[1.4 TDI AMF] AGR reinigen oder neu?
Jimbo82
Hallo A2-Freunde,
ich würde gerne wissen, wann ich merke, dass das AGR-Ventil kaputt ist? Was heißt beim AGR überhaupt „kaputt“? Sollte er dann nicht rußen? Höherer Verbrauch? Welcher Fehler wäre im Speicher abgelegt? Und würde dann eine Reinigung den gleichen Effekt haben, wie ein Neuteil? Also ich würde das AGR eigentlich am Liebsten nur mal schön sauber machen und wieder einbauen. Danke. VG :)
Bearbeitet von Jimbo82
vor 20 Minuten schrieb Granitei:
Hoi , mein AGR Ventil war oben an der Dose ölversifft , Membran putt , neu , 72Euro in der Bucht , 170 beim :D
Hey. Danke. Aber hast du es quasi nur optisch gesehen... Wie hast es sich denn Beim fahren oder so bemerkbar gemacht? Danke
Eigentlich war bei mir die Überlegung es „nur“ zu reinigen. Nur wenn ein Austausch sinnvoller wäre, dann würde ich das sofort machen. Darum frage ich ja, wie man merkt, dass das AGR kaputt ist. Okay optisch, wenn es undicht ist etc. aber wie noch? Habe mal zwei Bilder gemacht...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] AGR reinigen oder neu?
Hallo Jimbo82,
ich habe mein AGR fruehe gereinigt, dann Probleme war in 2 Jahre wieder und ich habe neu AGR von Wahler fuer 72 EUR gekauft . Ganze Saugkollektor und Drosselklappe habe ich dann sauber gemacht.  Der alte AGR habe ich jetzt auch gereinigt ,O-Ringe 55x3  und AGR-Dichtung bestellt. Membrane der alter AGR ist in Ordnung. Ich moechte in April  AGR und Drosselklappe wieder reinigen, weil da ist bestimmt schon wieder viel Dreck. Wenn AGR ist sehr drecklich, dann Motor qualmt. Wenn Drosselklappe ist drecklich , Zahnrad kann kaputt sein oder Klappe geht nicht richtig zu, dann kommt Motorfehler.
Viele Gruesse aus Kaliningrad/Koenigsberg
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
Bei meinem AMF hatte sich seinerzeit der Ventilteller des AGR vom Ventilschaft gelöst. Damit war das AGR praktisch immer geöffnet und hat  zuviel Abgas beigemischt.
Der AMF rußte deutlich, das AGR musste getauscht werden.
vor 3 Stunden schrieb axels:
Kann es denn auch kaputt sein, wenn er nicht rußt? Würde ein Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt sein, wenn das AGR defekt wäre?
Fehler im Motorsteuergeraet lieber nicht mehr warten. Es gibt kein Sensor direckt bei AGR .  Ihr AGR ist sehr drecklich aussen und 100% AGR hat  viel Dreck bei Ihnenseite. Es ist schon Zeit  das AGR  sauber oder neu machen, weil das ganze Dreck geht weiter in Saugkollektor ,  zu Einlassventile und dann kommt  in Zylinder.
Am 2.4.2020 um 10:22 schrieb Max aus Koenigsberg:
Danke. Ich habe immer wieder den Fehler 17964 Ladedruck zu wenig, negative Abweichung (sporadisch). Kann es auch von einem verschmutzten/defekten AGR kommen, weil es nicht richtig schließt?
Du solltest mal die Ladeluftstrecke abdrücken und nach Lecks suchen. Offenes AGR mach sich durch Ruß bei Volllast und rel. spät ggf. durch einen Fehlereintrag a la "Abgasrate zu hoch" bemerkbar. Wenn der Fehlereintrag bzgl. "Ladedruck nicht erreicht" schon kommt solltest Du bei Volllast den nachfolgenden Verkehr nicht mehr im Rückspiegel sehen können wenn es nur am AGR liegen sollte...
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Danke. Er russt 0.0. aber das andere bin ich die ganze Zeit dabei... können ja viele Sachen sein. Westegate, N75, Schlauch ab... ich suche mal weiter aber das AGR ist es dann nicht. Hat er einen höheren Verbrauch, wenn das AGR verdreckt ist?
  • 3 Wochen später...
vor 17 Stunden schrieb Max aus Koenigsberg:
Hallo Jimbo82,
wenn Unterdruck-Fehler weg, das sehr gut. Und was ist mit AGR und Ladedruckstrecke? Ob da ist alles in Ordnung ? Ich habe zum Beispiel nach 50000 km auf vorige Woche wieder AGR gereinigt . Fotos sind bei.
Danke. Ladedruckstrecke scheint dicht zu sein. Habe keinen Fehler mehr. Das AGR mache ich auch bald. Bin aber schon mal froh, dass er nicht mehr in den Notlauf geht. Melde mich, wenn ich das AGR mache. :)
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
