[1.4 TDI ATL] Hilfe, Ladeluftrohr ATL nicht lieferbar!
benzol
mir ist am ATL das Ladeluftrohr zwischen Verdichtereinlass und Lufmassenmesser gebrochen, Teile-Nr. meines Altteils: 8Z0129654T .
Unsere Audi-Vertretung sagt,  8Z0129654T wäre auf ungewisse Zeit nicht lieferbar.
Es wird noch die Teile-Nr. 8Z0129654AA vorgeschlagen,  allerdings mit dem Hinweis "0F9 - Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt" . Dieses Teil wäre lieferbar. Man kann mir aber nicht sagen, ob es passt.
Kann ich dieses Rohr eventuell mit Änderungen verwenden?  Oder hat noch jemand das richtige Rohr auf Lager?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Philipp
vor 12 Stunden schrieb McFly:
Sieht ziemlich lieferbar aus...
8Z0129654T ist leider auch beim Logistikzentrum-Lehrte nicht lieferbar.
Habe jetzt 8Z0129654AA bestellt, hier ist der Anschluss für die Kurbelgehäuse-Entlüftung anders:  Pos. 17 statt Pos. 16
Vielen Dank an Superduke!
Moderator:
Bild wegen Urheberrecht heraus genommen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Bild musste entfernt werden (Urheberrecht).
vor 11 Stunden schrieb benzol:
könnte sein das du den Schlauch "22" auch wechseln musst...
vor 17 Minuten schrieb mhernach:
Glaube ich nicht. Bei 8Z0129654T ist das Teil 16 dabei, bei 8Z0129654AA wird die Stelle vermutlich leer sein da die 17 als aktives Heizelement einzeln mal eben 60€ kostet, aber T und AA Ausführung identisch bepreist sind. Also ist 16 und 22 vom alten Luftführungsschlauch zu übernehmen. Spannend ist lediglich, ob der Anschluss für 16 und 17 identisch ist, denn sonst erschließt sich mir nicht der Sinn der beiden getrennten Ausführungen T und AA im ETKA.
:popcorn:
Soo, das Grundrohr scheint identisch zu sein - beim Index T ist der Anschluss dabei, beim Index AA ist das Heizelement meiner Meinung nach separat zu bestellen.
Anschlüsse sind identisch - Frage ist nur, ob man den einfachen Stutzen aus dem alten Rohr demontieren kann....
Ich habe das jetzt nicht vor mir, denke aber, der Abzweigstutzen ist nachträglich auf das blasgeformte Grundrohr per Spiegelschweißen angebracht worden.
Das kann man nicht gescheit mit Hausmitteln selber machen.
#Kunststoff-Spiegelschweißen
So haben wir das jedenfalls halbautomatisiert bei ähnlichen Teilen wie z. B. für die Opel Astra Turbo-Benziner gemacht. :|
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Hilfe, Ladeluftrohr ATL nicht lieferbar!
  • 3 Jahre später...
ich wollte heute den O-Ring am Turboladereingang wechseln und hatte mir dafür den O-Ring [45,3 x 3,5mm] mit Teile-Nr. 3C0 129 646 statt [Audi 8Z0 129 646] bei Motorintegrator bestellt.
Nach Einsetzen des O-Ringes in den Luftführungsschlauch 8Z0 129 654T erfolgte Aufstecken auf den Turboladerstutzen - naja war schon merklich schwer...und dann brach leider ein Teil des Plastikgehäuses des Schlauches exakt im Bereich O-Ring ab. Lt. Audi nur noch bei Audi Tradition zu kaufen. Motor ATL - 66kW
Hat jemand noch einen neune oder gebrauchten Schlauch liegen, sonst müßte ich tatsächlich bei Audi Tradition einen bestellen.
Danke und Mfg
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    2. 109
    3. 7
    4. 7
    5. 109
    6. 476
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 109
    8. 1
      3D scan von Bauteilen
    9. 476
    10. 109
