[1.2 TDI ANY] Ladedruckregelventil wird nicht angesteuert
Chris_Crack
Servus Leute,
hab mir so eine Sparkugel zugelegt und erstmal feststellen müssen das der Turbolader inkl VTG platt war. Nachdem ich einen neuen inkl LLK und Ladedrucksensor verbaut hab hat sich aber leider immer noch nichts an der VTG Dose getan bei laufenden Motor. Er schafft auch nur mit Mühe und Not 100KM/h.
nun hab ich auch das N75 Ventil erneuert allerdings hat das keine Verbesserung gebracht.
Laut Vorbesitzer soll der Wagen auch auf 90PS gechippt worden sein und das Motorsteuergerät sie auch dementsprechend aus (Kratzspuren und händisch mit Silikon verklebt) der ECO Taster ändert auch nix ausser das Schaltverhalten...
Hat jemand eine Idee was ich noch Prüfen kann? Wohin gehen die beiden Kabel vom Ladedruckregelventil?
Ein Schaltplan würde mir sehr helfen.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Desweiteren ist auch komisch dass es mir keinen einzigen Fehler via OBD ausspuckt obwohl ich schon viele Stecker ab und rumgesteckt hab. Ich seh auch keinen Motorkontrollleuchte bei Zündung ein und von Notlauf les ich auch nix im Kombiinsturment...
Hier gibt es ein paar Bilder zum aktuellen Stand des Autos: https://photos.app.goo.gl/yT3P2uq1YkHcqsQ66
Vielleicht kann mir auch jemand was über die Historie der VIN schicken?
Vielen Dank im Voraus!
vor 35 Minuten schrieb Chris_Crack:
ja wenn ich mit dem Mund an der Leitung zieh verstellt die dose butterweich
Ob Unterdruck von der Vakuumpumpe am N75 anliegt hab ich gemeint.
Leitung ab (die zum N75) und Finger an die Vakuumleitung halten.
Nächster Schritt könnte ein Test via OBD-Diagnose z.B. mit VCDS sein.
Der Motor sollte im Leerlauf laufen.
Per Diagnose mit dem Motorsteuergerät verbinden, dann Option Grundeinstellung wählen und Messwertblock 11 aufrufen.
Die Leerlaufdrehlzahl wird nun etwas angehoben und das Motorsteuergerät steuert das N75 im Wechsel immer wieder zwischen 0% und 100%.
Die Druckdose am Turbo sollte dabei von einem Anschlag zum anderen Anschlag wechseln.
Um diesen Test-Modus wieder zu beenden braucht nur das Fenster geschlossen werden. Die Leerlaufdrehzahl geht dann wieder auf den Normalwert zurück.
Falls sich die Druckdose hier nicht bewegt hat, manuell aber schon: Wenn Unterdruck am N75 anliegt und das N75 selbst ausgeschlossen werden kann, bleibt fast nur ein Kabelbruch in der Ansteuerleitung oder ein Defekt des Motorsteuergerätes.
Ansteuerung des N75 sollte mit einem Multimeter geprüft werden können.
  • 11 Monate später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Ladedruckregelventil wird nicht angesteuert
    2. 34
    3. 98
      E10 – Verträglichkeit
    4. 98
    5. 98
    6. 98
    7. 2
      Partikelfilter
    8. 34
    9. 34
    10. 98
