[1.2 TDI ANY] Startet nicht mehr...
A2 HL jense
Moin!  Ich bin heute liegen geblieben ... start stop an der Ampel, Wagen ging nicht wieder an, auf der Hinfahrt alles problemlos Ölstand im Behälter eher zu hoch als zu niedrig.... Motor startet nicht. Keine Fehler im Steuergerät, KNZ Gitarre half auch nicht ... KNZ "pulsiert ein paar mm im Stand bei N, Gänge lassen sich alle sauber durchschalten in der TipTronic Gasse, Anlasser ist neu und von Bosch, macht aber keinen Mux Magnetschalter zieht nicht an, es passiert einfach - nichts. Batterie kann man auch eher ausschließen, der Pannendienst hat es noch mit Starthilfe versucht.
Ich würde jetzt erstmal den Anlasser prüfen, oder gibts noch eine Idee?
Sicherlich keine Startfreigabe. GGE versuchen und schauen ob er bei "StartMot" loslegt.
Wenn er bei StartMot nicht will, kann es zwar immernoch an was andrem liegen (bspw. KNZ) oder eben Anlasser bzw. dem Relais dass selbigen steuert. Aber das ist kein typischer Fehler.
Das Steuergerät ist nicht wirklich kommunikativ und würde tatsächlich ohne Fehler die Startfreigabe verweigern.
Normalerweise liegt das tatsächlich daran, dass der erwartete KNZ-Wert nicht erreicht wird.
Durch das Gezuppel bekommt man den Wert manchmal noch hin, aber wenn bspw. die Schleifbahn durch ist, dann bekommt man den Wert nie mehr in einen Bereich in dem der KNZ funktioniert.
Das Getriebesteuergerät erwartet eine bestimmte Position der Kupplung, für eine Startfreigabe.
Die Position der Kupplung erfährt das Steuergerät über einen Spannungswert den der KNZ liefert.
Ist jetzt aus irgend einem Grund der Spannungswert außerhalb seines Sollwerts (um die 1,8V), dann Startet der Wagen nicht in "STOP".
Probiere mal bitte, ob er noch in N startet (sollte man immer versuchen, bevor man Hilfe ruft).
Die Grundeinstellung ist nicht ganz selbsterklärgend, aber hier beschrieben:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung#Getriebegrundeinstellung
Oder hier:
In N startet er leider auch nicht, das hatte ich mehrfach versucht, und eben nach dem Fehler auslesen auch noch mal, ich habe immer beides versuch, p und n, die Kiste macht keinen Mux, weder in P noch in N.
Bearbeitet von A2 HL jense
Heute hatte mein Schrauber auch das Problem, dass ein gerade frisch reparierter 3L, mit neuer Führungshülse und neuem Hall-KNZ, der tagszuvor noch super lief, einfach nicht starten wollte.
Irgendwann bemerkte er, dass es nicht das typische Klackgeräusch vom Wählhebel zu hören war, wenn man auf die Bremse tritt. Ferner erlosch auch nicht die Lampe mit dem Fußsymbol am Wählhebel. Mit einem anderen Bremslichtschalter, wollte der 3L wieder.
vor 22 Minuten schrieb Mankmil:
Das sollte man immer tun. Wenn er in Stop nicht startet, erstmal probieren, ob er noch in N startet.
hm, ich persönlich habe ein bisschen andere Präferenzen als Mankmil:
Ich würde tendenziell mit einer GGE warten, bis man entweder glaubt, den Fehler gefunden und behoben zu haben, oder immerhin sich alle Messwerte vorher genaustens angeschaut hat.
Wenn die GGE nämlich fehlschlägt ist das Auto lahmgelegt, bis man es schafft sie irgendwann erfolgreich abzuschließen, indem man das Problem behebt.
Gut - fahren tut das Auto momentan ja ohnehin nicht, aber bei manchen Problemen finde ich es zur Diagnose ganz hilfreich, noch weiter am Auto z.B. die Gänge durchschalten zu können, was dann evtl. nicht mehr möglich wäre. Ist aber wohl Geschmackssache...
