[1.4 TDI] Gelenkwelle Innengelenk selbst tauschen?
E30KK
Hi Leute,
ich muss das rechte Innengelenk tauschen. Muss die Gelenkwelle dafür zwingend raus?  Dafür würde mir nämlich das passende Werkzeug fehlen...
Alternativ, wieviel dürfte der Wechsel in einer freien Werkstatt kosten?
Grüße
Paul
Wenn Du das komplette Gelenk tauschen willst, muss es zumindest aus dem Radlagergehäuse raus. Und das ist der größte Akt. Die Welle dann gleich auch am Getriebe abzunehmen, ist dann kein Aufwand mehr.
Das Ganze ist ne Sache von ner Stunde, die Kosten kannst Du Dir dann ausrechnen.
vor 3 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Innengelenk ist doch das am Getriebe.  Da reicht es, das Radlagergehäuse vom Querlenker abzudrücken. Dann ist genug Spiel (wenn auch fummelig), das Innengelenk tauschen zu können. Selbst schon so gemacht.
Ah, das hört sich gut an, das wollte ich hören? Du hast das also schon gemacht... Geht das Tripodgelenk leicht von der Welle runter oder brauche ich einen Abzieher dafür? Und es ist durch einen Sicherungsring gesichert, korrekt?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] Gelenkwelle Innengelenk selbst tauschen?
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
