Gummi von Türkabelbaum liegt nicht an Blech an
Flo_89
Hallo A2 Freunde :)
bei meinem A2 liegt der im angehängten Bild markierte Gummi nicht wirklich am Blech der Fahrertüre an, ist quasi nicht befestigt. Bei der Beifahrertüre genauso. Ist das normal? Ich habe kurz probiert diese zu befestigen, aber es ging augenscheinlich nicht.
Bildquelle:
https://www.teilehaber.de/itm/tuerkabelbaum-kabelbaum-tuere-vorne-links-8z0971029b-audi-audi-a2-tuer-vorn-src12943954.html
Liebe Grüße,
Flo
Die Kabeltülle in der Tür wird hinter dem "Kragen" von dem Kunststoffoval geklemmt was oben auf dem Bild rechts von der Tülle zu sehen ist.
D.h. die Kabeltülle sollte normalerweise dicht an der Tür anliegen.
Wenn das nicht der Fall ist, erstmal nachsehen ob das Kunststoffoval noch in der Tür steckt.
Wenn ja, kann man die Tülle mit etwas Geduld wieder hinter den "Kragen" klemmen.
Falls das Kunststoffteil fehlen sollte, liegt es evtl. daran dass der Türkabelbaum einmal erneuert wurde.
Den Gummi über das Oval zu bekommen ist mehr als ein Geduldsspiel.
Einfacher geht es, wenn das Oval ausgebaut ist. Dann kann man den Gummi sehr einfach über das Oval stülpen und beides in die Tür einrasten.
Aber das Oval lässt sich selbst auch nicht einfach ausbauen. Hierfür müssen die Haltenasen auf 12 und 6 Uhr herunter gedrückt werden.
