Radio (Concert 2) vergisst Code nach Schlüssel ziehen
quetz67
Im Schacht liegt ein Can Bus Kästchen, darüber ist das Radio angeschlossen.
- Beim Starten geht das Radio in "Standby" (leuchtet kurz auf) aber nicht automatisch an
- Beim Schlüssel ziehen geht es aus, fragt aber beim nächsen Start nach dem Code (Sender bleiben erhalten)
Nutze ich das Can Bus Teil nicht, muss ich das Radio ausschalten, wenn ich den Schlüssel ziehe und der Code bleibt erhalten.
Du hast dann wohl das Radio in einem älteren Baujahr versenkt?
Das Concert 2 wird über CAN-Bus ein und ausgeschaltet. Daher wirst du jetzt wahrscheinlich auch einen Verdrahtungsfehler drin haben, welcher dir das Dauerplus wegschaltet, sobald du den Zündschlüssel abziehst.
Folglich fragt er dich sobald der Strom wieder da ist (Zündung) nach dem Code.
Du wirst nicht umhin kommen die 2 CAN-Leitungen zum KI zu ziehen. Denn neben dem Ein- & Ausschalten merkt sich das KI auch den Radiocode, so dass künftig (auch beim Abklemmen der Batterie) nicht nach dem Code gefragt wird, solange sich das Radio mit dem KI austauschen kann.
Vielen Dank. Da bei mir Basteln immer heißt, dass ich es nachher vom Profi teuer reparieren lassen muss, werde ich wohl direkt Geld in die Hand nehmen.
Mich wundert nur, dass beim Adapter kein Kabel lose ist und es früher vor Einbau des Fremdnavis mit dem Original-Concert auch tat.
Ich blick jetzt nicht mehr durch.
Also du hattest mal ein Concert 1 drinnen, dann ein Fremdherstellerradio und jetzt willst du ein Concert 2 einbauen?
Verstehe ich es richtig, dass du das Concert 2 jetzt an den CAN-BUS-Adapter, den du für das Fremdherstellerradio gebraucht hast, anschließen möchtest?
Falls ja, steck den Adapter mal ab und schließ das Radio direkt an die originalen Anschlüsse im Radioschacht an.
Fremdgeräte sowie das alte Concert werden über "Zündungsplus" geschaltet. Das Concert 2 aber über den CAN-Bus.
Daher ging es vorher und jetzt nicht mehr. Achte beim Adapter darauf, dass die K-Line (Diagnoseleitung) nicht auf eine falsche Leitung beim Concert geht, sonst lässt sich künftig dein Auto nicht mehr mittels Diagnose auslesen.
vor 2 Stunden schrieb MustPunish:
Es war vorher glaube ich auch ein Concert 2, aber sicher bin ich nicht. Glaube aber der Can Bus Adapter war beim Kauf schon drin.
Wenn ich es an den Original im Schacht anschließe, hat es immer Strom und muss händisch ein- und ausgeschaltet werden.
vor 52 Minuten schrieb morgoth:
Ab MJ 02 ist aber der CAN Serie am Radio....
K ist bei dem Adapter nicht belegt
vor 18 Stunden schrieb morgoth:
Der Adapter kann raus den braucht das concert 2 nicht, vermutlich ist auch Dauer und zündplus vertauscht worden für ein zubehörradio.
OK, dann mal bitte für Doofe: 7 und 8 sind belegt, 7 wohl dann im Moment mit Dauerplus - richtig?
Wo würde ich das Zündplus anschließen, wenn ich es denn finden würde?
Messgerät hab ich glaub ich sogar. Wenn ich das Zündplus nicht vom KI bekomme, müsste ich doch theoretisch das Zündplus vom Can-Bus-Adapter nehmen können, oder?
vor 3 Minuten schrieb quetz67:
Eben gar nicht, das kommt über den Stecker ganz unten -> CAN-H und CAN-L
Darum geht es ja die ganze Zeit. Das Concert 2 hat kein Zündungsplus.
vor 16 Minuten schrieb Mankmil:
Ich wundere mich nur, dass Morgoth schreibt, es geht ohne Can-Bus-Dingens, ich bin verwirrt.
Für ganz unten liegt ein breiter Stecker im Schacht, den habe nicht angeschlossen, weil da der schmale Stecker vom Bluetooth Adapter reinmuss.  Ich probier jetzt mal den breiten Stecker. Wenn es damit geht, dann packe ich einfach die Bluthooth Adapter Kabel da dran.
vor 5 Stunden schrieb Mankmil:
stimmt, aber war nicht was, dass bei zubehörradios Dauer und zündplus vertauscht werden mussten am Stecker
somit sollte da ja auch was gebastelt sein.
can brauchst du, der ist aber original am Stecker vorhanden.
du brauchst nur keinen Adapter mehr wie bei einem Zubehör teil
