Schaltwegverkürzung (RMT-Tuning)
Blue  Bullet
Moin,
so nach längerem hin & her hatte ich mich auf die suche nach einer Sachaltwegverkürzung gemacht. Was gar nicht mal so einfach gewesen ist für das MQ 200 Getriebe.
Fündig geworden bin ich bei der Firma RMT- Tuning . Danke nochmal´s an dieser stelle Rob für die schnelle abwicklung.
Der Ein sowie Ausbau ging Problemlos von statten alles etwas eng und Fummelig aber gut passte den alles so wie es sein sollte. Siehe da, ca 1 cm weniger weg zum Schalten und das reicht auch völlig aus.
Nächster schritt ist den der Einbau des Deluxe MK4 Shifter Bushing Kit von Dieselgreek aus USA. Mal sehen was das den noch so bringt oder ändert ...
In diesem Sinne
Gruß Kai
vor 55 Minuten schrieb Blue Bullet:
Moin,
In diesem Sinne
Gruß Kai
Auf der Dieselgeek Seite habe ich mich am Wochenende auch rumgetrieben.
Und ich bin stark geneigt das Short-Shifter Set zu kaufen um die „schwabbeligen“ Schaltköpfe zu ersetzen.
Geil wärs ja schon...
Halt uns bitte auf dem Laufenden wie sich das im Alltag so macht.
@Sepp
Nein, aber nicht für den A2 ... ich wollte es nur ein stück Sportlicher haben und das habe ich geschafft. Überrollkäfig und Slick´s habe ich am GT-R :D  ...
@Nagah
Gerne , erst fahrt habe ich gerade gemacht. Ist schon wesentlich Kürzer und fahrt sich schick. So macht das Schalten auch Spaß im A2.
Da das Wetter hier echt zu Wünschen übrig lässt kann ich dir nicht sagen wann ich es schaffe die Hülsen zu verbauen. Ich habe nur vergessen den Super Slider mit zu bestellen :(
  • 2 Jahre später...
Ja nun ist es 2 Jahre her und das Kit von Dieselgeek ist nun auch endlich mal verbaut. Passt alles bestens und das wenige Spiel ist nun auch ganz weg. Meine alten Hülsen sind aber alle noch heile gewesen. Wenn also jemand Ersatz braucht kann er das Kit ruhig bestellen.
Als nächstes kommt der Super Slider von Dieselgeek und die Aluhülsen für den Schaltseilhalter von Robert an die Reihe.
LG Kai
  • 11 Monate später...
Lange gedauert bis eine gute bekannte aus den USA es geschafft hat mal wieder nach Deutschland zu kommen. Aber heute habe ich das kleine Paket bekommen, nur 1 Jahr später xD. Dieses lustige Teil soll nun die Seitlichen wege der Schaltung Verkürzung bzw Reduzieren. Wenn den alles passt wie ich es mir vorstelle. Erstmal ein paar Bilder und wenn das Wetter am Sonntag gut ist werde ich es mal versuchen einzubauen. Das gute Stück ist auch von der Firma Dieselgeek in den USA.
LG
Kai
So nun bin ich mal dazu gekommen es auszuprobieren und ja natürlich passt es nicht ist aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten gewesen. Aber ich habe jetzt mal ca Maße um die Kugelköpfe zu ändern. Den sollte es eigentlich passen. Das Aluminium ist einfach zu dick an der Stelle. Ich halte auch auf dem laufenden wenn ich es geändert habe bzw wenn den das Ersatzteil da ist.
Ganz doof gefragt:
Schaltwerk verkürzen = Hebel kürzen.
Also den Hebel nach oben am Original abflexen 5mm kürzen und wieder anschweißen.
Oder 10mm kürzen.... und wieder anschweißen
20230731_151850.thumb.jpg.bb9305fe183eed499d8e9f92ef4b73ca.jpg.2e58d72652ac73c17f4154b58a6c3ad3.jpg
Bearbeitet von _Manni_
vor 58 Minuten schrieb _Manni_:
Ganz doof gefragt:
Der Hebel mit dem weißen Kunststoffteil scheint aber bei dem gefrästen Teil länger zu sein.
Ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein.
Bearbeitet von arosist
Na ja... natürlich  kannst du auch den anderen Hebel verlängern, aber am Ende ist es identisch.
Die Frage ist " sollte man den anderen Hebel verlängern ".
In der Draufsicht mußte der ziemlich mittig an der Welle ziehen. Länger oder kürzer wird die Position suboptimaler.
Das Problem ist identisch zum Schaltknüppel. Da kann man einfacher den Rest im Innenraum kürzen, als das Stück an den Seilzug, denn dortige man limitierter und der Hersteller wird sich eine optimale Position gesucht haben.
Ich mal gleich mal am PC
Mich würde mal interessieren ob man theoretisch das Teil für das 6 Gang Getriebe von deren Seite benutzen könnte wenn man die 3 „Bolzen“ einfach von der anderen Seite einschraubt. Man müsste dann nur auf die neuere Schaltseilarretierung umbauen, da ja da dann keine Kugel mehr ist, sondern ein Pin.
Was wohl ein Problem ist, ist der Anschlag im Schalthebel.
Ich habe die Buchsen am Umlenkhebel getauscht und seit dem geht der 5te Gang wieder relativ gut rein.
Aber: Normal sollte der Hebel ein wenig Spiel abkönnen., dass das so knapp ist kann man natürlich
a. mit Ausbuchsen wieder lösen
b. eine kleine Verkürzung des Hebels --> Weniger Schaltweg --> Mehr Reserve
    2. 84
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    3. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    4. 30
    5. 84
    6. 4
      Motor überholen
    7. 84
    8. 9
    9. 0
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 13
      [1.2 TDI ANY] Klammer Sicherung Schalteinheit.
