Betriebsflüssigkeiten wechseln
dnswlg
Hi Forum,
da ich noch neu bin im A2 Thema, hier noch eine Frage an Euch:
Wie oft sollte man beim 75 PS TDI von 2000
Servoöl, Getriebeöl, Differentialöl, Kühlwasser wechseln?
Und wie würde die Spezifikation für's Differential lauten?
Mein Wagen hat bereits knapp 370 tkm gelaufen, da kann man ja mal über sowas nachdenken ...
Thx & CU,
DNSWLG
Zunächst: Separates Differentialöl gibt es beim A2 nicht. Das Differential ist Teil vom Getriebe und läuft in Getriebeöl.
Persönliche Meinung:
Servoöl - Bisher noch nie gewechselt, nur mal etwas aufgefüllt. Schaden kann ein Wechsel nach 15-20 Jahren sicher nicht, dringend notwendig ist es wohl nicht.
Getriebeöl - Wird bei meiner Kugel etwa alle 100tkm gewechselt.
Kühlwasser - Wird bei jeden 2.Zahnriemenwechsel ausgetauscht, d.h. alle 180tkm.
Bremsflüssigkeit - Wird alle 2-3 Jahre gewechselt.
Früher mußte man die Kühlflüssigkeiten alle 2 Jahre wechseln. Unsere moderne Fluide (wie im A2) muß man garnichtmehr wechseln. Trotzdem habe ich das nach je 10 Jahren gemacht da die langlebigen Korrosionsschutzinhibitoren halt auch irgendwann aufgebraucht sind.
Auch das Servoöl habe ich neulich gewechselt, mit ner Großen Klistierspritze aus der Apotheke abgesaugt bis nichts mehr ging, dann einfach neus Öl drauf. Das alte war ganz schön schmutzig, und so meine ich das ich auch eine Menge Abrieb entsorgt habe.
Wichtig ist immer genau die richtige Flüssigkeit aus dem Handbuch zu verwenden, und nur diese, sich keine Empfehlungen etc. aufschwatzen lassen. Da ich Fahrzeuge verschiedener Marken habe staune ich auch nicht schlecht, welche Unterschiede es alles gibt  bei Servoöl und Kühlflüssigkeit.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
