[1.4 TDI ATL] ABS Fehlermeldung [gelöst]
frosch 999
Hallo bei meinem Atl begann das Abs zu blinken also Ausgelesen  Kein Signal von Rechts hinten also mal Sensor getauscht . Zuerst Fehler weg nach kurzer Fahrt  kam er wieder dann Radlager gewechselt und alten Sensor wieder rein . Probefahrt . Abs Fehler weg aber nur für 1km jetzt wieder da . Jetzt vermute ich das Kabel vom Sensor zu Radhaus da der Fehler immer weggeht und dann wieder kommt . (Wackler oder Kabelbruch ) Kann ich das Signal wärend der Fahrt ansehen über Diagnose oder was wäre noch eine Fehlerquelle wer hat eine Idee ?
MfG Hannes
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] ABS Fehlermeldung
Hätte noch was zu ergänzen.
Beim Wegfahren  erlischt die Abs-leuchte  und kommt unterschiedlich dann wieder mit Abs ,Esp und Bremsenwarnleuchte in Fis !
Mit Vag ausgelesen
00290 hinten links  (G46)
008 - unplausibles Signal - unterbrochen .
Kommt nach ca. 1km bis dahin alles gut . Nach jedem Neustart . Mal extra bei einer Schlechten Strasse gestartet um Bewegung auf der Hinterachse zu haben und zwei  Kinder rein war nix aber dann auf ebener guter Strecke nach gut 1km.
Meldung versteht das wer ?
Ins Blaue geraden, die Raddrehzahlen werden abweichen. Eine Weile wird es noch toleriert aber dann wird ein Fehler abgelegt.
Wenn Du was zur Diagnose hast, dann logge doch die Raddrehzahlen mit, da müsste doch was auffällig sein. Entweder fällt es kurzzeitig weg oder es weicht merklich ab.
Da der Fehler erst nach 1km auftaucht sagt dir, dass die Sensoren grundsätzlich in Ordnung sind, aber komische Werte liefern.
Zieh doch ruhig mal den dicken Stecker am ABS-Block im Motorraum ab, sprühe etwas WD40 drauf und stecke ihn wieder an. Vielleicht hilft es... vielleicht nicht.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] ABS Fehlermeldung [gelöst]
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
