[1.4 BBY LPG] Konstantfahrruckeln [gelöst]
lpg-chen
Hallo zusammen,
lange Zeit war ich jetzt mit der Kugel Sorglos unterwegs, das ist leider vorbei.
Madame ruckelt ganz gerne bei ca 1800 Umdrehungen und bockt auch mal kurz bei Gas wegnehmen. Wenn ich zuschaue das ich den Motor immer ein bisschen auf Zug halte ist alles ok aber das ist eben kein normales fahren.
Apropos Gas, es geht um einen 1,4l Bj 2005 mit Gasanlage, die Probleme bestehen aber auch bei abgeschalteter Gasanlage, auch die Temperatur spielt keine Rolle.
Motor Warm oder kalt spielt keine Rolle, Kerzen wurden gewechselt, waren aber noch gut.
Was sind die üblichen Verdächtigen bei 250tkm? Luftmassenmesser? Drosselklappe ausgeschlagen?
Wie gehe ich am besten vor?
Vielen lieben Dank
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY LPG] Konstantfahrruckeln
Ich würde folgende Punkte abarbeiten: Drosselklappe ausbauen und reinigen, Benzinfilter tauschen, Luftfilter tauschen,  Saugrohrdrucksensor tauschen, Benzinpumpe tauschen ... bei mir haben neue Zündkerzen und Saugrohrdrucksensor das Ruckeln beendet.
Die Gasanlage ist eine Voltran/Prins. Der Umbau erfolgte vom Erstbesitzer relativ früh. Genau kann ich es nicht sagen aber ich vermute sicherlich um die 180tkm auf Gas. Diagnosegerät habe ich leider keines, Die Motorkontrolle/Abgassystem kommt gelegentlich mal. Eine der Zündspulen wurde mal erneuert, die anderen scheinen die 1. zu sein.
Die Lösung war jetzt überraschend kurz und schmerzlos: Zündspulen getauscht, das war´s *G*
Die Drosselklappe und der Saugrohrsensor kommen aber trotzdem dran, bin gespant wie die Teile aussehen, ich werde dann berichten : )
Danke für Eure Hilfe
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY LPG] Konstantfahrruckeln [gelöst]
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    3. 17
      Welche Smartphones an orig BT FSE
    4. 59
      [1.4 TDI] Getriebelager tauschen
    5. 45
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    6. 45
    7. 3
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    8. 1.373
      LED anstelle H7
