Klappern im Armaturenbrett Fahrerseite
karlchen
das letzte recht nervige Klappern/Knistern bekomme ich leider nicht einfach abgestellt. Es kommt bei Fahrbahnunebenheiten oder bei grosser Last um 1000/min vor und kommt ungefähr aus dem Armaturenbrett der Fahrerseite.
Was ich definitiv ausschliessen kann:
  • A-Säulenverkleidung oben (die war nämlich ab)
  • Die Verkleidung unter dem Lenkrad (die hatte ich auch ausgebaut)
  • Lenksäulenverkleidung (den oberen Teil hatte ich gelöst), während des Geräuschs mit der Hand fest gehalten - kein Unterschied
  • Haube über dem Tacho - während des Geräuschs mit der Hand festgehalten, kein Unterschied
  • Die Mittelkonsole: nein, alles Knistern dort hatte ich bereits beseitigt - auch kommt das Geräusch aus einer anderen Richtung
  • Motorhauben-befestigung: nein, Geräusch tritt auch bei Fahrt ohne Motorhaube auf
  • Lüfterdüsen/Ausströmer bei der A-Säule: nein, Festhalten und Drücken mit der Hand macht keinen Unterschied. Den kleinen Ausströmer beim Dreiecksfenster hatte ich auch schon draussen
  • Lichtschalter: ist es auch nicht
  • Dreiecksfenster Verkleidung: ist es auch nicht
Das Lenkrad fest nach hinten oder vorne zu drücken brachte keinen Unterschied.
Ich bin in den Fahrerfussraum gekrochen und habe ein leicht loses Teil entdeckt, nämlich diese von mir am vorderen Ende markierte Längsstrebe, siehe Bild. Danke @A2TDI aus dem Thread "Schalttafel ausbauen (viele Bilder) "
(Nur um klarzustellen, ich hatte lediglich die A-Säulenverkleidung oben und die Verkleidung unter dem Lenkrad demontiert.)
Beim Klopfen von unten gegen diesen Längsträger hört man ein metallisches Geräusch als wenn er am vorderen Ende lose wäre oder Spiel hätte. Am hinteren Ende scheint er fest zu sein. Festklemmen des Teils mit einem Knäuel Papier von oben gegen das Armaturenbrett zeigte leider keine Wirkung.
Ob das Geräusch jetzt wirklich daher rührt, kann ich nicht sagen. Hattet ihr so ein Problem schon einmal? Habt ihr Ideen (ausser die Schalttafel komplett auszubauen)?
Danke!
      Schlüssel anlernen
    2. 5
      Schlüssel anlernen
    3. 0
    4. 12
    5. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    6. 90
    7. 35
    8. 12
    9. 28
    10. 35
