Neu hier und auf der Suche nach einem 1.4 Benziner
gisli
vor 9 Stunden schrieb Brukterer:
Meinst du das Überfahren von Eisenbahnschienen?
Habe aus meinen 195ern erst mal ein bisschen Druck ab gelassen damit das softer wird.
Fahre jetzt hinten und vorne mit 2 Atü.
ne, das cwaren die 205er, wenn ich mich nicht täusche
vor 17 Stunden schrieb gisli:
so, es ist passiert :). es ist ein metalicblauer  1,4er aus 2004 mit 100tsd. km geworden. aussen quasi makellos (bis auf die felgen die haben ein paar macken) und innen sehr sauber :x. der verkäufer macht noch den ZR , den fensterheber auf der beifahrerseite, einen service und kümmert sich um die motorkontrollleuchte 9_9.   was für felgen mit welchen reifen sind denn eintragbar ?
Herzlichen Glückwunsch zur Kugel und schau mal hier:
vor 46 Minuten schrieb Turnschuhrockerin:
 danke :TOP:,  den habe ich mittlerweile auch gefunden. die s-line felgen sehen schon klasse aus :bling:aber irgendwie lassen mich der mangelnde fahrkomfort und die preise zweifeln .
vor 27 Minuten schrieb gisli:
sind das diese  ?
8X0 601025 B
7-Design-Speichen
Größe 7J x 16H2 ET34
Lochkreis: 5 x 100
Mittenzentrierung 57,0 mm
Traglast 490 Kg
Muss ich nachsehen, die Idee komme aber auf dem Forum, suche Mal A1 Felgen oder Alufelgen hier im Forum.
vor 33 Minuten schrieb gisli:
sind das diese  ?
8X0 601025 B
Teilenummer stimmt. Gibt  sie aber auch analog mit der Teilenummer 8X0 601025 AS.
Prinzipiell passen so ziemlich alle Felgen vom A1 bis 17" ohne dass Umbauten vorgenommen werden müssen.
Wenn du eine etwas sportlichere Optik haben möchtest, kann ich dir auch die 17" S line Felgen vom A1 8X empfehlen. Die hab ich drauf, siehe hier:
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Mir gefallen die originalen A2 17" auch sehr gut, allerdings sind sie entweder in grausamen Zustand oder unverschämt teuer (500 € aufwärts ohne Reifen/mit abgefahrenen Reifen). Ich habe meine Felgen vom A1 inkl. Reifen für 300 € gekauft - in nahezu perfektem Zustand. Für das Geld meiner Meinung nach eine sehr gute/vergleichbare Lösung. Hab mir jetzt sogar noch einen Satz für die Winterreifen gegönnt, weil sie mir so gut gefallen :D
die org. felgen  sind in einem beklagenswerten zustand, felgen wie radkappen :S.  das rechte hinterrad musste ich mit dem 5kg hammer runterschlagen, es war komplett festgerostet, am rechten vorderrad brauchte ich einen meter verlängerung , am linken vorderrad ist eine 17er nuß geplatzt und  mit der dann verwendeten  schlagschraubernuß  hat dann die ratsche den dienst durch platzen quttiert , mit der nächsten ratsche hats´s dann gelappt- keine chance mit dem schlagschrauber. es ist unglaublich was manche typen mit einem schlagschrauber anrichten können :bonk:.
Bearbeitet von gisli
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
