Sitzbezug vordere Sitze
mhernach
Hallo in die Runde,
Ich habe jetzt meinen Fahrersitz ausgebaut und möchte den Bezug von Lehne und Sitzfläche abmachen damit ich die Sitzheizung nachrüsten kann, leider erweist sich das als schwieriger als ich zuerst gedacht habe. Gibt es da vielleicht eine Anleitung?
Damals als ich bei meinem Sharan das machte war das soweit logisch jetzt aber stehe ich vor einem Rätsel, könnte auch am alter liegen ??
Bis jetzt habe ich hinten den Deckel weg, seitlich sehe ich gut in den Sitz rein aber das mit den Metall Stangen die den Bezug halten verstehe ich nicht ganz. Wie bekommt man das raus bzw. dann wieder rein
Ich habe gerade beide Vordersitze in der Waschmaschine gehabt.
Habe für den Fahrersitz beide Schaumpolster bestellt und warte darauf.
Hier ein Bild des gereinigten Beifahrersitzes
Daneben der Fahrersitz ohne Polsterung
Ein Bild des Posters der Rückenlehne
Die defekte im Polster
Noch einmal des Sitzpolster
Die gewaschen Bezüge
Die Innenseite der Bezüge mit den Befestigungsstangen und der Sattlerzange und den Klammern zum Befestigen.
Bearbeitet von Papahans
@Papahans Die Bezüge sehen gut aus! Mit welcher Temperatur und sind die gewaschen und welches Mittel (normales Waschmittel) wurde verwendet? Ich glaube mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass man aufpassen muss, dass die Bezüge nicht einlaufen und man sie dann nicht mehr aufgezogen bekommt ...
Die sind bei 30 Grad mit normalem Waschmittel gewaschen worden.
Wie Du siehts ist nichts eingelaufen und die Form ist auch geblieben.
Ein paar kleine Falten (erstes Bild) werden sich beim ersten Sitzen schon in die richtige Form ziehen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 9 Monate später...
Eigentlich überhaupt nicht. Wichtig ist, das Waschmittel gut und gleichmässig auszuspülen, dann gibt es auch keine Flecken. Warte bis es wieder wärmer wird und lass dann ordentlich Wasser (Gartenschlauch) drüberlaufen und trocken, danach sollte alles weg sein.
Am 4.12.2020 um 21:01 schrieb xrated:
Es war wohl viel zuviel Waschpulver.
Schon ein paar mal abgewischt aber es geht nicht mehr weg.
Beim Fahrersitz kann ich mich gar nicht erinnern den behandelt zu haben, da sind auch Flecken.
Ich habe die selben Sitzbezüge (Muster/Farbe). Irgendwann reicht auch waschen nicht mehr, denn dann ist der Stoff zerschlissen.
Frage:
1) Bekommt man die Bezüge bei Audi eigentlich auch noch in „neu“? Als Ganzes oder einzelne Teil (zB: Wangen?)
2) Bekommt man die Polster noch bestellt?
Wenn du mal in der Münchner Gegend (Norden von München) unterwegs bist - ich hab nen Waschsauger, damit kriegt man das wieder hin.
Schreib mir mal ne PN.
Ich bin ein Fan vom Tornador Gun.
Mit dem richtigen Reiniger bekommst du die Sitzbezüge, Armaturenbrett usw richtig geil sauber.
Nächstes Jahr werde ich mir so eine selber kaufen.
Aber Aktuell muss ich die von der Tankstelle nutzen.
Leider sind die nur mit einem geringerem Druck nutzbar. Damit der Kunde sein Auto nicht selber zerstört.
Tornador drückt dir den Dreck aber zum großen Teil nur in die Polster rein. Für Türverkleidungen, Fußmatten, Kofferraum , Dachhimmel und verwinkelte Ecken am Armaturenbrett ist ein Tornador aber sehr gut.
Für Sitze geht nichts über einen Waschsauger.
Bearbeitet von 321
vor 8 Stunden schrieb 321:
Das ist Quatsch. Im Inneren eines Tornados herrscht Unterdruck, der den Dreck zusammen mit der Reinigungsflüssigkeit wieder aus dem Polster zieht. Daher ist es auch notwendig, den Tornadortrichter regelmäßig auszuspülen, um den sich dort ansammelnden Schmutz auszuwaschen.
