zum Deaktivieren habe ich mir damals VAG-Dash Can geholt, habe das allerdings bislang nur bei EDC15 Steuergeräten (Diesel) gemacht.
Wenn du aus dem Kölner Umland kommst können wir ausprobieren ob es klappt.
Bei mir hat der Zeiger damals nur noch rumgezuckt.
vor 36 Minuten schrieb DaCranksta:
Einfach neu "ausrichten", sprich von Hand gegen den Uhrzeigersinn den Zeiger so verdrehen, dass er bei der Stellglieddiagnose mittig steht.
vor einer Stunde schrieb DaCranksta:
Schon mal daran gedacht, vom alten Tacho ein Dump zu ziehen und den auf den neuen Tacho einzuspielen?
Wieso tauscht du nicht die Tachoscheibe aus?
vor 39 Minuten schrieb DaCranksta:
Die Diesel haben ein MSG von Bosch. Dafür gibt es ein Tool.
Die Benziner haben ein MSG von Magneti Marelli. Bisher habe ich nichts gefunden, was aber nicht heißt, dass es nichts gibt.
vor 6 Minuten schrieb janihani:
Über ersteres habe ich schon nachgedacht. Geht das denn? Da die Softwareversion sowie Teilenummer anders ist. Da habe ich mich noch nicht getraut ?
Bei den UK Tachos steht der Zeiger anders, wenn ich richtig geschaut habe. Der müsste bei 100 kmh auf 11 Uhr stehen und beim Deutschen auf 1 Uhr.
Somit sollte die Skaleneinteilung weiter gespreizt sein, hab ich gerade aber nich ganz im Kopf.
vor 44 Minuten schrieb DaCranksta:
Ich habe das schon mehrmals einen Dump übertragen und bisher klappte es.
FIS und nicht FIS geht nicht.
vor 46 Minuten schrieb DaCranksta:
Wenn du ein DE Dump einspielst, sollte die deutsche Taschoscheibe dann passen.
Ich hatte das gleiche Problem: Mit dem falschen Tankgeber und dem Invertierten Signal hat er immer wieder zufällig aufgehört etwas anzuzeigen (bin sogar 1x liegen geblieben, weil ich nicht gemerkt habe dass er auf 1/4 stehen geblieben ist).
Besorg dir den richtigen Tankgeber, ich denke das Kombi funktioniert.
vor 2 Stunden schrieb DaCranksta:
Es hat nich zufällig jmd ein deutsches Dump File vor 2002 ohne FIS auf seiner Festplatte liegen? ?
Hast du hier schonmal nachgeschaut, ob was für dich dabei ist?
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
Der würde dir nur temporär was nutzen, weil auf Grund der "falschen" Wegfahrsperre deine entsprechende LED dauernd leuchten würde!
Naja er kann ja den Tacho mit dem übertragenen Dump an die WFS  anlernen, dann funktioniert auch alles.
vor 16 Minuten schrieb Unwissender:
Wie soll das denn gehen?
Anders herum wäre richtig. In dem Dump muss die richtige WFS hinterlegt sein!
Der Logincode von der jetzigen WFS muss vorhanden sein bzw. ausgelesen werden. Danach kann auf jeden Tacho ein anderer Dump (mit anderem Logincode) aufgespielt werden. Dieser Tacho muss dann halt wieder mit dem (alten) Logincode angelernt werden. Dann müsste doch alles klappen.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre#Wechsel_des_Kombinstruments
vor 11 Minuten schrieb MustPunish:
Wenn man die Hard- und Software hat, um einen Dump zu erstellen oder einzuspielen, dann das mit dem Logincode doch kein Problem mehr.
Man kann ein Dump laden und liest dann den Logincode ab.
@DaCranksta: Hast du noch deinen alten/originalen Tacho? Dann ein Dump von diesem erstellen und auf den neuen übertragen.
vor 40 Minuten schrieb Unwissender:
Aber er hat doch offensichtlich nicht die notwendige Software. Sonst hätte er doch einfach nur den ursprünglichen Tacho kopieren brauchen!
Ja das stimmt. Der einfachste Weg ist eigentlich den alten Tacho-Dump aufzuspielen.
Die Soft- und Hardware brauch man aber in beiden Fällen. Als Kabel reicht ein günstiges aus eBay (ca. 5-10€), die Software gibts z.T. zum Kabel mit dazu oder kann aus dem Netz geladen werden.
Aber @DaCranksta müsste ja entsprechende Mittel besitzen, sonst hätte er ja auch nicht den UK-Tacho in Betrieb nehmen bzw. anlernen können.
Bearbeitet von MustPunish
Stimmt ich habe alles nötige, Kabel Software etc
Wie gesagt bin ich schon auf Tacho Nummer 4.
Habe keine Lust mehr den Tacho auszubauen. Das Anlernen geht inzwischen viel viel schneller von der Hand.
Deswegen hab ich nach den Dumps gefragt ?
Inzwischen weiß ich den Login Code von meinem Auto auswendig ?
Habe noch ein wenig Muffe das umzuflashen
Mach einfach vorher ein Backup von dem jetzigen Dump. Den kannst du im Fall der Fälle ja immer wieder aufspielen. Hab ich aber bisher nie gebraucht.
Laut Liste brauche ich glaube ich
8Z0 920 900 N
Ist im verlinkten Thread gleich der erste, wirst du aber wahrscheinlich schon gesehen haben.
Hahahah!!!
Das Flashen hat supi funktioniert, die Tanknadel schoss auch direkt mit hoch.
Die Wegfahrsperre ließ sich problemlos anlernen, Kilometerstand angepasst und Schlüssel angelernt.
Das Auto läuft. Ich fahre gleich mal zur Tanke.
Habe noch das Getriebesteuergerät aus den Can Bus raus genommen weil das im Fehlerspeicher drin stand.
Gabs den 1.4er als Automatik?
@janihani Kann ich dir einen Ausgeben für die Arbeit mit den Dumps? Immerhin musste ich den Tacho nicht nochmal ausbauen ?
Danke an euch alle ?
vor 8 Stunden schrieb DaCranksta:
Ja, z.B.
im Polo oder Fabia.
Gerne. :D
vor 8 Stunden schrieb Unwissender:
Nur in Holland, als Umbau auf DSG
War das nicht ein 1.9er Diesel?
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
