[1.2 TDI ANY] - oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B ?
6-Gangumbau der Benziner
17
59
45
45
28
1.373
LED anstelle H7
Ah, Du hattest oben nur von geschrieben..., der steht mittlerweile in der OSRAM-Kompatibilitätsliste - deshalb meine obige Antwort vom 13. April an Dich - allerdings würde dann noch immer das Baujahr nicht stimmen.
