[1.4 TDI AMF] Motor wird zu heiss.
Jaq
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Motor wird zu heiss.
Daß die Heizung nicht geht, passt nicht so dazu. Die ist ja auch im kleinen Kreislauf. :kratz:
Wäre dann eher, wenn Hardware defekt, die Wasserpumpe.
Oder der Doppeltemperaturgeber G2/G62 ist hin, aber dazu passt wiederum nicht daß die Heizung nicht geht.
Ja, Heizung läuft schon über den kleinen Kreislauf.
Aus meiner Sicht 2 mögliche Ursachen:
1. zu wenig Kühlmittel
2. Wasserpumpe defekt
Beides lässt sich am Kühlmittelausgleichbehälter nachprüfen. Einmal Füllstand prüfen, wenn der okay, Motor anlassen und schauen, ob Kühlmittel aus dem Rücklauf in den Behälter gepumpt wird.
vor 2 Stunden schrieb Nagah:
Bist du sicher dass die Heizung im kleinen Kreislauf steckt?
Sonst würden dir im Winter beim Diesel längst die Füße abfrieren eh die Heizung warm würde, so nach 20-30 Minuten oder gar nicht...
Danke für Eure Infos.
Hab jetzt erstmal auf gut Glück den Thermostat gewechselt ...und alles ist scheinbar wieder gut. Die Heizung ballert und die Temperaturanzeige ist auf 90 Grad festgenagelt.
Eine kaputte Wasserpumpe erscheint mir auch logischer.
zu früh gefreut. Nach einer halben Stunde Autobahn, gieng die Heizung wieder aus und die Kühlmitteltemperatur wieder hoch. Bin dann langsam zurück gefahren und konnte so die Temperatur auf 90 Grad halten. Die Heizung gieng sporadisch immmer wieder für wenige Minuten an.
Hab mir Wasserpumpe und Zahnriemen bestellt.
Die neue Wasserpumpe ist jetzt drin. Leider keine Besserung.
Ich habe das Kühlwasser ablaufen lassen und durch die Schläuche geblasen. Der kleine Motorkreislauf ist scheinbar fast dicht. Der Rücklauf in den Kühlmittelvorratsbehälter ist sehr gering.
Ich kenne die Historie des Autos nicht und gehe mal von Verkalkung aus und versuchs mit Zitronensäure.
      Schlüssel anlernen
    2. 5
      Schlüssel anlernen
    3. 0
    4. 12
    5. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    6. 90
    7. 35
    8. 12
    9. 28
    10. 35