...und wo geht dann die ganze Reinigungsflüssigkeit und die Druckluft (mehrere hundert Liter die Minute) hin?
Es ist richtig, dass einiges sich im Trichter sammelt, aber ohne Lappen z.B. kannst du vergessen ein Armaturenbrett mit dem Tornador zu reinigen.
Der Tornador löst und verteilt den Dreck.
Dieser muss dann dennoch noch aufgenommen werden, egal was die Werbung verspricht.
Das hat nichts mit Werbung zu tun.
Das Gerät funktioniert hervorragend, wenn man es richtig bedient! Das ist der Knackpunkt.
Dann verteilt es auch keinen Dreck.
So gut wie jede professionelle Reinigungsfirma benutzt den inzwischen.
Weil es einfach eine sehr effiziente Methode ist, die mit Abstand (wieder dieses derzeitige Lieblingswort) das beste Ergebnis erzielt.
Reinigungsflüssigkeit braucht man SEHR wenig bis gar keine. Oft reicht klares Wasser. Na ja, und wo die Druckluft hin geht, erklärt das Wort doch schon selber.
Außerdem gibt es in der Funktion noch einen großen Unterschied zwischen dem Original und einigen Nachbauten.
Getreu dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ich habe beides und damit schon etliche Autos wieder auf Vordermann gebracht.
Was ich geschildert habe ist meine persönliche Erfahrung und jeder kann sich selbst überlegen wo die Reinigungsflüssigkeit (mit oder ohne Reiniger) mit dem gelösten Dreck hin geht.
Die Reinigungsleistung des Tornadors ist beeindruckend, keine Frage, aber bei der Polsterreinigung hat man mit dem Waschsauger gründlichere Ergebnisse - dafür mit dem Tornador schnellere.
Ich möchte beide Tools nicht mehr missen.
Ich habe meine Sitze ausgebaut, mit Polsterschaum eingeschäumt, mit Polsterbürste gebürstet und dann mit dem Kärcher alles abgespült (keine Sitzheizung). Sitze sehen aus wie neu, voher sahen die nach 310000km, mit denen ich die Kiste übernommen habe,  aus wie reif für den Müll. War natürlich im Hochsommer, hat ein paar Tag egdauert bis es wieder alles trocken war. Wenig Reiniger und viel Spülen war am besten am Ende, sonst gibts Trockenränder. Airbags ohne Fehler, da habe ich auch nicht direkt draufgehalten.
Beim nächsten Mal würde ich mir aber auch einen Nasssauger holen, das hat neulich ein Kollege gemacht, Sitze ebenfalls  wie neu, Aufwand viel geringer, viel schneller wieder trocken und auch die Sitzhizung funktioniert noch.
vor 2 Stunden schrieb 321:
Das hat @DerWeißeA2 ja schon perfect beschrieben.
Und wer das Teil noch nicht selbst (richtig) benutzt hat, kann es sich eben nicht selbst überlegen.
  • 4 Wochen später...
Am 7.12.2020 um 17:07 schrieb gallex2000:
Warum kaufts du nicht das passende ? KFZ Textilreiniger - gibt es für wenige Euros als Schaum und alles wird sauber.
Amazn: Suche > kfz textilreiniger oder bei Obi
Ich mag keine Duftstoffe die meine Atemwege reizen.
Das mit dem Rasierschaum (den gibts nämlich auch geruchsneutral) geht wirklich erstaunlich gut. Mit Schwamm einreiben und ein paar Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm und Wasser wieder entfernen.
Jetzt bei der Witterung habe ich erstmal nur die Rückbank gemacht sonst ist zuviel Feuchtigkeit im Auto.l
So ein Gerät gibt es auch leihweise bei den grossen Drogerieketten. Man kauft einfach eine Flasche Polsterreininger und bekommt das Gerät 24 Stunden umsonst ausgeliehen.
Kann ich nur empfehlen. Was aus den gebraucht gekauften Sportsitzen rauskam möchte ich hier nicht beschreiben. Unglaublich worauf man sich gesetzt hat.
Sitze am Besten dafür ausbauen, da doch viel Wasser auch daneben geht, ganz besonders an den runden Stellen.
Wenn man keine Duftstoffe mag, kann man ja auch sich eine neutrale Waschlösung anrühren.
Entscheidend ist hier ja der Wasserdurchfluss.
  • 5 Monate später...
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
