Ruckeln beim Beschleunigen
VdT_A2
Hallo liebes Forum,
mein A2 (Baujahr 2002, 1.4 Benziner) ruckelt beim Beschleunigen. Gehe ich vom Gas ist das Ruckeln sofort weg. Lambdasonde wurde wegen leuchtender MKL letztens getauscht. Die Werkstatt hat gemeint, ich solle die Zündkerzen  wechseln. Das macht doch keinen Sinn oder? Sonst würde er ja auch ohne Last dieses Ruckeln von sich geben.
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht auch die Antriebswelle sein könnte.
Hatte hier vielleicht schonmal jemand ein ähnliches Problem und kann weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
LG
Hallo!
Dein Benziner ist mit einen Einspritzanlage ausgerüstet. Diese kann vermutlich nicht genug Kraftstoff für starke Last zur Verfügung stellen. Das kann verschiedene Ursachen haben, erstmal würde ich den Benzinfilter und den Benzindruck prüfen...
Warum ich darauf komme?
Habe ein Motorrad gekauft an dem der Vorbesitzer verzweifelt ist, für kleines Geld. Mit der Zeit wurde der beschriebene Effekt immer stärker, und irgendwann konnte ich das ganze mit dem Füllstand des Tankes in Verbindung bringen. Es war die Benzinpumpe die nicht genug Druck brachte.
Viel Erfolg beim Prüfen
Sepp
16 minutes ago, Romulus said:
Ist deiner ein AUA oder BBY? Dieses Symptom hatte ich damals als sich bei meinem BBY eine Stabzündspule verabschiedet hat.
Ist ein AUA, könnte es sich dennoch um eine ähnliche Problematik handeln?
Vermutlich ja, da bei Beschleunigung = höherer Last die Zündung vom Gemisch schwieriger ist. Insbesondere bei Nässe leidet der Zündfunken unter Spannungsverlust und treten diese Symptome auf. Gehe mal deinen Verteiler und (vor allem) die Zündkabel nach. Wenn die schon etwas älter sind, wird erneuern nicht schaden.
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