Ist nach dem Einbau vom KNZ vor 3 Wochen denn eine GGE durchgeführt worden?
Bearbeitet von JasTech
vor 22 Minuten schrieb JasTech:
Ähm, ein Auto das in Ordnung ist, muss durch jede GGE laufen. Daher kann und sollte man eine GGE eher ein mal zu oft als zu selten machen - verhindert zuverlässig Liegenbleiber.
Angenehmer Nebeneffekt ist, dass die GGE alle relevanten Werte prüft - das ist also die bequeme Abkürzung für die vorgeschlagene Prüfung der Einzelwerte.
Aber jeder wie er mag. :)
vor einer Stunde schrieb Mankmil:
ja gut, das war ein bisschen blöd forumuliert - Die Aussage bezieht sich nur auf A2s, die unerwartet ein Problem aufweisen. Die routinemäßigen GGEs alle 30.000km oder nach Arbeiten am automatisierten Schaltgetriebe waren damit nicht gemeint, die sollte man natürlich machen - sonst bleibt man irgendwann liegen, wenn die KNZ-Spannung zu weit abgedriftet ist 9_9
Aber wenn vor 3 Wochen der KNZ eingebaut worden ist, sollte die letzte GGE ja auch 3 Wochen zurückliegen, und wenn das Auto so kurz danach liegen bleibt, dann gibt es definitiv  irgendein Problem beim automatisierten Schaltgetriebe und es ist mit einer bloßen weiteren GGE nicht getan (vorrausgesetzt die vorherige GGE wurde vernünftig ausgeführt...)
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Jawoll, genau das hatte ich in den letzten Tagen auch vermehrt. Heute kam ein neuer Bremslichtschalter rein und die Kontrolleuchte am Wählhebel geht nun wieder zuverlässig aus!
vor 7 Stunden schrieb JasTech:
vor 5 Stunden schrieb A2 HL jense:
Die Leuchte am Hebel funktioniert bei mir zuverlässig, die Bremslichter leuchten auch.  Kann es trotzdem der Schalter sein? Eher nicht oder?
Der dürfte dann tatsächlich ausscheiden...
vor 13 Stunden schrieb Mankmil:
Schließ mal VCDS an und prüfe im MWB2 den KNZ-Wert
Bist du dazu schon gekommen? Bild von MWB2 + MWB3 bei eingelegtem N wäre ganz interessant...
vor 6 Minuten schrieb Phoenix A2:
Ggf. einfach nochmal probieren.
Das Getriebesteuergerät kann schonmal etwas instabil bei der Diagnose-Kommunikation sein.
Auch ein Neustart des Getriebesteuergerätes via Batterie kurz abklemmen kann helfen.
Hat funktioniert, siehe oben?
vor 31 Minuten schrieb A2 HL jense:
Clutch travel sensor pendelt bei 3,71 bis 3,87 im Maximum
Merkwürdig - Die Werte sollten eine Startfreigabe erlauben.
Mit dem KNZ scheint also alles okay zu sein.
Die Gänge sagtest du kannst du auch noch durchschalten, das heißt beim Gangsteller dürfte auch alles noch okay sein...
Mehr Parameter, die das Starten verhindern würden, fallen mir zumindest gerade nicht ein.
Vielleicht liegt das Problem also doch tatsächlich mal beim Anlasser bzw. dessen Relais.
Könntest also entweder da mal Nachmessen oder auch einfach eine GGE versuchen - Wenn bei "StartMot" der Motor nicht angeht, ist es eindeutig ein Problem mit dem Anlasser xD
vor 27 Minuten schrieb A2 HL jense:
Schwankt zwischen 1,74
Ist das nicht ein bisschen mehr? Ich stell auf 1,9 Volt ein! Erst mal das machen. 1,75 V liegt soweit ich weiß außerhalb der Toleranz. Dein Wert legt nahe, dass die Kupplung mehr geschlossen ist und ggf. nicht mehr ausreichend öffnet.
Bearbeitet von Frickler
vor 1 Minute schrieb Frickler:
Ich habe keine Ahnung, aber wenn start Mot erscheint, sollte das doch gepasst haben, oder?
Ist auch ein gemankmillerter KNZ mit Hallsensor, ich glaube das passt so.
Er hat einen von Mankmils Hall-KNZ, die werden tendenziell auf ein bisschen geringe Spannungen eingestellt - passt also alles :)
Problem liegt also ziemlich sicher beim Relais für Anlass-Sperre/Anlasser/Verkabelung(Masseverbindung).
Und denk dran - Da die GGE nicht durchgelaufen ist, kannst du ihn jetzt nicht mehr einfach so starten.
Du musst jetzt zum Testen jedes Mal die GGE bis StartMot laufen lassen… 9_9
Bis  hierhin sieht ja schon mal alles ganz gut aus.
Richtig ist, dass ich die Hall-KNZ alle etwas geringer einstelle (~1,75-1,78V). Wichtig ist, dass zum oberen Wert etwa 2V Unterschied sind. Das ist hier der Fall. Da der Wert vom Hall-Sensor kommt, ist auch nicht anzunehmen, dass er dazwischen irgendwelche "Zappler" hat, weswegen in "StartMot" nichts passiert. Hat während der GGE der KNZ-Wert ca. 5x zwischen 1,78 und 3,87V gewechselt?
Somit müsste eigentlich die Startfreigabe da sein.  Das Relais wäre wirklich ungewöhnlich, aber man kann es gegen jedes KFZ-Relais mit gleicher Belegung (ist aufgedruckt) tauschen. Da ist es fast noch wahrscheinlicher, das das Steuergerät auf dem Anlasser einen weg hat.
vor 45 Minuten schrieb Mankmil:
Ich habe einen herkömmlichen Anlasser ohne Steuergerät verbaut.  Das fällt auch aus.
Das Pendeln des KNZ Wertes habe ich nicht beobachtet, habe ich aber auch nicht drauf geachtet, war meine erste GGE, da war ich damit  beschäftigt, die Anweisungen abzuarbeiten.
vor 6 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das Pendeln des KNZ Wertes habe ich nicht beobachtet, habe ich nicht drauf geachtet,
Das wäre interessant, um die Sache "rund" zu haben. Während der GGE wird die Kupplung 5x (glaube ich) betätigt. Aber ich vermute, dass das auch klappt (sieht man ja auf den Screenshots weiter oben).
Okay, wenn Anlasser ohne Steuergerät, dann fällt das Steuergerät aus. Ist es ein originaler Bosch-Anlasser oder Zubehör? Letztere rauchen manchmal einfach so ab.
Ziel sollte es jetzt sein herauszufinden, ob die Startfreigabe da ist. Ich glaube er würde jetzt sogar starten und fahren. Ich hatte so einen Fall mal, bei dem er bei "StartMot" abgebrochen ist.
Ich glaube ich würde jetzt rustikal vorgehen. Leerlauf manuell am Getriebe einlegen, Hydraulikeinheit abziehen und Strom auf den Zugmagneten geben. Läuft der an, dann ist der Anlasser okay.
Alternativ kann man auch das Deckelchen vom Relais runterhebeln und den Kontakt mit dem Finger betätigen. Dann sollte der Anlasser ebenfalls anlaufen.
Das sind aber ziemlich rustikale Ansätze - besser nur versuchen wenn man weiß was man da tut.
Vielleicht prüfe ich ihn ausgebaut, oder ist der nicht ohne weiteres rauszukriegen?
Ist ein neuer Bosch, mit dem knz neu reingekommen. Hätte ich auch ausgeschlossen, wäre dann richtign großes Pech....
Aber erstmal das Relais checken bzw. Brücken, ich hoffe ja, das es das ist ...
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
